Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Print verzija
+--- Tema: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? (/showthread.php?tid=7894)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - keramix - 14.11.2010
delaj sistemsko mapei lepilo,mapei fugirna masa,(unihem,kerakoll,kema) itd...
lepila imajo oznake C1,C2,C2E, itd..., vsaka oznaka ti pove zakaj se lepilo uprablja,
nasvet če delaš zase uporabi Mapei je trenutno najboljše kar dobiš, če pa imaš dovolj šušk pa uporabi ARDEX
Ripper, za tako kabino se uporabijo wedi plošče, imajo tudi okrogle plošče, če pa ti dimenzije na ustrezajo, se pa da iz wedija narest,vse kar si zamisliš. debelina stene od 3cm naprej, priporočam pa stene najmanj 5cm
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Mojsa - 23.11.2010
Bom kr tukaj vprašala, rabim pomoč ker grem jutri v šoping. Koliko lepila Nivedur S rabim za položit 10 kvadratov ploščic?
Hvala Big Grin
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - emso - 9.12.2010
vprašanje:
Zakaj lepilo, ki je primerno za zunanjo uporabo ni dovolj dober za talno gretje.
Glede na to, da so zunaj večji temperaturni ekstremi min. max. cca 50 stopinj kot znotraj hiše, kjer se uporablja talno gretje. Tudi pri lepilih za zunanjo uporabo je navedeno, da so elastični. Je še kak drug razlog oz. lastnost?
Ali gre za marketinški nateg, da plačaš 100% višjo ceno pri lepilu za talno gretje.
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 9.12.2010
"Lepilo za zunanjo uporabo" je zunaj uporabno le pogojno. Odporno je na zmrzal, elastično pa ni. Jaz ga ne uporabljam. Zunaj lepim samo na ekstra elastično lepilo, ki je odporno tudi na sončno pripeko in ne le na zmrzal.
Terakota Napisal:"Lepilo za zunanjo uporabo" je zunaj uporabno le pogojno. Odporno je na zmrzal, elastično pa ni. Jaz ga ne uporabljam. Zunaj lepim samo na ekstra elastično lepilo, ki je odporno tudi na sončno pripeko in ne le na zmrzal.
v garaži kjer ni talnega sem uporabil lepilo od webra maltex SG, ki imamo navedno da je visoko leastičen. Potem pa ima Weber še ekstra elastično lepilo za talno, ki še enkrat dražje, pa ne vem če je vredno.
Se opravičujem za morebitno reklamo.
Webrovih lepil ne poznam. Če iščeš ugodno ceno za preverjeno kvaliteto, potem priporočam Nivedur E od Cinkarne.
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - peki - 4.2.2011
Živijo,
prosim, če mi lahko povete kakšne materiale naj uporabimo za polaganje ploščic v kopalnici montažne hiše marles. Imamo zelene knauf plošče v kopalnici.
Kopalnica je 2x3m, kakšen je vrstni red stvari ki jih moramo postoriti. jasno mi je, da najprej položimo ploščice po tleh. Kako naprej? Kako po stenah? kako pri tuš kabini? kateri materiali in znamka materialov so najboljši?
Pride hidroizolacija pred postavitvijo tuš kadi ali pol? Nanesemo samo po stenah ali tudi po tleh?
A je to prav?
1. Najprej nanesem na stene kjer bo stal tuš hidroizolacijo (a pošpricam ali nanesem s čopičem? katera znamka je za montažno hišo, za zelene knauf stene?)
2. V kot tuša gumiran tesnilni trak (znamka?)
3. Nanos lepila (katerega za montažno hišo?)
4. polaganje ploščic
5. fugiranje (lahko mapei?)
...sem še kaj
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Hunter87 - 6.2.2011
Imam eno vprašanje za mojstre, in sicer imam kopalnico dimezije 2.5x3 pozidano iz siporeksa, ploščice so od gorenja, sedaj me pa zanima s katerim lepilom je treba polagati (firma in tip lepila)? In pa s kakšno emulzijo je treba premazati, vsi govorite samo o emulziji ne vem pa katere firme je in kako se ji reče.
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - boboxsi - 6.2.2011
Ker majstri so na taka vprašanja velikokrat odgovorili, bom dal jaz svoje nestrokov menje.
Za leplenje ploščic lahko uporabiš veliko priznanih znamk lepila, le v trgovino za keramiko poji pa ti bodo svetovali. Cena lepil navadnih za stene so nekje od 5 eur navzgor. Tisti v Bau bavih in podobnih trgovinah ki so 3 eur pa je vprašljive kakovosti. Itak pa boš v kopalnici porabil za stene 3 vreče lepila. Za talne ploščice pa moraš vedeti ali je talno ali ni. Preberi to temo in ti bodo vsa lepila znana.
Glede emulzije. Sam najraje naredim tako da ko se odločim katero lepilo bom izbral, izberem še od istega proizvajalca emulzijo. Ti piše na navodilih katero emulzijo priporočajo. Tako nimaš kaj kiksniti
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - pia2001slo - 28.2.2011
@boboxsi ali pa @terakota
zanima me glede emulzije. Če bomo polgali recimo z Nivedur E ali je potem emulzija s katero se premaže estrih pred nanosom lepila Cerakril, ali je lahko katera koli akrilna emulzija ?
Ali je z emulzijo obvezno premazati tla po tem ko so posesana ?
hvala za odgovor
Jolly
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 28.2.2011
Ni nujno da uporabiš cerakril, ne bom pa tudi trdil, da je katerakoli akrilna emulzija dobra. Nisem kemik in ne poznam sestave akrilnih emulzij. Jaz skoraj vedno impregniram tla z Uzinovo emulzijo PE 370. Ne glede na to, od katerega proizvajalca je lepilo. Uzinu pač zaupam. Včasih pa uporabim imokril, proizvajalca IMO. Akrilna emulzija drastično izboljša oprijem lepila z estrihom, zato tu ne varčuj.
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - K.B.M. - 28.2.2011
Terakota : Jaz skoraj vedno impregniram tla z Uzinovo emulzijo PE 370.
Se mogoče motim a si mislil UZIN PE 360 in po pomoti odtipkal PE 370 ali si pravilmo napisal ?
Ups.. lapsus Smile Seveda, PE 360 je pravilna oznaka. PE 370 se uporablja za posebne namene.
