IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Print verzija
+--- Tema: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA (/showthread.php?tid=76272)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 10.1.2021
DELPHI... se greva stavit, da te po prvi zimi lastnik linča, če bi mu prodal 11kw zračno TČ, po možnosti še iz klima segmenta.
Že njegova lokacija je ena izmed najzahtevnejših, če k temu prišteješ še mikrolokacijo pa že težko najdeš slabše razmere za TČ zrak voda.
Kot sem napisal! Če ni pripravljen na ornik investicijo, bo veliko, veliko bolje, da izbere drug način ogrevanja.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bk9105 - 10.1.2021
Koliko okvirno je ta ornk, 18-20kEUR pred odbito subvencijo, al še več?
Vrhunska TČ z izdelano kotlovnico na ključ bi ne smela preseč 12k€, s kakšno slabšo napravo bi šlo verjetno tudi pod 8k€.
Za vrtine pa dvomim, da bo dovolj 12k€
Ja v mislih sem imel komplet investicijo, izhajal sem pa iz cen kompletov, ki jih Palir ponuja na webu, 17kEUR za zmontiran 11kW Kronoterm + 2x80m vrtina.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - DELPHI - 10.1.2021
Če en Waterstage 7 let zaporedoma požre 200m2 popolnoma neizolirane bajte na Barju, z res veliko porabo SV, brez vklopa grelcev, stavim, da podela tudi 220m2 s 24cm stiroporja na fasadi nekje na Koroškem.
Grejemo 110 m2; hiša brez fasade, v prostoru 23,4 stopinje, talno, pod tlaki 5 CM xps; 8 kW brez zalogovnika;
Je pa nekako 1 uro dela 1 uro počiva +- 15 minut
Zunaj med -3 do 3 stopinje
Še primer scuba123.
Polovična kvadratura 220 m2 pri +/- 0 stopinjah vozi s 4kW. Brez izolacije.
Prvič ni 220m2, ampak 360, kar je razlika. Drugič, nikoli ne podcenjuj lokacije. Povsem enako hišo lahko na eni lokaciji napaja ena sama naprava, na drugi pa dve takšni v kaskadi komaj. Med hišami katere so deloma vkopane in tiste s celotno etažo nad zemljo je pa tudi lahko nepričakovano velika razlika.
1. Ogreval bo 220 m2
2. Izhajajmo iz znanih podatkov - porabe drv, ne iz znanih neznanih ali neznanih znanih, kot so razne mikro- in makrolokacije.
3. Hiša ima več nadstropij, kar pomeni, da je razmerje oboda napram volumnu ugodno.
Kakorkoli obračaš je 16m3 mešanih drv pri 80% izkoristku dobrih 2.000-2.500l KO. S 24 cm stiroporja na obodu, se bo poraba prepolovila.
Dilema je v resnici ali pustiti obstoječ sistem in mu dodati en zalogovnik, ker ga itak nameravajo obdržati kot hladno rezervo, ali zmontirati en poceni dvomotorc.
Vrtina izključno v primeru največje subvencije 5.000€ in 1x120m vrtine.
20.000€+ za mercedes v kleti in vrtino pod Peco pa izključno, če ne veš kam z denarjem
Ljudje smo različni, zelo različni. Še veliko večja razlika med nami je v velikosti denarnice, kar lahko vidiš povsod. Še najbolj drastično so te razlike opazne na morju.
Da nekomu, ki ga ne poznaš, ne poznaš njegove hiše, finančnega stanja... vsiljuješ svoje prepričanje pa mislim, da ni ravno na mestu...
Zadnjič sem bil na ogledu pri nekom, ki je samo za vhodna vrata dal 10k€. Po tvoje bi ga moral pograjat kakšna budala je, ker ne ve, da lahko denar drugače zapravi???
Taki, ki se hvalijo s tem, koliko so za kaj plačali, so itak budale.
Nič se ni hvalil, sem ga pač vprašal, ker tako "šmekerskih" vrat še pač nisem videl. Avtomobili sicer Nemških znamk, ampak nič omembe vrednega.
Njemu pač ta vrata pomenijo nekaj kar meni ali tebi ne bi nikoli.
Toliko imaš verjetno opravka z ljudmi, da lahko uganeš, da človek, ki rihta eno bajto bogu za hrbtom in jo ogreva na lesne ostanke, najbrž ne sedi na denarju in se ne ubada z dilemo katera Pirnar vrata bodo "vzbujala vzdihe občudovanja" in "privlačila pozornost tako lastnikov kot obiskovalcev."
Možakar sprašuje ali bo 7,5kW in 120m vrtine dovolj.
Nič ni lažjega kot reči, "Ne, vzemi duplo, pol bo pa res gorko."
Ti boš mirno zmontiral in odšel, možakar pa bo lažji za ene 24.000€ in ko bo vsak mesec prišel obrok kredita, ga bo glodalo, če vse skupaj ne bi šlo za 1/2 cene skozi.
Jaz imam mirno vest glede tega kar sem človeku svetoval, ker pišem iz lastnih izkušenj, sploh, ker sta mi dva od treh monterjev pametovala in skušala prodati predimenzioniran sistem (+raufnk za rezervo), pa bi lahko zvozil celo z manjšim kot ga imam zdaj.
Seveda bi tudi njuna sistema delovala, bi bila pa tudi 30-50% dražja, če se vzdržim komentiranja kobinacije Daikin HT s hidravlično kretnico, itd. tvojega kolega iz Kočevja.
Navadno človek kateri si lasti tako veliko hišo ni ravno revež.
Res hudo bogu za hrbtom se nahajajo naj prestižnejše hiše.
Zakaj misliš, da so geo vrtine v takšnem porastu, da moraš na naše tri največje vrtalce čakati tudi več mesecev?
Ker so vsi investitorji ki ne razmišljajo kot ti, butli, ali kaj?
Črpanje geo termalne energije je dolgoročno najcenejša investicija, pa računaj kakor želiš. vedno boš prišel do zaključka, da so za poceni printer kartuše drage, za dragega pa poceni.
Tukaj je primerjava identična, samo številke so drugačne.
Ne, jaz ne bom prodal nekaj v kar ne bom prepričan da bo dobro delovalo in s čemur investitor ne bo zadovoljen.
Lahko pa rečem, da vidim veliko takšnih investicij. Še bolj žalostno pa je, da pri veliko takšnih brez konkretnih vložkov ni kaj naredit.
Kakor kateri. Slovenija je posejana s takimi graščinami, marsikatera nikoli ne dočaka fasade, kako izgledajo v notranjosti, raje ne ugibam. Kot tudi ne ali je velikost bajte povod za revščino.
Možno. Gurs pravi, da jih ni prav dosti.
Ogromna subvencija je odgovor. Kjer subvencij ni, tudi sveder ne poje.
Za info.: prav na tem forumu sem pred mesecem zapisal, da bi za naslednjo TČ imel geosondo.
Dolgoročno smo vsi mrtvi.
Seveda ne boš. Monterji greste na ziher, ker živite od montaž, servis vam je v breme. Investitor pa v 90% niti ne dojame, če je kaj predimenzionirano in posledično preplačano.
No, o tem govorim. Ne strašite človeka z 2x predimenzioniranimi vrtinami, če tega ne rabi.
Vrtalec in monter se bosta omastila, investitor bo pa leta poli salamo tolkel, ko bo plačeval kredit.
Enkrat namesto na dopust, prekrižari Slovenijo po tistih najbolj odročnih cestah. Očitno boš zelo presenečen.
Kdor nima, tako veliko hišo proda. Če pa nima in noče prodati, ga je pa potrebno vprašati po zdravju.
Veliko investitorjev sploh slišati noče za subvencijo.
Veš, v moji karieri sem videl preveč pod dimenzioniranih sistemov in posledično ogromno tako materialne kot psihične škode, ker so investitorji izbrali tistega, ki jim je ponudil najcenejšo, seveda neustrezno opcijo.
Kadar je izbira klima TČ, je dobro le to predimenzionirat za cca 30%. To velja od kar so te naprave na trgu in bo veljalo dokler jih bodo prodajali.
Zavedaj se, da imamo pri nas nadpovprečno zimsko vlago, katero ozkolamelni uparjalniki ne marajo. Poleg tega, bo "predimenzionirana" naprava porabila manj, bo manj hrupna in dlje bo živela.
Ali veš kaj se lahko zgodi z geo vrtino, če je pod dimenzionirana? Če zamrzne?
Ti kar po svoje, jaz bom pa po svoje, kajti miren spanec tudi šteje
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - marsus - 11.1.2021
Zdravo,
SASSAPO nisem ti zameril, ker si me označil za bogataša, ker dejansko sem. Ali se človek smatra za bogatega ali revnega je odvisno od tega, kaj je za njega pomembno. Jaz se ima za bogatega, ker me doma ko pridem iz službe, čakajo 10 in 6 letnica in še ena 15 mesečnica, partnerka in še ena pušoba - 3 letna nemška ovčarka, tako, da ja sem bogat.
Kar se pa hiše tiče, so pa vse hiše iz tega obdobja podobno velike +- par kvadratov. Kot večina hiš takrat je bila zgrajena z žulji in odrekanjem staršev in starih staršev ter krediti iz podjetij.
lp.
