Mala hiška 80m2 - Print verzija
+--- Tema: Mala hiška 80m2 (/showthread.php?tid=75483)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: Mala hiška 80m2 - boris64 - 24.5.2019
Stresnik sivec od Goloba stane 3.75eu m2…
Potem je tu se paropropustna folija in strosek razreza lesa takrat 15 eu.m2.
Nekaj kg žebljev in pet litrov sadolina.Delali dva sinova in ata mojste
Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 25.5.2019
Lust Napisal:Bravo. Svaka čast. Šparat od temeljev naprej. Skretne dile pa najdražje.
Dej probej dat samo 10cm betona, pa ti ostane jurja.
Sožalje vsem izvajalcem btw
@Lust ne rabiš pisat takih komentarjev, če neveš raje priznaj da neveš ....s tem komentarjem nisi pomagal niti meni niti nobenemu, ki ga kaj podobnega zanima. in kje bom šparal naj tebe nič ne skrbi. poleg tega se pa sploh nege za šparanje...
@maticrene1 sem pogledal cenik še ene betonarne, res so za nekaj centov cenješi vendar bi mi kilometrina in končni račun veliko več nanesel...
Re: Mala hiška 80m2 - Lust - 25.5.2019
Kakšna kilometrina? Cena m3 betona je fco. gradbišče.
Debelina plošče te lahko moti samo iz 2 razlogov.
1. Višina napram terenu-končna višina slemena
2. Poraba materiala (€)
Torej? Kaj so drugi razlogi?
@Lust, mene nič ne moti debelina plošče....
a ti misliš, da beton kar brezplačno pripeljejo?
relacija cena brez DDV
km €/m3
1 - 5 9,00
6 - 10 10,50
11 - 15 12,50
16 - 20 14,50
21 - 25 16,00
26 - 30 17,50
31 - 35 19,00
36 - 40 21,00
41 - 45 22,50
46 - 50 24,50
Re: Mala hiška 80m2 - spirou - 25.5.2019
Šele zdaj šel brat tole temo pa so mi najbolj smešni komentarji v stilu "80m2 je dost, za ostalo imaš pa garažo, lopo, skedenj, hlev, kurnik, nadstreške, pasjo uto..." :lol:
Me zanima kako bi vam šlo, če bi na 80 kvadratih moral stlačit vse. Brez lop, brez garaž itd.
Re: Mala hiška 80m2 - boris64 - 25.5.2019
Naklon zemljišča kar kliče po kletni etaži...Potem bo to že kr lepih 160m2.Hiška.
Ali pa podzidku nad ploščo 1.00 m.Spet 80 m2.
Ni nujno obdelati...
@spirov...je dober tale forum a ne, da se še malo nasmejiš...saj jaz se tudi, ko prebiram razne komentarje Wink
drugače pa pusti, da bojo ljudje delali po svojih željah....ne se ti z drugimi ukvarjat, ker ti ne veš, kaj drugim paše in koliko bo drugim dovolj Wink
@boris64 naklon 12-14% pa res ne kliče po kleti...samo 1m bi bila v zemlji, ali pa še to ne.....če bi ga bilo malo več bi si vsaj shrambo za zelenjavo, sadje... naredil v zemlji, pa tudi to ni mogoče...
Ok.Potem pa nasip,gor talno ploščo in podzidek 1m.Boš mel vsaj orng podstrešje...al ga boš kdaj rabil al ne.To te stane manj kot en dopust na hrvaski obali..
Premišljujem pa o drugi stvari. Malo me mika, da bi naredil TČ zemlja-voda. sem imel v mislih kamin, vendar ko sem nekje prebral, kako se komplicira glede dimnikov, priklopov, nisem več siguren, da bi ga delal. Ker je v naklonu in moram itak nasuti 1m po dolžini 25m ter širini 15m, bi morda lahko naredil kolektorje v zemlji. Prostora je dovolj. praktično skopljem samo 1m v zemljo, kar bo več kot dovolj, potem pa preko še nasujem, da porovnam parcelo. Sepravi kolektor na globini 2m. nad kolektorejem me nebo nič oviralo, za zasaditev dreves, postavitev lope..
Zanima me, koliko cevi, tekočine pride za kolektor (160m2)? razmik med cevmi cca. 80cm? premer cevi? najmanjša TČ je itak 5KW kar bo pa tudi preveč za 80m2ogrevat.
Re: Mala hiška 80m2 - BojanF - 26.5.2019
Se dobijo tudi manjše TČ kot 5kW, sicer narejene po naročilu, primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ugodnagradnja.com/index.php/ogrevanje/praksa/toplotna-crpalka/">http://ugodnagradnja.com/index.php/ogre ... a-crpalka/</a><!-- m -->
Re: Mala hiška 80m2 - JaBK - 26.5.2019
Tudi v stacuni...
Primer?
Re: Mala hiška 80m2 - bomber111 - 26.5.2019
Boris64
Niso samo strešniki, folija in žeblji. Je tudi les, obrobe, žlebovi, kljuke, slemenjaki, zračniki, snegobrani, "trak" pod snegobrani in prezračevalni trak, pa malo več kot 5 litrov barve ipd.
BojanF Napisal:Primer?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aircon.panasonic.eu/GR_el/product/aquarea-h-generation-high-performance-bi-bloc-single-phase-three-phase-heating-and-cooling-sdc/">https://www.aircon.panasonic.eu/GR_el/p ... oling-sdc/</a><!-- m -->
Tudi varianta z vgrajenim bojlerjem.
To poznam, ker imam sama aqaureo, ampak bržkone zadeva ni tako zelo nišna, da drugi ne bi imeli.
Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 26.5.2019
kako se pa izračuna kolikšna mora biti za 80m2? je kakšna tabela...
ali res kolektorji, izkop, priklop...pridejo 10k€?? to ceno sem zasledil nekje na netu
