Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka - cbbx - 27.9.2018 Prav, a mi lahko zaupas ali ze ves kateri nadzorni oz. krmilni modul bos vgradil v komunikacijsko omarico? Bo to kateri od resnih home appliance sistemov ali kaj lokalnega? Vprasam zato, ker se mi zdi, da tu nimas toliko moznosti, kot jih imas pri nakupu klime/TC/rekuperatorja. Me res zanima kaj ti bojo vgradili in kako bos to kar imas krmilil, kot zelis. Ker ravno to tudi mene zelo zanima. Pa tudi, bolj kot te berem vidim, da se precej zaletavas v stvari, ki jim nisi kos potem pa skozi snelkurs spreminjas odlocitve. Drugace pa seveda, ustvarjaj, zase delas, tu ti dam nepreklicno prav. Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 27.9.2018 Za tiste ki jih zanima in bi kaj več izvedeli. :wink: Lahko omenim da omenjena Toplotna IVT ima svojo pamet, katero nesmemo zanemariti! (defrosti, zagoni(kompresorja-tokovi), gretje/hlajenje (temp. tipala zunanje temp., temp. hladilnega medija, izmenjevalca,...) Omenjen produkt je pred leti imel kar nekaj raznolikih imen blagovnih znamk. Če koga zanima naj mi na ZS piše pa mu na meil pošljem servis manual ter manual od altoenergy (prodajalca iz V.B.) lp Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 27.9.2018 Niti sanja se mi na kateri modul imam, konec koncev je itak vseeno, ker se na te stvari niti malo ne spoznam, je dalec od mojega podrocja. Zato cela situacija pri nama deluje tako, da sma stromarju povedala, kaj in kako zelima on je pa tisti, ki je zadolzen za koncen rezultat. Tud pri TC imam internetno regulacijo in vse kar je bilo potrebno pripravit od instalacije je monter povedal elektricarju. Ker ce bi jaz prenasal navodila, bi znalo prit do zmede, ker so mi izrazi tuji. Tud stromar mi je v startu rekel naj povem kaj bi rad, da se vse da izvest. Recimo zunanje rolete na V strani hise bo dvigalo sonce oz svetloba, tendo zapiral veter itd. Vse to bom lahko naredil s pritiskom na eno izmed tipkal na osrednji enoti, iz katere lahko odpiram tudi garazna vrata, krmilim razsvetljavo, vklopim alarm, prezracevanje itd. Malo manj funkcij ima enota pri vhodu in enota pri garazi, bistvo je vklop/izklop alarma. Zdaj bi rad podobno naredil se z TC, klimo in rekuperatorjem, ne sanja se mi ne kako, se pa sigurno da in tistemu ki zna bom povedal zelje, ce se bo dalo bo izvedel in je to to
Re: Toplotna črpalka - cbbx - 27.9.2018 Ok. Ko bos napisi kako dela. Ti bo pa dolgcas, ze zdaj vidim, hehe. Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 27.9.2018 Dolgcas? Zakaj le? Zraven dveh otrok starih 10 in 7 let mi nikoli ni dolgcas, to mi lahko verjames
Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 27.9.2018 Z otroci nikoli nemore biti dolgčas, samo da so živi in zdravi. Če pa jih dan dva ni doma tudi ni vredu. :wink: Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 27.9.2018 Sid3 Napisal:Za tiste ki jih zanima in bi kaj več izvedeli. :wink: Če te prav razumem je treba torej biti previden, ko krmilnik nekoga tretjega dajemo na napravo? Se sicer zdi logično... Kako pa bi sicer ocenil mašino glede zanesljivosti (življenjske dobe) in glasnosti? Ti pošljem kontakt na ZS. Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 27.9.2018 Zanesljivost bi lahko rekel da izbrane komponente ki jo sestavljajo niso slabe so kakovostne. Sama pamet je zanesljiva in zna poskrbet za nemoteno delovanje ter prav tako napake uporabnika. Nemoremo pa tole zadevo primerjat z novejsimi produkti. (monoblock v nekem podobnem rangu tako casovnem kot cenovnem) Glasnost osebno lahko povem da je v mejah normale, to je odvisno od posameznika. Lahko omenim da je zadeva prestala mocan neposreni udar strele v blizini. Velika vecina elektronskih zadev ni prezivela ceprav so bile izklopljene iz omrezja.(zunaji krmilnik, obtocna crpalka ki so bili vezani na toplotno so bili popolnoma uniceni. Lahko je samo zgolj ogromna sreca lahko pa konstrukcijsko dokaj pogruntana (tesko je biti pameten) Vedno je treba biti previden pri priklopu zunanjega krmilnika ker lahko nastane vecja ali manjsa skoda. Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 28.9.2018 Super, hvala za napisano. Torej ne bo nič narobe, če se najprej naroči TČ in se vidi, kaj zmore sama, brez slovenskega krmilja. Bom pa preštudiral navodila, ko jih pošlješ. Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018 Malenkost. Nic ni narobe. Delovala bo po principu on/off (veliko izklopov ter vklopov bo v delovanju) Ce je pa le mogoce je lepsi iskoristiti celoten potencal ki ga premore udobje inverter. Lp Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018 Verjetno sem se narobe izrazil.(mal nejasnosti) Zraven toplotne pride pakirano zelo osnovno ter enostavno krmilje na osnovi bimetalnega termostata (objemni cevni termostat). Toplotna deluje po principu on/off se pravi ugasnjena ali pa na 100%. Za defroste, tlake hladilnega plina, temperature v izmenjevalcu, obrati kompresorja, vrtljaji zunanjega ventilatorja... Vse je pod kontrolo z vgrajeno pametjo v toplotni, vse zgoraj nasteto nadzira vgrajena pamet. Primer: -defroste samodejno izvrsuje ko je potrebno! -ce ni pretoka skozi izmenjevalec ali je premajhen se toplotna ustavi! -zgornjo doloceno max temperaturo dviznega voda nebo presegla -ce bo previsok tlak hladilnega sredstva se bo ustavila (tlak plina uravnava z digitalnim ekspanziskim ventilom!) Sama pamet ima cca 6 temeraturnih tipal, tlacna senzorje,.... NIMA UGRAJENIH GRELCEV ZA PODPORO OVREVANJA! Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 28.9.2018 Bi se morda dala skombinirati z eloblokom, ki ima vremensko regulacijo? Tako bi imel podporo grelcev in vremensko regulacijo. To bi bila super nadgradnja za tiste, ki so trenutno na takem (pametnem) elobloku. Re: Toplotna črpalka - sassapo - 28.9.2018 Brez ustrezne regulacije bo vse skupaj bolj tako tako. Naprava ima namreč optimalen izkoristek pri cca 60% moči. Če jo uporabljaš kot on off je izplen precej slab. Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018 Eloblok krmilje ne poznam tako da nič ne morem nič trditi. Glede tegale slovenskega krmilja pa mi je zadeva dokaj znana. Izbira je med 3 krmilji. 1 basic je osnosvno krmilje ki ponuja ročno nastavitev moči v primeru ko to potrebujemo, toplotna bo delovala po nastavljeni moči dokler to uparabnik zahteva. Prikazuje temp. dvižnega voda. Deluje po nastavljenem dvižnem vodu. Se pravi če izberemo primer 35C bo krmilje preko svojega tipala ki ga ugradimo na dvižni vod moduliralo moč za ohranjanje zastavljene temp. Omogoča nastavitev moči v avtomatskem režimu se pravi da izberemo kolikšna bo max ali min moč toplotne. Tako ji preprečimo da nikoli nebo prečkala te meje. Ponuja opcijo kolikšna bo moč toplotne ko ni potrebe po ogrevanju. Se pravi toplotna nadaljuje ogrevanje z minimalno močjo ko je že dosežena temp. v prostoru (namen ohranjanja ali pa minimalno dovajanje izgubljene energije). ,..... nekaj malekosti za ugodje ter varnost 2 basic-DHW pa je enak kot basic samo da ponuja ogrevanje sanitarne vode (hranilnik-bojler) z preklopnim triportnim vetilom (preusmeri vodo). 1 TER 2 KRMILJE KORISTI SOBNE OBSTOJEČE TERMOSTATE (WIFI, BIMETALNE,...) 3 Krmilje je znatno bol kompleksno. Ima tipala na obeh ceveh (IN/OUT). Ima tipalo za sanitarno vodo (ogrevanje sanitarne), Sobno temp. tipalo ter tipalo za zunej. Obe tipali sobno ter zunanje je max dolžina povezovalnega kabla 20m. to krmilje ne potrebuje sobnega termostata. Ogrevanje poteka po vremenski ali pa zastavljeni temp dvižnega voda, ima izbiro časovnika za določanje kdaj lahko obratuje. Krmilje izpisuje trenuto kaj počne zunanja enota, ogrevanje, defrost,.... Zelo pomembno koje zunanja v defrostu ali pa je zunanja temp pod kritično raven obtočna črpalka deluje da nebivoda zamrznila. Število nastavljivih krivulj je ogromno ker ponuja da si uporabnik sam izdela krivuljo po svoji potrebi, (se nekaj drugih finec)...... Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 28.9.2018 Katero krmilje je tole na sliki? Verjetno ne trojka, tam rabiš še kakšen displej? |
