Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Print verzija
+--- Tema: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk (/showthread.php?tid=71858)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - pentax - 30.3.2018
Jabk, pri moji imajo grelci nastavljen offset v minutah glede DV. Če ne doseže tistega ofseta se vklapljajo po nastavljenih korakih. Da bi pa lahko nastavil vklop grelcev pri recimo 80% obremenitve ipd., to bi pa rabil še kaj dodatnih nastavitev.
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - JaBK - 30.3.2018
Ok, drugače... Na kaki obremenitvi dela TČ takrat ko toliko in toliko minut ne doseže DV ob predpostavki, da imaš grelce vklopljene? Tera na 100% ali na manj?
Plastično: Nastavljeno imaš 35 stopinj DV, tebi doseže 30. Pri kolikšni obremenitvi? 100%? Ali manj? Pa da imaš grelce vklopljene in lahko delajo.
Na koliko % dela je odvisno koliko časa ji daš za doseči tisti ofset. Sam imam nastavljeno mislim da na 6min, ofset mislim da 3 ali 4K če se prav spomnem...na koliko % dela pri vklopu grelcev pa nevem, ker še niso delali kar sem videl.
lahko bolj razložiš. ce imaš 6 minut ofseta ti dela na koliko %? na kolikšen časovni interval mora biti nastavljeno, da dela na 100%. ima torej tvoja tako logiko?
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - mihaboy - 28.6.2018
Kaj pa hlajenje preko altherme 3?
Kateri model izbrati za montažo konvektorjev? Je potreben potem zalogovnik? Kakšne so variante?
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - telmos - 29.6.2018
Vzameš tisto z hlajenjem. Če je konvektorjev več, zalogovnika ne potrebuješ.
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - mihaboy - 29.6.2018
Kakšna pa bi bila potrebna predpriprava za dva konvektorja (dovolj, da se ne rabi zalogovnika?) v sami kotlovnici in kakšne cevi/žice napeljati do mesta konvektorja? Verjetno pol morata biti narejena dva kroga? Koliko to podraži investicijo v samo tc?
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Energetik81 - 29.6.2018
Vsak konvektor mora imeti svoj odtok kondeza, napajanje in 2x cev do kotlovnice. Torej vprasaj tvoje izvajalce, za kolko bi ti dodatno napeljavo naredil.
Načeloma ni treba neki komplicirat z 2 krogoma, v kotlovnici ti enostavno dajo par navadnih ventilov. Pozimi odpreš talno in zapreš konvektorje, poleti obratno.
Ogrevanje sanitarne pa ni problem?
Če dam dva konvektorja ne bo taktiranja brez zalogovnika?
Katere konvektorje priporočate? Ali je zgodba enaka, če se odločim za mitsubishi ali katerokoli drugo tč?
Zgodba sploh ni enaka, ker so med napravami velike razlike v prilagodljivosti moči. Niso in ne bodo vsi inverterji isto.
Kako je torej pri mitsubishi puhz sw75yaa? Se da to narediti brez problema in brez zalogovnika?
Namrec potem bi pripravil predinstalacije in strojnik v kotlovnici
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - sassapo - 30.6.2018
Če hočeš, da bo vse dobro delovalo brez hladilniškega zalogovnika nikakor ne bo šlo. Lahko pa seveda kombiniraš talno hlajenje s konvektorji, vsak na svoji temperaturi. V tem primeru si lahko brez zalogovnika, saj ga nadomesti talno.
ps. Če nimaš zelo velike hiše, boš z lahkoto zvozil z enim samim malo večjim konvektorjem, kateri ti bo služil razvlaževanju celotne hiše in dodatnim hlajenjem mansarde.
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - mihaboy - 1.7.2018
Tale zalogovnik je potem funkcionalen tudi pozimi? Koliko literski pa bi bil priporočljiv?
Hiša je P+N+M 170kvadratov, bo pa tudi rekuperacija.
Razmišljal sem, da bi enega dal v prvo nadstropje na hodnik, drugega pa spodaj v dnevno sobo.
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - DMhouse - 10.7.2018
Je že kakšen lastnik Altherme 3? Lahko kakšen komentar...?
Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Energetik81 - 29.7.2018
zdravapamet Napisal:V veliki večini časa ima voda za hlajenje preko talnega gretja okoli 20-24 stc. Odvisno od trenutnega rosišča, ki si ga TČ izračuna sama (dobre TČ). Pod to temperaturo gre zelo redko ali skoraj nikoli.
No tole si pa mimo usekal. Razen če ti je prijetna sobna temperatura tam okoli 28°C...
Nam rosišče TČ računa, vendar za želenih sobnih 23°C rabimo vtok v talno pod 17°C. Večinoma nam rata zbiti rosišče z razvlažilci na 14-15° in tak je potem tudi setpoint.
Ko sem bil sam doma pa sem spuščal v talno 13°C pri sobnih 22°, kondenzacije nikjer. Jasno z močno pomočjo razvlažilcev.
