Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - Print verzija
+--- Tema: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ (/showthread.php?tid=69129)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - MikMik - 4.5.2017
sašo65 Napisal:
MikMik Napisal:Prosim za izračun. Poraba 1300l, ogrevanje+SV, 180m2, 21.5°c od 1.09.2016-1.5.2017.
sem ti dal na prvi strani podatke_podobne tvojim (tudi jaz sem po sanaciji bajte dve sezoni pokuril cca 1300 lit) sedaj pa že 4 sezno s TČ celoletna poraba 300€ /da sem še čisto natančen in pošten, ob teh 300€ moram dodati še 100 lit KO ki se porabi januarja in februarja za gretje SV... v cisterni ga je še cca 900 lit kupljen nekje l.2012 ...porabil se bo na zgoraj opisan način)
prav tako cca 180m2 le da se sedaj greje na 22° ...prej na KO pa 21-21,5°
MikMik Napisal:Sedaj 1200€, potem 700€. Razlika 500€. Strošek investicije 10000€. Brez okvar TČ se mi povrne v 20 letih. Če pa imam srečo in imam porabo 350€, v 10 letih.
....potem bo 300-400 (če te primerjam(v grobem) s sabo)) in TČ če obdržiš obstoječi bojler te pride (recimo FWHP 11 kot moja) zdej ti bom napisal točno 5349€ z odbito subvencijo...seveda vključena tudi montaža in priklop (2 človeka cca 5ur dela)) ob 8 prišli_ob 13 že greli SV (junij 2013)
- zdaj, če nisi glih neki "dibidus" boš lahko potegnil kako uporabno zadevo tudi iz te teme, sproti se še kaj naučil...
Ker nimam predimenzioniranih radiatorjev tako kot ti, bo verjetno okoli 500-600€.
Bojlerja ne morem obdržati (ga ima peč na KO), razen če misliš tistega električnega, če ne, potem spet dodatni € za investicijo...
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - sašo65 - 4.5.2017
gre se o temu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.klimaj.si/">https://www.klimaj.si/</a><!-- m -->
- potem rabiš bojler recimo 300 lit kar znese 650€ povezava montaža še cca 400e in skupno si še vedno krepko pod 7k€
(- bojler: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/vodovodne-instalacije/vodovodne-instalacije-ostalo/solarni-grelnik-vode-solarni-bojler-300l-galmet-1274499659.html">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 99659.html</a><!-- m --> )
kar se tiče radiatorjev: po prvi sezoni ko vidiš situacijo, lahko dva/tri zamenjaš(tiste najbolj šibke) in elegantno rešiš zadevo, ker glede na podatek o porabi KO si na zadovoljivem nivoju oz. kr ugodnem_in ker preko 500€ ne boš pa tud če bo tri mesecece januarska zima, je vračalna doba v tvojem primeru 8 let
- zdej_odloči se vsak sam glede na finančno situacijo....kot pravim, l. 2012/2013 ni bilo kaj za razmišljat (zopet moj primer) peč stara 20 let, KO po 1,059€ (vi napovedovali, da bo do konc leta 2€ (čeprav sam nisem verjel) nek denar se mi je "valal" na računu v moji okolici montiranih 7 naprav-odločitev je padla čez noč
...forum sem začel brat/pisat (hvala bogu :lol: ) ko sem imel že vse zmontirano....COP me ni zanimal ne takrat, ne sedaj....merodavna je cifra na položnici in udobje, ki je neprimerljivo naspram prejšnjega kurjenja s KO
- četrto sezono smo "pregurali" sam sem dal mašini 7 letno dobo obratovanja brez dodatnih stroškov...čez polovico smo..če bo 7 bom zadovoljen, če bo 10 dobi spomenik :mrgreen:
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - timi11 - 4.5.2017
MikMik Napisal:Povsem zadovoljen. Vzamem zlato sredino, torej poraba bo 700€ in ugotovitev investicija se mi povrne v najboljšem primeru v 20 letih. Ne hvala.
Še izračun:
Me pa zanima kaj bo s TČ po 10-15 letih in seveda s ceno EE...
Srečno vsem črpalkarjem.
MikMik res bi bilo fajn če bi se malo ustavil.Malo še prebral stvari.Sam poiskal primerljive objekte in preštudiral zakaj taka poraba.
Kaj bo z črpalko in EE čez x let ve samo ciganka. Veš zase kje boš ti?.Ogrevanje vgrajuješ ali zamenjaš zato ker ga potrebuješ in ne zato ker je trenutno nekaj najcenejše!
Evo dam ti še primer: Gašper123 in jaz imava oba daikin LT 11Kw na radiatorjih.Zračne razdalje sva cca 30km narazen.Gašper ima od mene cca 20% nižjo porabo in boljši Scop. Zakaj ?
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - xavi - 4.5.2017
Radiatorji so pomemben dejavnik. V kolikor so aklimatovi, razmišljaj o nabavi dodatnih členov, če so klasični jekleni, daš večje v manjše prostore, za večje prostore pa dokupiš nove, uporabiš dva mala itd. Skratka, malo se znajdeš. Kar se tiče toplotnih črpalk v segmentu klima, bi razmišljal o Hitachi Yutaki.
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - Gasper123 - 4.5.2017
MikMik Napisal:
Gasper123 Napisal:Bravo, upam da smo sedaj vsi zadovoljni in lahko nehamo s to debato.
Čisto po naključju smo mi imeli podobno porabo olja, s TČ pokurimo 500€, investicija je bila pa 7.300 €. Pa olje je bil takrat 1€/l.
Torej 10 let. SREČNO.
Problem pri nas je bila predvsem stara kombinirana peč na olje, s kondenzacijsko bi imel porabo kot jo navajaš ti, s tisto staro štadlerco pa 2.000 litrov letno ni bilo dovolj. Tako da investicija pri nas je v vsakem primeru bila neizogibna.
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - darkside - 4.5.2017
@sašo65: ko si glih linkal ta bojler z bolhe. veš mogoče če je tole že s temi kolektrorji ali brez? to služi samo kot pomoč centralni/tč/ko ali lahko samo preko tega ogrevaš vodo?
Bojler ima dva izmenjevalca skupne površine 2,5 m2, ki jih od zunaj skupaj povežeš v enega. Ista firma (Galmet)dela namenske bojlerje za toplotne črpalke.
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - Migaj - 4.5.2017
1300 * 10 * 0,9 / 3 = 3.900 kWh ali manj -strošek do cca 400€.
PS
Kolega je prej porabil okoli 1.700 do 1.800 litrov kurilca, na strehi je imel povrh vsega kolektorje. Po nabavi TČ porabi za cca 400€ več elektrike kot prej, sama poraba TČ je po odštevalnem števcu do 5.000 kWh ur letno, imajo pa sedaj stalno in precej bolj toplo -prej je bilo pol dneva(zjutraj in dopoldne) v hiši precej hladno.
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - kadotr - 4.5.2017
Moj avto po tovarniških podatkih porabi tri litre več od starega. Vsak mesec pa dam sto evrov več za gorivo. Ker se več vozim. Tako nekako je bilo napisano. Pa potem računaj in razumi rezultat...
Ha ,Ha :lol: Migaj ,Migaj ti pa si biser. :roll: Ne vem a se delaš norca iz nas a si ti tako..... :?
Trd...?
Nekatere stvari so enim pač nedojemljive.
Tudi moja prejšnja poraba elektrike je bila 820€ (zadnji letni podatek pred nabavo TČ), sedaj pa je 1.220€ (zadnji letni podatek), ob tem ni več letnega stroška za cca 3.060 l kurilca in dimnikarja -kar je večini že vsa leta nedojemljivo, čeprav tako je. Ja, doizoliral sem nekaj malega,.. -imam pa sedaj v povprečju topleje.
Migaj, potolaži se! Povsem dovolj je, da ti sam sebe razumeš....
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - Homer - 5.5.2017
In kaj vam ni jasno v Migajevem postu?
Re: Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ - kadotr - 5.5.2017
Računal je na pet decimalk natančno. Zraven nekaj doizoliral, pa bolj na toplem je....ali je potem račun še primerljiv s prejšnjim stanjem? Zame ne!
