Bazen - kaj in kako? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Bazen - kaj in kako? (/showthread.php?tid=68976) |
Re: Bazen - kaj in kako? - Pepe - 22.8.2017 Ni malo na računu za vodo, veliko pa tudi ne. Primerljivo z obiskom nekaj članov družine v poceni piceriji. Ali enim ali dvema delovnima zvezkoma za šoloobveznega otroka. Tako da imamo neko predstavo o kakem velikostnem razredu stroška govorimo. Re: Bazen - kaj in kako? - Ezud - 22.8.2017 Mogoče bi bilo dovolj, da se montažni bazen izprazni in bi se ga pokrilo z kakim paviljonom kateremu se zaprejo stranice. Tako bi se izognili podiranju pa še senco imate poleti nad glavo. Vprašanje je edino kaj bi naredil sneg če bi ponoči zapadel. No pri nas zidanje bazena odpade, ker imamo 5 min do kopališča kjer stane mesečna 30€. Ta montažni je pa ravno pravšnji za jutranje in večerno namakanje. Tudi izgled je lepši saj ta obroba vse skupaj poleša in zaščiti pred živalmi. Cena je pa napram kar se prodaja na bolhi zastojn saj dobite nov in ne rabljen bazen. Je pa res malo več dela z temi obrobami ![]() Glede vode. Če imaš studenec je popolnoma zastojn. Pri praznenju pa potegneš cev do kanalizacijskega jaška in se prazni. Ali pa razliješ vso vodo po travi. Re: Bazen - kaj in kako? - Ezud - 22.8.2017 Najceneje je če nimaš lastnega vira vode, da pokličeš gasilce in ti ga napolnijo. Tudi kartušni filter bi lahko spremenil v manjšega peščenega. Da se ga zelo enostavno in poceni naredit doma iz plastične posode z pokrovom. Rabite: Posodo z pokrovom 15L ali več odvisno od bazena dva alkaten fitinga 25-30cm alkaten ustrezne cevi en kroglični ventil za prilagajanje pritiska silikon filter sand kemapuconci Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 22.8.2017 mi imamo 5min do morja pa nam gre kar na bruhanje it v to našo mlako plačam samo da mi ne rabi na plažo. Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 22.8.2017 Imatenpa res drago vodo. Mene kemija za uporabo bazena preko 2 poletnih mesecev stane vec kot pa voda. Voda je se vedno sorazmerno poceni. Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 22.8.2017 Ezud A pri vas gasilci zastonj vozijo vodo? Najceneje je, ce jo ukrades na hidrantu. Potem pa pipa in gasilci. Imam obcutek da nekateri preko poletja dajo vec evrov za vodo v plastenkah, kot pa nasa familija za dobrih 10m3 v bazenu. Re: Bazen - kaj in kako? - vincent - 22.8.2017 Filter ima težavo s stopnjo umazanije v vodi, ne z njeno količino :wink: Mali otroci=mali bazen=manj dela, lažje čiščenje, manj porabljene vode...itd. Kar se točenaj bazena tiče..območje kjer pokriva vodovodni ssitem ljubljanska komunala, se rpej pokliče in sporoči, da se bo polnil bazen (In bo prišlo do povečane porabe vode) in se nato zmeni da se za to količino vode ne zaračauna kanališčina (ki je itak glavni strošek), zgolj porabljena voda. Druga opcija je, da se pokliče gasilce, ki ti preko števca natočijo vodo..menda je zadeva tudi zelo poceni. Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 22.8.2017 Zanimivo tole okoli klica. Ne spadam sicer pod ljubljansko komunalo, ampak vprasam pa lahko. Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 22.8.2017 mi gasilci na našem območju ne vozimo vode, to opravlja rižanski vodovod. cene vode pa so itak odvisne od občine do občine. zadnjič sem šel kupiti na prijatla en kup reči za bazen..pravi..40m3..je prišlo vse skupaj 60eur..torej ta kemija ni taka velika reč. od teh 60 eur je bilo nekaj čez 20 mrežica za čiščenje. Re: Bazen - kaj in kako? - polh1 - 22.8.2017 Ezud Napisal:Daleč najcenejša varianta za 599€. Oziroma če priložite še penzionersko kartico je še dodatnih 60€ popusta O vidim, da so še spustili ceno od takrat, ko smo ga mi kupili... takrat je bil 100 € dražji... Je pa za enkrat vse OK, letos smo se kr dobr nakopal
Re: Bazen - kaj in kako? - Ezud - 22.8.2017 Hanzi. Gasilci ti natočijo ceneje iz cisterne, ker ne obračunajo kanalščine. No mi imamo studenec in ni stroška z vodo. Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 23.8.2017 Mogoce pri vas, poznam dve drustvi kjer bo ceneje s pipe. Res da s(m)o gasilci humanitarci, ampak bazen se ne smatra pod humanitarno dejavnost. Imamo gasilci tudi trzno dejavnost. Re: Bazen - kaj in kako? - Pepe - 23.8.2017 Saj je skregano z vsako pametjo, da bi gasilci ceneje pripeljali vodo kot je s pipe. Pred leti mi je to en svetoval. Ampak takrat sem preračunal, če mi na črno zastonj pripeljejo, jaz pa jim dam par pirov in spečem ene čevape, so dražji od vodovoda. Ne vem od kod fama, da je voda v vodovodu astronomsko draga. Nekaj 10 € pa seveda je eno polnjenje manjšega bazena. Naš ima 15 m3. Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 23.8.2017 sosed da za 40m3 vode cca 200eur.. Re: Bazen - kaj in kako? - goldhorn - 23.8.2017 S pravilnim ravnanjem bazena pred zimo ni treba prazniti. Voda ostane čez zimo kristalno čista. Voda se samo spusti pod višino povratnih šob in odprtine skimerja. |
