Izbira TČ ter njena moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira TČ ter njena moč (/showthread.php?tid=67953) |
Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 14.1.2017 Osnovna cena mislim da je 6850€ brez ddv. Gomon solar jo ima za 5787 brez ddv. Brez montaže. Ali ni mešalni ventil za ogrevanje-SV standardno v notranji enoti ? Bojler je obstoječi le izmenjevalec se bo menjal za večjega 3-4m2. Sobni korektor je v ceni vodovodar pa pri hiši
Re: Izbira TČ ter njena moč - Migaj - 14.1.2017 :oops: Re: Izbira TČ ter njena moč - sassapo - 14.1.2017 Migaj, mal si kiksnil! Ta ni taprava :wink: Re: Izbira TČ ter njena moč - sassapo - 15.1.2017 lukahr Napisal:Osnovna cena mislim da je 6850€ brez ddv. Gomon solar jo ima za 5787 brez ddv. Brez montaže. Ali ni mešalni ventil za ogrevanje-SV standardno v notranji enoti ? Ta naprava ne podpira sobnega korektorja! Lahko namestiš edino navaden termostat. Če te zanima kaj več, pokliči. Tudi za dobro ceno se lahko zmeniva. Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 15.1.2017 Evo malo prej po telefonu sem bil jaz ..sem ti posredoval podatke na zs.No kot sem zadnjič rekel od petka ogrevam 24/7 na 21C. Tukaj so podatki do sedaj Sobota 7.30 zunaj -2 Dv 39 v hiši 21.0C Sobota 12.00 zunaj 3 Dv 38 v hiši 21.2C Sobota 15.30 zunaj 2 Dv 35 v hiši 21.5C Sobota 17.00 zunaj 2 Dv 37 v hiši 21.5C Sobota 20.00 zunaj -2 Dv 39 v hiši 21.3C Sobota 22.10 zunaj -3 Dv 40 v hiši 21.5C Nedelja 4.00 zunaj -4.5 Dv 39 v hiši 21.5C Nedelja 8.00 zunaj -5.5 Dv 40 v hiši 21.4C Nedelja 12.00 zunaj -1 Dv 34 v hiši 21.6C Nekaj je sončnega dodatka čez dan, saj je lepo vreme imam pa še tudi zaprt en radiator saj je zagrabilo ventil in se še nisem ubadal z njim. Bom meril še dans do večera pa jutri zjutraj ko bi naj bilo -10 da vidim koliko gre v radijatorje. Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 16.1.2017 Izmeril sem še danes zjutraj pri -5 je bilo 40C v radijatorjih tako da mislim da nekih visokih temperatur se ne potebuje. Poraba olja v zadnjih 6 dneh pa je nekje okoli 70L ... Ne da se natančno odčitat je premala skala. Se da s tega izračunati koliko toplotne energije je bilo proizvedeno-porabljeno? Re: Izbira TČ ter njena moč - xavi - 16.1.2017 Cca. 560 kw, ob predpostavki, da ima kotel 80% izkoristek. 560 kw pomeni nekje 93kw na dan. Pri COP 2 nekje 46kwh elektrike. Razlika v ceni 30 eurov. Re: Izbira TČ ter njena moč - Migaj - 16.1.2017 olje 10€/24ur TČ 4€/24ur Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 25.1.2017 Torej ce si nekako preračunam 1L olja 8kw energije je 0.85€ , 8kw elektrike na grelcih pa tudi nekje 0.88€. Se pravi dogrevanje v nizkih temperaturah je nekje tam-tam primerjava med oljem in el. Grelci, sem kaj zgrešil? Smo pa trenutno v dilemi nekako smo obstali med Fujitsu wshp 11kw ter hitachi yutaki s 11kw. Ena novejša, varčnejša, večja zunanja enota (ali je večji tudi izmenjevalec?) druga pa preverjena z veliko podporo, simensov krmilnik, vbrizgom... Sicer po podatkih v vseh pogledih zmaga hitachi ogrevanje vode isto na 60C čeprav brez vbrizga, izkoristek boljši, moč tudi zadržuje v minus podobno kot fujitsu. Kaj bi izbrali vi ?? ...rabim nekoga da me porine v eno smer ![]() Aja cena identična +- 50€ ... nizka
Re: Izbira TČ ter njena moč - xavi - 25.1.2017 Računaj na hrupnost FWHP-ja. Drugače pa dela zanesljivo, pa tudi pomanjkanja informacij tu na forumu ne boš trpel. Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 25.1.2017 Hrupnost na srečo pri nas ni problem, ni blizu nikogar + reka za hišo Re: Izbira TČ ter njena moč - sašo65 - 25.1.2017 lukahr Napisal:Aja cena identična +- 50€ ... nizkatorej le ni tako drastično cenejša, kot je nekdo nedolgo nazaj napisal... jaz bi vsekakor Fujitsu...
Re: Izbira TČ ter njena moč - Migaj - 25.1.2017 hitachi yutaki s 11kw Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 25.1.2017 sašo65 Napisal:Ko sem sprva dobival predračune je pri meni tudi bilo tako hitachi občutno cenejši vse drugo malo precenjeno, a po nekaj skakanja sm ter tja z predračuni in nekaj vezami smo prišli na isto ceno oz. 80€ v prid fujitsija tako da cena je pri obeh ok. Sedaj samo izbrati primernejšo oz boljšo če se sme tako rečilukahr Napisal:Aja cena identična +- 50€ ... nizkatorej le ni tako drastično cenejša, kot je nekdo nedolgo nazaj napisal...
Re: Izbira TČ ter njena moč - Migaj - 25.1.2017 Hitachi ne poznam in je tudi še nisem videl. FWS je dobra, vendar po defaultu glasna TČ -ne vem zakaj mora tako v visoke obrate gnati ventilatorje. |
