Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenizki estrihi - kaj sedaj? (/showthread.php?tid=67768) |
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Missfirefly - 19.12.2016 Bomber, zakaj pa miss? Si ziher, da bi se rad z mano pogovarjal o knaufu? Ce te kaj zanima, kar vprasaj. Verjetnost, da bova iz knaufa prisla, na kar te dejansko zanima, je zelo majhna
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bomber111 - 19.12.2016 ;-) Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Muzkontar - 19.12.2016 Romzis Napisal:Provociraš? Ali si samo butast?Samo butast - če ti tako praviš, bo že držalo. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - temp - 20.12.2016 So že rešili. Je pa nekorektno, da se tule vrže ena objava potem pa nič povratne informacije. Če je postavil vprašanje je zagotovo tudi spremljal odgovore. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - papez46 - 20.12.2016 VAG-RIS. Vag - ris je "samo eden". Za vsako etažo sicer, ampak samo EDEN. Po projektu PZI, kjer so določene VSE višinske kote. Ta "vag-ris" je alfa in omega za vse, kar se na objektu dela. Vse instalacije, stavbno pohištvo, tlaki ..................... Ta en in edini VAG-RIS, torej točka od katere se kasneje odmerjajo vse višine je ena sama TOČKA, ki je jasno vidna na nekem delu hiše VES čas gradnje. Je izhodiščna točka. Po vsaki fazi del, jo pač obnoviš ( če črte po stenah izginejo ) ampak VEDNO se vse meri od te ENE TOČKE. Včasih smo to počeli s "šlauh-vago", danes to delamo z laserji. In ja res je - estrihar si "potegne" SVOJ vag-ris, ampak od tiste ENE IN EDINE IZHODIŠČNE TOČKE, v vsaki etaži. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bomber111 - 20.12.2016 Ja v idealnih razmerah je tako. Se pa včasih tudi kaj spremeni in je treba prilagoditi. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Energetik81 - 20.12.2016 temp Napisal:So že rešili. Je pa nekorektno, da se tule vrže ena objava potem pa nič povratne informacije.Kratka obnova - estrih je debel do 7cm od dna čepov. Namazali bodo z emulzijo, nato gor dodali 3cm estriha z vmešanim fleksibilnim lepilom. 10cm skupaj debeline torej hock: Očitno so dali premalo izolacije pod estrihe? Nad srečo imajo itak XPS pod temeljno plato, očitno. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - lartep - 20.12.2016 Kako pa vpliva ta bolj debel estrih na talno gretje? A ne bo čez nekaj mesecev postavljal vprašanja, zakaj ne more doseči želene T v prostoru, kaj je narobe s toplotno črpalko ali kaj podobnega? Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - cheba - 20.12.2016 Bo pa malo več akumulacije v montažni hiši. Avtor je pa očitno po začetnih nekaj postih ugotovil, da si z nami ne more kaj dosti pomagati, samo iskanje krivcev, premalo rešitev. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - JaBK - 20.12.2016 lartep Napisal:Kako pa vpliva ta bolj debel estrih na talno gretje? Ce bo ogreval 24/7 ne kaj dosti... Malo dlje bo trajalo ko bo zagnal zadevo, drugače pa v montažni hiši kjer (domnevam) nima druge akumulacije niti ni tako slabo. A pol je bilo povsod 3cm pod stavbnih pohištvom. Nekje so bile neke polemike da v enem prostori je bilo ok. Kar bi nakazovalo, da so okna cikcak postavljena. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - pentax - 20.12.2016 V roku dveh tednov bo postavljeno na forum vprašanje: vgrajujem kanaleto in se ne da vpasati na končno višino ali je bilo ok da smo kanaleto dobili po izdelanih estrihih ali predlagate da štemamo ... tudi školjka je nekam nizka, ali je to ok... Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - jelencek1 - 20.12.2016 Jaz imam cca 8 cm estriha, talno potrebuje ker nekaj casa za zagon, ko pa vgasnem pa tud hitro pade temp (ni izolacije) ampak naceloma dela skor 24/7
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bomber111 - 20.12.2016 kledoo Napisal:Včeraj so mi vgrajevali estrih po celi hiši - montažna novogradnja, in danes, ob ogledu sem ugotovil, da je višina estriha (ne nujno tudi debelina) ca. 3cm prenizka. Zakaj? Estrih ne zapre luknje pod pragom vrat, precejšnja je tudi razlika pri panoramski steni, ki je zaradi višine precej dvignjena. Glede na to kako je zastavil vprašanje in zamolčal veliko stvari si v bistvu skoraj ne zasluži odgovora ;-) Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - zdenkok - 20.12.2016 So se že dogovorili.... <!-- m --><a class="postlink" href="https://stanovanjskahisakleva.wordpress.com/">https://stanovanjskahisakleva.wordpress.com/</a><!-- m -->
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - valhalla - 20.12.2016 Citat: S postopkom soglaša tudi nadzornik gradnje. Ojojoj... Če bi bilo tole moje, bi šlo vse skupaj ven, spodaj ustrezna izolacija in sistemske in ustrezno debel estrih. Konec debate. Vsi so plačani za tako izvedbo. Da imaš pa estriharja na hiši, ki ti zagladi estrih s prepihom pod stavbnim pohištvom, potem pa veš kakšno kvaliteto si plačal. Pa še nadzornega, ki je tako malenkost zgrešil .. in se sedaj strinja s postopkom. Edit: sem umaknil posmeh ven iz posta, ker ni smešno. Jaz sem 3 etaže delal sam skoraj 4 mesece popoldnevov, natančno, počasi od pospravljanja in sesanja do vlitja estrihov.. Tako, da posmeh ni pravičen. |
