Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo (/showthread.php?tid=66249) |
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - castle - 20.2.2017 Se pravi za motorje slovenskih ponudnikov žaluzij potem spodnja varianta odpade? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkwandsender-TDRC-01W.html">https://www.jalousiescout.de/Funktechni ... C-01W.html</a><!-- m --> in pride v poštev samo ta dva modela? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkempfaenger-Taster-TDRR-01W1.html">https://www.jalousiescout.de/Funktechni ... -01W1.html</a><!-- m --> oz. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkempfaenger-Taster-TDRR-02W.html">https://www.jalousiescout.de/Funktechni ... R-02W.html</a><!-- m --> Morda kdo, ki je že nabavljal..dajejo kakšen količinski popust? Gledam namreč ko imajo skupaj pakete po 15kom stikal in ista cena kot če kupiš en kos. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 20.2.2017 Motorji delujejo vsi na isti princip. Ena žica gor, ena dol, kakršnakoli končna blokada. Ne samo v Sloveniji, povsod. Jarolift ali Kitajc!? Dobra. Torej jih kupiš 15 kos. V čem je problem? Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - bp_ - 20.2.2017 castle Napisal:Morda kdo, ki je že nabavljal..dajejo kakšen količinski popust? Gledam namreč ko imajo skupaj pakete po 15kom stikal in ista cena kot če kupiš en kos.Glede na to, kaj si uspel potegnit iz te teme, bi bilo najverjetneje dobro, da ti pri nakupu stikal pomaga nekdo z vsaj osnovnim znanjem nemščine in/ali angleščine. Ne drži, da je cena enaka za 15 stikal, kot za eno samo. Prvi link (za katerega praviš da ni primeren za domače motorje) sploh ni stikalo za krmiljenje motorjev ampak je daljinec (ki pa zgleda kot stikalo). Itd. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - castle - 20.2.2017 Nisva se razumela...imajo v kompletu 15 istih stikal + daljinec za ceno cca 400e...in če preračunaš za koliko prodajajo posamezni kos istega stikala ter preračunaš na isto količino dobiš enak znesek. Nisem dejal da ni primeren, sprašujem če to sploh je za krmiljenje - ker tudi meni se ni zdelo da je. Torej za krmiljenje motorja je najcenejša varianta za en motor 25e, za dva motorja na enem stikalu pa 30e. Ali se motim? Imajo stran tudi v ANG? Nisem zasledil... Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - bp_ - 20.2.2017 Za količinske popuste ne vem, ali se jih da dobiti. Pri Nemščini ti lahko pomaga tudi Google Translate. Svetoval pa bi ti, da s 15 stikali vzameš 16 kanalni daljinec in ne 4 kanalnega (ki ga ponujajo v kompletih) razen če zelo točno veš, da boš rabil samo 4 kanale, da boš lahko dvigal in spuščal tudi posamezne žaluzije z njim. Če sem prav zasledil, imaš inštalacije že narejene in iz tega veš, ali rabiš enojna ali dvojna (cenejša) stikala ali celo taka brez tipk oz. ali lahko še potegneš žice skupaj v eno dozo in drugo prekriješ in tako prišparaš nekaj evrov. Kar se cen tiče so pa 26€ za enojno in 30€ za dvojno stikalo in 22€ za stikalo brez tipk. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - castle - 20.2.2017 vse inštalacije še nimam narejenih, bo treba še nekaj štemat zato raje dvojno stikalo - okna so tudi zelo skupaj tako da ne bo težave. ampak v primeru 16 kanalnega daljinca potem nimam možnosti timerja? slednje ima samo 4 kanalni daljinec. Žice npr. od 4 oken v jedilnici bi lahko potegnil skupaj v eno dozo - ampak katero stikalo bi potem uporabil? Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - zmelkoow - 20.2.2017 Pozdravljeni! Malo bom ukradel temo... Montirali bomo rolete z motornimi pogoni. Vsaka roleta se bo upravljala s svojim stikalom + opcija centralnega krmiljenja, zato sem nabavil tudi "ločilne" releje iz jarolifta. Problem je v tem, da ne vem, kako kaj rešim situacijo s stikali - če bo eno stikalo ostalo v poziciji za npr. "dol", ne bom moral iz druge lokacije spraviti rolete gor. Ena opcija bi bila uporaba tipkal, ampak potem je treba stati zraven. Stikala bi rad imel enaka kot bodo ostala (TEM). Kako se to rešuje - s kakšnimi časovnimi releji? Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - bp_ - 20.2.2017 castle Napisal:ampak v primeru 16 kanalnega daljinca potem nimam možnosti timerja? slednje ima samo 4 kanalni daljinec.Najceneje bo z dvojnimi stikali, pa še manj ti bo zasedlo prostora na steni, torej kable dveh žaluzij v eno dozo, kjer je mogoče. Vzameš lahko tudi dva daljinca, enega s timerjem in enega 16 kanalnega, kar te bo stalo par deset dodatnih evrov. Stikala lahko sprogramiraš, da delajo z več daljinci. Sam bi bolj pogrešal možnost individualnega nastavljanja, kot pa timer, je pa res, da lahko individualno nastavljaš žaluzije tudi s tipkami, kot tudi da lahko kadarkoli kasnje dokupiš dodatnega, drugačnega, če boš kakšno funkcijo pogrešal. Alternativa pa so tudi stikala s timerjem in daljinec brez timerja, samo so ta stikala dražja (35€). Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - andr3vv - 20.2.2017 Citat:Pozdravljeni!Če bi prebral celotno temo, bi nekje na sredini našel odgovor na tvoje vprašanje. Arbajter je lepo razložil delovanje v primeru krmiljenja lokalno/centralno. Pa še električno shemo maš v nulo zrisano. Odgovor je na strani 4. Zahvališ se lahko arbajteru. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - castle - 20.2.2017 še vprašanje ali se da ta jarolift nadgraditi na kakšno oddaljeno upravljanje? ampak na ne predpripravljen centralni sistem. nekaj v tem stilu sem še našel na njihovi strani: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Hausautomatisierung/RADEMACHER-Homepilot-9496-uw.html">https://www.jalousiescout.de/Hausautoma ... 96-uw.html</a><!-- m --> nisem zasledil ali ta box potem upravlja naprave preko Wifija ali IR senzorja? Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 21.2.2017 Ja, pa lifercajt si tudi spregledal. Pri tem box-u. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - TRIROG - 21.2.2017 Zakaj pa enostavno ne rešite zadeve z daljinci in motorji s sprejemniki? Sam imam stvar zapeljano tako, da imam za vsako roleto svoj daljinec (kjer je več rolet skupaj imam več kanalni daljinec, ki podpira upravljanje vsake rolete posebej ali vseh skupaj), potem imam pa še en globalni daljinec, s katerim lahko upravljam vse rolete. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - TRIROG - 21.2.2017 castle Napisal:še vprašanje ali se da ta jarolift nadgraditi na kakšno oddaljeno upravljanje? ampak na ne predpripravljen centralni sistem. če imaš rolete s sprejemniki 433mhz lahko stvar z DIY rešitvijo rešiš za veliko manj denarja kot stane takle sprejemnik (hint: homeduino in pimatic ali openhab) Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 21.2.2017 Zato, ker si plačal celo premoženje? Poskušajo se znajti. To, da jim v bistvu ne gre, jih niti ne moti. Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 21.2.2017 TRIROG Napisal:če imaš rolete s sprejemniki 433mhz lahko stvar z DIY rešitvijo rešiš za veliko manj denarja kot stane takle sprejemnik (hint: humeduino in pimatic ali openhab)Sicer pa je to tema o žaluzijah. Na koncu pa tole. |
