Talno gretje rjava voda - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje rjava voda (/showthread.php?tid=65877)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Talno gretje rjava voda - aleš.h - 19.6.2016
Daš v črno škatlo in postaviš ven na sonce - pa se avtomatsko segreva in ohlaja, svetloba pa ne pride do vsebine.
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 19.6.2016
Potem bo pa kdo jamral, da talno dobiva svetlobo preko indikatorjev....
Ja no, vedno se najde kdo, ki bo iskal kakšno napako Smile Tudi pri avtu za par milijonov se najde kdo, ki benti čez malo poševno postavitev enega diamanta v žarometu ...
Re: Talno gretje rjava voda - fernox - 12.8.2016
Spoštovani.
Ko vse tole prebiram, se vprašam, ali je v navedenih informacijah prisotno neznanje ali je prisotna žlehtnoba?
Če je prisotna žlehtnoba, potem ne more niti Bog pomagat.
Če je prisotno neznanje, si preberite nekaj opornih točk, ki sledijo:
1.ANTIFRIZ: proti zamrzovalna ali hladilna tekočina (glikol ali antifriz, ....) ima le proti zamrzovalni učinek, v kolikor nima dodanih protectorjev (zaščitijo, preprečujejo, zavirajo) in so le ti tudi iz varnostnega lista razvidni v procentualnem deležu raztopine.
Velja za centralno ogrevalni sistem, hladilni sistem in solarni sistem.
Glikolu se preverja protizamrzovalni učinek in starost glikola-pH vrednost.
Pri solarni tekočini pa poleg vsega naštetega še protector, pH mora biti stabilen skozi vso delovno območje temperatur, termični stabilizator zaradi kratkih obremenitev vpliva temperatur do 360°C in kompatibilnost z aluminijem.
Rumena, zelena, roza obarvanost solarne tekočine je le barvni indikator, kar pomeni, ko se obarva v rjavo oziroma v črno barvo pomeni, da je "zažgana", pade ji pH nižje od 5 in postane agresivna, jedka za kovine, slabo opravlja funkcijo tekočine za prenos toplote....
2. "ŠNOPS"?!: rakija, slivovica, sadjevec, viljamovka,.... ni za v ogrevalni sistem in tudi ne za v hladilni sistem. Je že res, da so omenjene žganice alkoholi, da imajo končnico ol, vendar je potrebno upoštevati vrednosti pH žganic, ki se gibljejo od 3,6 in do 4,3. Te vrednosti so v povsem nakisanem območju in so korozivno zelo agresivne v ogrevalnem sistemu. Enako je potrebno upoštevati pri postaranem glikolu in mehčani vodi.
3. MEHKA VODA/MEHČALNA NAPRAVA: MEHČANJE, RAZSOLJEVANJE, STABILIZACIJA TRDOTE VODE, OBARJANJE TRDOTE...
Pred desetletji so se ogrevalni sistemi, razvodi v ogrevanih sistemih,... zaščitili le pred oblogami vodnega kamna, ki je nastajal zaradi/pri pregrevanju sistemske. Posledično so se začele projektirati/vgrajevati mehčalne naprave.
Naloga mehke/mehčane vode, demineralizacije,
mehčalne naprave je, preprečevanje nastajanja oblog vodnega kamna, kalka, da ne nastaja oborina vodnega kamna.
PAZI: Z leti posluževanja mehčalnih naprav se je izkazalo, da ima mehčana voda z starostjo pH vrednost v nakisanem območju, zato se je začela uveljavljati praksa tretiranja vode s protectorji proti koroziji in z baktericidi proti razvoju mikro organizmov v nizko temperaturnih sistemih ogrevanja in v sistemih hlajenja.
4. GALVANSKI ČLEN,....povzročitelj korozije
5.VSEBNOST CO2(ogljikov dioksid,...posledica COOH,....povzročitelj korozije
6. pH vrednosti (prenizke v nakisanem območju, previsoke v bazičnem območju),....povzročitelj korozije
7. VSEBNOST O2 (kisik),....povzročitelj korozije
8.CEVI Z DIFUZIJSKO ZAPORO: upošteva se vdor kisika v celotnem ogrevalnem sistemu, npr.:
**cevi za razvod pri talnem ogrevanju (imajo difuzijsko zaporo),
**prisoten morebiti montiran radiator nima difuzijske zapore,
**vir energije kotel(olje, plin, biomasa), toplotna črpalka, nimajo difuzijske zapore,
**odzračevalni ventil, nima difuzijske zapore,
**ekspanzijska posoda, nima difuzijske zapore,
**prehodni kosi, nimajo difuzijske zapore,
**obtočne črpalke, nimajo difuzijske zapore,
**razvod bakrenih cevi v kotlovnici, nima difuzijske zapore,....
Zaključek: celoten sistem bi moral imeti difuzijsko zaporo, sicer je dodaten vdor kisika neizogiben...?
Produkti se na slovenskem trgu med seboj močno razlikujejo glede cene in posledično tudi kakovosti.
9.IZVIRNI GREH posledic korozije, razvoja mikroorganizmov,..... pa ni nepoznavanje te problematike v ogrevalnih / hladilnih sistemih in pri sistemih solarnih kolektorjev, kot se rado pripisuje monterjem in serviserjem (nisem monter in tudi ne serviser).
Za vse nastalo si je v svojem ogrevalno/hladilnem sitemu kriv investitor sam, ker mu je za hobi in v užitek zbirati ponudbe in nato z naj cenejšo ponudbo izsiljevati potencialnega monterja.
Roko na srce, dokler boste končne stranke/investitorji tako zelo požrešni (požrešnost je eden od sedmih poglavitnih grehov že tisočletje na Zemlji), boste pač čez nekaj let prisiljeni plačevati podvojeno ali potrojeno ceno sanacije.
v primeru dodatni vprašanj se moj e-naslov nahaja v uredništvu. Z veseljem odgovorim na vprašanja na omenjeno tematiko.
Prijazen pozdrav.
Re: Talno gretje rjava voda - yan1234 - 12.8.2016
In kdor ne verjame (ker ni nobene resne študije za prebrati, biologi bi bili navdušeni nad raziskavami) gre v pekel.
spoštovani
resna literatura obstaja,
smernice: VDI2035, ONORM H 5195-1, UNI-CTI8065,....
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 12.8.2016
Koliko pa je provizija za fernox produkte?
Re: Talno gretje rjava voda - cheba - 12.8.2016
Ena flaša tega Fer... v bazenu v Riu, bi rešila vse probleme.
Re: Talno gretje rjava voda - Fery - 12.8.2016
Fak, kje pa je uredništvo!?
Sem hotel dobiti emajl od tega tipa. Se že celo dopoldne vozim po Sloveniji, pa ga ne najdem.
fernox Napisal:spoštovani
sem malo pobrskal in vse te smernice govorijo o trdoti vode, ogrevanju do 100C in med drugim o sistemih z močmi več kot 350KW.
In kje so tu alge?
Re: Talno gretje rjava voda - CimaBella - 12.8.2016
Homer, kako pa kaj tvoj poskus?
Lep pozdrav po dolgem času....
Je bilo vprašanje v drugi temi in je pač tam odgovor.
Me prav zanima kaj se bo izcimilo čez čas (leto in več).......
Re: Talno gretje rjava voda - Hanzi - 13.8.2016
A pri peci na drva, zalogovniku in radiatorjih se tudi da izogniti "crni smredeci vodi".
Sem nekje zasledil tudi nek "mehcalec" v sistemu, pa se nisem sel preverjat barvo vode. Bom pa sel. Sistem je star en leto.
Re: Talno gretje rjava voda - JanezNaGmajni - 28.8.2016
Pozdravljeni
Poletje se končuje,in je prišel čas,da pogledam,kaj je z mojim preizkusom.V različne kante sem natočil vodo,in sedaj bomo videli rezultat.
V kantah je po več kilogramov kamna,zemlje in razne druge nesnage,da o algah ne govorimo,vse polno,in tudi nekaj močeradov in kač se najde.Kisika pa kot bi se hudič počesal,vse polno.
Sedaj vidim,da se iz nekaj litrov vode res lahko nabere toliko nesnage,da zamaši vse v bližnji in daljni okolici.
Res tista prava tekočina za v talno se pa domnevno dobi samo na luni.
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 29.8.2016
V odprtih kantah?!
Kaj si s tem hotel dokazati?
