Kakšne cevi za talno gretje? - Print verzija
+--- Tema: Kakšne cevi za talno gretje? (/showthread.php?tid=6476)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - Urs - 9.11.2010
Fery Napisal:Kaj pa če jaz napišem, da mu zrihtam cevi Al-Pex 16x2 za 0,9 €/tm namesto za 0,95 € za tm?
A boste tudi mene zbrisali?
Itak mi dol visi za to!
Vzemi cenejše oz. vzemi raje najcenejši alumplast, boš še bolj mirno spal.
Očitno ti komercialne fore vseeno pridejo do živega.
Sicer pa E-bay raztura.
Kaj pa kakšne druge, npr. Totrine?
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - Jes - 9.11.2010
Trenutno bi se dalo dobiti za pameten denar cca 1850 m PEX_a 20x2 mm. če koga slučajno zanima.
lpJ
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - Jernej - 2.12.2010
Fery Napisal:
GRADiM Napisal:Tiste mreže opravljajo tudi funcijo armature estriha, tako, da niso čisto brezveze....
Na žalost ne, ker ležijo na stiroporju in jih suhi estrih skorajda ne oblije. Razen, če imaš dovolj debel estrih in jih vzdigneš od tal, kar pa v praksi še nisem srečal.
Jaz sem cevi za talno pričvrstil na stirodur s pritrdilci, mrežo pa sem položil na vrh cevi in vse skupaj zalil z estrihom.
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - DinDin - 12.1.2011
Kakšno je trenutno stanje na tem področju, vodovodar mi priporoča plastične cevi z difuzijsko zaporo, sam pa se bolj ogrevam za alumplast.
Gledal sem tudi MLC cevi(Titan kamnik), ki pa so cenovno kar precej visoko.
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - ECP - 18.8.2015
Ali kdo pozna Maincor cevi - v kakšen cenovni in kvalitetni rang spadajo?
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - fad - 18.8.2015
Zdravo.
Smo pred vodovodnimi in odtočnimi inštalacijami. Novogradnja, P+M, 140m2.
Prosim za par pojasnil:
Poleg vodovodne napeljave bi naredili tudi par stvari za talno, ki morajo biti pred ometi. Je dovolj, če naredimo samo obe omarici, ali je treba potegniti tudi dovodne cevi do omaric? Je smiselno dovodne cevi za talno v pritličju vleči kasneje in jih položiti v izolacijo?
Je bolje dati od kurilnice do omaric talnega ogrevanja bakrene izolirane cevi?
En ponudnik pravi, da je bolje, ker je manj občutljivo na morebitno prevročo vodo?
Drugi pravi, da imajo stene alumplasta manj upora, odporne pa so do 100stopinj.
Kaj točno je cev alumplast?
Je to isto kot tole:
PERT-AL-PERT
PEX-AL-PEX
Je ta alumplast za talno iste vrste kot alumplast za vodo? (zdi se mi malo brezveze, da bi za talno uporabljali cev za pitno vodo)
Hvala.
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - remi - 19.8.2015
Izolirane dovodne cevi do omaric talnega gretja se položijo na AB ploščo. Nato se položi prva plast toplotne izolacije v višini cevi, nato pa še druga plast čez vse. Ta druga plast je lahko že del sistemskih plošč, če polagaš talno na plošče.
Če bi imel radiatorje, ki zahtevajo visoke temperature, bi bil bolj priporočljiv baker. Alumplast cevi so testirane na 70°C in samo kratkotrajno so lahko obremenjene s 95°C, saj se jim s tem skrajša življenska doba.
Alumplast cevi imajo na fitingih zelo zožane pretoke, zato večji upor.
Alumplast pomeni, da je cev sestavljena iz treh plasti: znotraj in zunaj PE, vmes pa plast aluminija, ki predstavlja difuzijsko zaporo. Kvaliteto cevi v največji meri določa PE del. PE-X je temperaturno, tlačno in korozijsko bolj obstojna kot PE-RT, je pa manj fleksibilna. PE-Xa je najkvalitetnejši, sicer pa se PE-Xa, b in c ne razlikujejo veliko.
Enako cev lahko uporabiš za vodovodno napeljavo in talno gretje. Preveri, da je cev certificirana za vodovod.
Tukaj najdeš podatke za Chemidro PEX-Al-PERT cev, med njimi je tudi podatek o toplotni prevodnosti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.archiproducts.com/it/prodotti/161677/sistema-di-adduzione-idrica-e-riscaldamento-sanitherm-wavin-italia.html">http://www.archiproducts.com/it/prodott ... talia.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/chemidro-i-23.html">http://www.mix-trgovina.si/chemidro-i-23.html</a><!-- m -->
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - speljak - 19.8.2015
Kaj pa mislite kaj o teh ceveh?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/alu-pex/pex-i-pert-cijevi-unidelta/cijev-za-podno-grijanje-unidelta-16x20-pe-rtevoh-s-barijerom-za-difuziju-kisika/3591/">http://www.termometal.hr/proizvodi/alu- ... sika/3591/</a><!-- m -->
cenovno je dobra cena!
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - bomber111 - 20.8.2015
Sam sem dal pri nas za aluplast mislim da 65 centov. Proizvajalca se ne spomnim več.
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - aljaz123 - 5.12.2018
Zdravo trenutni se odločama kako narediti talno v novi gradnji, ter katere cevi izbrati.
Na ebay sem neki našel ampak se mi zdi sumljiva cena, mogoče kak predlog.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/Aluminium-Mehrschicht-Verbundrohr-200m-16x2mm-PEX-Rohr-fuer-Fussbodenheizung-/202274215209">https://www.ebay.de/itm/Aluminium-Mehrs ... 2274215209</a><!-- m -->
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - Fery - 5.12.2018
Nič ni sumljivega. Zadnjič sem jih jaz otipaval za 23 centov na meter (DDV included), pa so sem mi zdele čisto ok (seveda ne pri nas). Tako da tudi tem nič ne manjka.
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - pentax - 5.12.2018
Mesec dni nazaj sem polagal talno, dal cevi od uponorja, pa sistemske plošče tudi...daleč od tako ugodnega, ni pa ta razlika takšna, da bi mi pretehtala v cenejšo, neko no name varianto.
Fery, vsaj jst na otipavanje ocenjujem bolj pomembne zadeve...cevi, gume, ipd. prepuščam stroki :mrgreen:. Kaj bom pri takšni cevi na otip ocenil ne vem, tako kot vsak kruh nima enakih sestavin, pa je na otip lahko enak, verjamem, da se tudi v cevi razlikuje tako sestava kot tehnologija, ki pripelje do končnega izdelka....pa ne mislim le na standarde, ki naj bi zadaj bili. Tudi okna so si na otip podobna, pa ker si iz te stroke, veš da je tisto zadnja pomembna stvar.
Re: Kakšne cevi za talno gretje? - valhalla - 5.12.2018
Predlagam, da cevi za talno ogrevanje kupite v trgovini z računom ali da to storite preko tistega, kateri vam bo cevi položil. Ne centkov premetavat. Pomislite, koliko € potem še položite na te cevi. Jaz na ebay-u ne bi kupil cevi.
Alumplast cev!? Pa kaj ste resni?
OK, plačujte po evro dvajset. Navsezadnje gre le za kilometer ali dva. Jurja ali dva, gor ali dol. Kdo bi se sekiral?
Iščite seveda ovalne, boste imeli boljši prenos toplote.
BTW, če jih trenutno ne prodajajo, lahko pa malo po kolaču okroglih poskočite.
Eno je mpc, drugo je cena katero dobiš od prodajalca..če jo še na koga lahko vzameš, še ddv odračunaš..in si potem s ceno kje ? ene 40% od svoje cene dol odbij, pa smo blizu Wink.
