Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec (/showthread.php?tid=64550) |
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - aleš.h - 16.2.2016 Kaj pa če so okna takšna, ki avtomatsko stalno zračijo prostore in uhaja ogromno toplote ven? Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 remi Napisal:timi11 Napisal:Daikin ima program ki preračunava razliko temperatur in pretoka" kalorimeter".Podatki so dosegljivi in shranjeni v krmilniku.Pingo77, si ta podatek že objavil? Kje v meniju lahko najdem ta podatek? Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 aleš.h Napisal:Kaj pa če so okna takšna, ki avtomatsko stalno zračijo prostore in uhaja ogromno toplote ven? Okna so nova, troslojna. Se enkrat povdarjam da je izvajalec izmeril vso hiso s termovizijsko kamero in ni najdel nic, vse ok. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - sassapo - 16.2.2016 Še enkrat... po mojem mišljenju in na podlagi podobnih izkušenj imaš problem na tleh, greješ barjansko talnico. Seveda je to še vedno ugibanje, saj so podatki o tvoji hiši še vseeno zelo skopi, brez res celovitega opisa hiše ter slik zunanjosti in notranjosti, bo to zgolj še ena debata. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 @Pingo77 Vidim da obladaš sobno enoto. Fotografiraj še podatke o porabljeni elektriki in proizvedeni toploti. Ločeno za ogrevanje in sanitarno vodo. Nekatere zanima.[/quote] Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - misko07 - 16.2.2016 "Talna hidroizolacija po celi hisi in pohodni xps od 7cm-20cm(zaradi nivelacije tal)" Kljub temu?? Tale primer je pa tud mene zacel zanimat, kaj je narobe.. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 16.2.2016 sassapo Napisal:Ah, 20m2 stropa ni krivih, razen če piha skozi!?Strop iz npr. 14cm betona, nad njim hladno neprezračevano podstrešje vključno s cegli ima cca. 2W/m2K prevodnosti. Pri 20K razliki nanese to pri njemu 800W konstantnih izgub. Tako je bilo večino januarja, kar nanese 600kWh izgub samo skozi ta strop, pri COP=3 za 200kWh štroma. Lahko pa seveda ima od kakšne poplave (ali je na poplavnem?) namočen EPS pod estrihi in tako kot si napisal greje barjansko zemljo pod bajto. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 sassapo Napisal:Še enkrat... po mojem mišljenju in na podlagi podobnih izkušenj imaš problem na tleh, greješ barjansko talnico Sas, hisa ni na ''marostu'', ampak ze deloma na skali, vzdignjena min 1m nad barjem, hidroizoliran cel podn, stiropr eps 7-20cm + gumbaste stiropor plosce za polaganje talnega gretja, cez to pa estrih, del keramika, del laminat, pod njim folija(draga kot hudic) za talno gretje. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - dedek - 16.2.2016 poraba ogrevanje+gospodinjstvo za 70metrov--100 ogrevanje 50 gospodinjsvo z stv ------------------ skupaj cca150e januarja- če teoretično še prištejem ogrevanje dod. 70m2 100e,skupaj ogrevanje140m2,gosp.in topla voda:250e-to pomeni da imam tudi jaz visoko porabo za ogrevanje Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - aleš.h - 16.2.2016 Pingo77 Napisal:Me ne zanima če so troslojna, rumene barve ali sveže oprana. Napiši model oken.aleš.h Napisal:Kaj pa če so okna takšna, ki avtomatsko stalno zračijo prostore in uhaja ogromno toplote ven? Ravno zato, ker gre za nova okna je mogoče, da imajo funkcijo avtomatskega ventusa za katerega sploh ne veš in stalno uhaja toplota. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 Ce se grejes na TČ in ce imas izolirano hiso je to vec kot prevec za 70 m2. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 aleš.h Napisal:Kaj pa če so okna takšna, ki avtomatsko stalno zračijo prostore in uhaja ogromno toplote ven? Okna so nova, troslojna.[/quote] Me ne zanima če so troslojna, rumene barve ali sveže oprana. Napiši model oken. Ravno zato, ker gre za nova okna je mogoče, da imajo funkcijo avtomatskega ventusa za katerega sploh ne veš in stalno uhaja toplota.[/quote] Nobenega ventusa nimamo. ISOGLAS okna in vrata so izdelana iz PVC mase. Profili nemškega proizvajalca THYSEEN, so neomejeno odporni na vremenske vplive.Vrata in okna so izdelana iz šest komornih profilov THYSSEN ( širina profila = 76 mm), s svojo toplotno izoliranostjo ( profi Uf-1,1W/m2K ) Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 misko07 Napisal:"Talna hidroizolacija po celi hisi in pohodni xps od 7cm-20cm(zaradi nivelacije tal)" pohodni eps-stiropor, ne xps Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 ssecnik Napisal:Nisem zasledil,kakšno je razmerje med porabo za sanitarno vodo in ogrevanjem? Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Pingo77 - 16.2.2016 timi11 Napisal:ssečnik, Izvoli slike: |
