TČ zrak/voda + olje - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda + olje (/showthread.php?tid=64545)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: TČ zrak/voda + olje - Energetik81 - 25.2.2016
Poldee Napisal:Vsekakor se strinjam, da rabis se en vir, vendar bolj zaradi strojeloma kot samega delovanja. Drugo pa je, ce stranka zavestno gre v nakup sibkejse zadeve in potem bivalentno ogreva pod vnaprej dolocenimi pogoji (dobisi olje, plin, el. grelci). Sam sem zelel TC, ki bo samostojno grela do vsaj -20, startal sem na DHT, pa se me tukajsnji forumasi odvrnili, ces da ne potrebujem. In res je tako, za kar se jim zahvaljujem.
To mislim da si povedal bistvo. Ker je pravilno dimenzionirana, ne dvomim da moja ne bi zmogla greti do -20 brez grelcev, sploh ker bajta še pri -20 ne bi rabila 35° DV; pa ni pasivna bajta, zgolj NEH. Sicer so mi ponujali tudi 6kW verzijo namesto 8kW - pri tisti bi verjetno kdaj greli tudi grelci. Ampak zakaj bi tako vzel, za 500€ manjšo investicijo morda?
Edini razlog za dodatni vir je okvara - kar pa je itak možno pri vsakem ogrevalnem viru. Ampak trditi, da NOBENA ne zmore ogrevati brez dodatnega vira je pač smešno.
Re: TČ zrak/voda + olje - alanford - 25.2.2016
Zdravapamet
Ja, če je tako, se opravičujem tudi jaz. Iz tvojega prvega posta to ni bilo razvidno.
Re: TČ zrak/voda + olje - bk9105 - 25.2.2016
@zdravapamet: hvala za pojasnilo glede dimnika.
Re: TČ zrak/voda + olje - xavi - 25.2.2016
Kar se same klime tiče, zgornje dravska dolina ima precej drugačno klimo kot področje od Prevalj proti Črni (tam je še poleti mrzlo) ali pa mislinjska dolina.
Ko smo mi v Mariboru v megli imajo oni sonce.
Re: TČ zrak/voda + olje - telmos - 25.2.2016
zdravapamet Napisal:Ali to pomeni, da zagovarjaš predimenzijonirano TČ samo zato če kateri od kompresorjev crkne ? Kaj pa priključna električa moč in varovalke, ki so povezane s tem ? Bodo res dobili soglasje za kaj takega ? Ali obstoječi kabli dovoljujejo takšno moč ? Itd,.......
Lahko pa napišeš katera TČ bo pogrela popolnoma samostojno (za objekt iz teme) brez dodatnega vira tudi pri -20 stc. Ne pozabi na priključno električno moč (varovalke). Objekt je na Koroškem, kar pomeni, da bo lahko naslednja zima huda.
Poskusi kdaj tudi kaj priporočiti in ne samo čakati kot hijena na dopise drugih. Potem v jajcu iščeš dlako in pametuješ brez svojih predlogov.
Komentar petih stavkov, brez vsebine. Pusto in dolgočasno.
Pa praviš, da si stroka.
Glede na to, kar si napisal očitno hočeš diskreditirat vsakogar. Če bi dobro prebral, kar sem napisal in še ostalo o tem objektu, potem takih zavajanj ne bi pisal. Moj sistem se, kar se tiče delovanja, lahko prilagodi vsaki moči brez špic na odjemu linearno od 4-65kW, brez dodatnih kablov, hudih varovalk....... Te so zrasle samo na tvojem zeljniku za tvoje potrebe. Moj sistem je sestavljen iz 4 neodvisnih kompresorjev prvi digital scroll. To je velik korak naprej od enega on offa. Če tega ne veš si si sam kriv. Kar se dodatnega vira tiče je bil moj komentar na tvojo trditev, da klima naprave to potrebujejo. Moram ti povedat, da ne. Kar se moje strokovnosti tiče hm. Ni vredno besed.
Re: TČ zrak/voda + olje - Migaj - 25.2.2016
zdravapamet Napisal:In dejstvo, ki velja pri TČ zrak-voda. NOBENA ne more v celinski Sloveniji delovati brez dodatnega vira celo ogrevalno sezono. Kaj je dodatni vir ni važno. Lahko so to drva, olje, plin, premog, peleti, daljinsko ogrevanje,.........
To kar imamo letos ni ZIMA.
BODITE POZORNI. TO NISO HECI.
Hecaš se ali pa prav nič ne poznaš(najbrž nočeš poznati) Daikin Altherma HT TČ zrak/voda.
Re: TČ zrak/voda + olje - sassapo - 25.2.2016
Ima zdravapamet prav, takšnega objekta kot je omenjen in na takšni lokaciji z zrak voda ne moreš 100% pokriti. Bi pa šlo z voda voda, če bi bila možnost.
Re: TČ zrak/voda + olje - JaniIr - 25.2.2016
Nimam komentarja-moram to prespati in premislit ...
Kaj se bomo odločili je pa tko vseeno, vsak hvali svojo TČ in tu odigra največjo vlogo denar, strokovnost, servis in garancija TČ !
Re: TČ zrak/voda + olje - polh1 - 25.2.2016
Evo Jani, to sem ti položil na dušo že nekaj strani nazaj.... Če nočeš biti na koncu še bolj negotov kot na začetku ne uporabljaj foruma!
Re: TČ zrak/voda + olje - Merlin1 - 25.2.2016
Migaj Napisal:
Če ogreje tvojo hišo še ne pomeni da ogreje vsako hišo. Še v vašem koncu je tak žalosten primer Sad .
Ne vem kako nekaterim še vedno ni jasno, da je potrebno vsak objekt obravnavat invidualno. Migaj... Si upaš postavit tri Daikin HT 14kw v kaskado in prevzeti odgovornost, da bo grelo dlje kot do defrostov ?? Jaz si ne!
Re: TČ zrak/voda + olje - Migaj - 26.2.2016
Ne bi si upal, ker s tega še nisem niti videl.
Bi si pa upal tri samostojne DHT 14 z grelci za vsako tretjino bloka posebej
-samo to v praksi tam ne pride v poštev.
Merlin1 Napisal:Če ogreje tvojo hišo še ne pomeni da ogreje vsako hišo.
Prav nič ni žalosten, ker DHT ni bila namenjena samostojnemu ogrevanju 2 hiš (ena brez fasade).
Pa z grelci sedaj po aktivaciji zmore, dve DHT pa bi to z lahkoto zmogle brez vsakršnega grelca.
Dokler so v prizidku dnevno kurili tudi kamin, je skupna poraba elektrike bila večja samo za 500€, kot pred nabavo TČ, sedaj pa se bo razlika predvidoma podvojila.
Re: TČ zrak/voda + olje - Merlin1 - 26.2.2016
Vidim, da si seznanjen? Potem tudi veš do katere zunanje temp. zmore brez olja in kako je zadovoljen z nakupom? :wink: .
Raje pustimo to ob strani. Nasveti o izbiri, brez poznavanja celotne zgodbe in brez prevzemanja odgovornosti so nečedni.
Re: TČ zrak/voda + olje - telmos - 26.2.2016
Pa drugič ne pozabit napisat, da se to nanaša na vse ne samo na DHT! Nobena TČ ni kriva za napačne odločitve in instalacije. Za to so krivi in bi morali nositi krivdo tisti, ki so jih prodali.
