Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje (/showthread.php?tid=64374)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Poldee - 4.2.2016
ophidian: verjemi tistim, ki jih poznas in napravo uporabljajo. Seveda je drazje boljse, samo nekje je meja kar se kakovosti, cene, delovanja tice. Ponavadi, ce se malo izobrazis jo potegnes sam, nizje, kot ce ti jo kdo drug Wink
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Homer - 4.2.2016
Dražje = boljše?
V enem deležu to drži, v večjem pa je predvsem "dražje = blagovna znamka"
Neka razlika mora bit, sem preprican. Vsekakor pa mislim, da nikakor sorazmerna ceni. Ampak kot receno v sosednji temi, vsak naj pocne kar zeli s svojim denarjem...
Saj je razlika, a je nesorazmerna s ceno.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - telmos - 4.2.2016
Homer Napisal:Dražje = boljše?
Opažam, da kronoterm svoje LG-je prodaja tudi prek ene zelo renomirane zahodnoevropske firme. Pa jih vprašam, zakaj imajo tako ceno. Odgovor je pa ja znan. Pod tem imenom ne more biti ceneje.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - mitjaloc - 8.2.2016
glede na vsa mnenja in veliko prebranega na forumu se je res tezko odlociti kajti vsak hvali svoje.Izbral bom med Daikin LT Fujitsu Comfoft in Toshiba Eista.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - andreas - 8.2.2016
Katero od teh dveh mi priporočate:
Mitsubishi zubadan SHW112YHA + HYDROBOX MZ cca 8500€
ali
Kronoterm WPLV-14-S1 NT cca 8000€
Gre se pa za cca 240m2 talnega, K+P+M, 30cm porotherm, 15 cm stiropor, 25cm izolacije streha
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Fantocci - 8.2.2016
To cene za kotlovnico na ključ?
Če je Micka res tako draga potem bi jaz definitivno Kronoterm.
Seveda, vse komplet + 300l ločen bojler, daljinski nadzor preko wifi.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Energetik81 - 9.2.2016
Če imaš vse samo talno in pri tak izolaciji ne rabiš Zubadana ampak navadno zunanjo kišto, kar je verjetno cenejše.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - telmos - 9.2.2016
Za talno se vedno vzame SW in ne SHW! Popolnoma nepotrebno in drago.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - andreas - 9.2.2016
v čem pa je razlika?
ker vse ponudbe ki sem jih dobil so bile SHW, no razen vaše kjer je SW Smile
V tem, da ja SHW predvidena za višje temperaturne zadeve kot talno gretje. Pa v preteklosti veliko manj problemov z napravami brez pretiravanja z obrati in vbrizgom.
super, hvala za info.
Je kar konkretna razlika v ceni
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - xavi - 9.2.2016
Andreas, sprašuješ kot da si brat od Tipsa.
Zubadan je roputulja za radiatorsko ogrevanje slabo izoliranih bajt, tako kot moj Fujitstu HP.
