Delovanje TČ in poraba elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje TČ in poraba elektrike (/showthread.php?tid=64256) |
RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - sašo65 - 19.12.2020 neizolirana hiša tudi cca 200m2 je vsa leta kurila 3000lit KO (včasih tudi več)to je podatek s SV) z isto TC kot moja, zadnji dve sezoni kurijo cca 1100 eur: izračun je na podllagi številk, ker so prej kurili za cca 600 eur gospodinjstva, sedaj pa ze dve sezoni komplet letne položnice 1700 eur...po nekih trenutnih cenah ke to 2500eur KO naspram omenjenih 1100 eur dodatnega štroma in pri investiciji 5k eur bodo v četrtem letu že "šparali"...pa še ena važna zadeva: v hiši je za 1,5c topleje kot prej(pri meni sicer za slabo stopinjo, kar pa tudi ni nezanermaljivo..... RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bvs - 19.12.2020 @saso65, dvomim, da je bilo 3000l olja dovolj za vec kot 20 stopinj pri taksni kvadraturi in neizolirani hisi. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Fantocci2 - 19.12.2020 In to je še ena neumnost EKO sklada, ker subvencionirajo TČ tudi za stare neizolirane objekte. Najprej bi morali zahtevati novo fasado (za katero tudi dobiš subvencijo), šele nato tudi za nakup TČ. Govorim tudi iz vidika obremenitve elektrosistema, o čemer govorimo v sosednji temi. Ampak do tam pogled aparatčikov, ki sprejemajo vse te "ekološke" zakone, pač ne seže. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - sašo65 - 19.12.2020 @bvs hiša je v Brezini ob glavni cesti...in res niso imeli kaj več kot 20c pa še to v parih prostorih, ob desetih je šlo na off in v pravi zimi je do jutra padlo na 16c....sedaj se greje na 21 z dokaj strmo krivuljo in nočno 20c res je tudi, da so v srednjem štuku zamenjali okna in 2 balk. vrata....Skratka, ljudje prezadovoljni(4 starejše odebe) Fanttoci: zadeva je kočljiva, kljub eko skladu je to še vedno 12/13 k eur Za penzioniste težko......ne spuščajo pa več v zrak emisij ....in kaj bi rekel za drvarje??? Pravkar tako smrdi, da ne morem niti preluftat, še na sprehod se mi ne gre, pa se treba razmigat... RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bohinc - 19.12.2020 Res ni malo m2 100kWh dnevno pade zgolj na TČ, ali prabo cele hiše.? Pri kakšni zun. t. dneva? Krivulja je nastavljena kako ? TČ dela po vremenskem vodenju, mogoče s previsoko krivuljo? Ste probali nižat , kar še omogoča zadovoljivo t. v objektu? Tč omogoča delovanje po konstantnem DV , deluje mogoče po njem? Ne bi bilo prvič... V tem primeru bi poraba bila ''normalna''- previsoka. Res ni malo m2 100kWh dnevno pade zgolj na TČ, ali prabo cele hiše.? Pri kakšni zun. t. dneva? Krivulja je nastavljena kako ? TČ dela po vremenskem vodenju, mogoče s previsoko krivuljo? Ste probali nižat , kar še omogoča zadovoljivo t. v objektu? Tč omogoča delovanje po konstantnem DV , deluje mogoče po njem? Ne bi bilo prvič... RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - sašo65 - 19.12.2020 površno si bral, piše da je v hiši samo 19c..... Nekaj gre narobe, kaj bo, ko bo zunaj rec. -5 ? RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bohinc - 19.12.2020 Res ni malo m2, pa večje zahteve. 100kWh dnevno pade zgolj na TČ, ali prabo cele hiše.? Pri kakšni zun. t. dneva? Krivulja je nastavljena kako ? TČ dela po vremenskem vodenju, mogoče s previsoko krivuljo? Ste probali nižat , kar še omogoča zadovoljivo t. v objektu? Tč omogoča delovanje po konstantnem DV , deluje mogoče po njem? Ne bi bilo prvič... RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bvs - 19.12.2020 Ne vemo niti kakšno ima lokacijo, če se je mašina zaciklala (pogosti defrosti). Pri nas je bil november bolj zaguljen kot je sedaj december in bomo porabili manj, uporabnik pa pravi, da bo decembra večji račun? Čudno?. Vprašaj kakšnega monterja na tem forumu, samo te zadeve reševat za drugimi je dokaj nehvaležno in navadno se vsi izognejo tega v velikem loku. Menim, da ima preveliko površino oz. preslabo izolacijo. 100kWh*COP=3 -> 300kWh = 30 litrov kurilca pri 100% izkoristku, kar niti ni veliko za tako veliko površino pri npr. 0 stopinjah. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - sisekmisek - 19.12.2020 Malo za primerjavo: Jaz imam 240 m2 v dveh štukih. Skoraj nič izolacije imam pa nova troslojna okna. Temperatura je med 18 in 20.5. Odvisno od sobe. Račun za November cela bajta vsa elektrika 180 eur. Od tega tč cca 130 eur. Te dni imam povprečje na dan porabe 65 in 75kwh. Za vikend, ko se več kuha, banja in tušira na polno je kak dan bilo tudi že 90 kwh, če je dnevna in nočna temperatura nihala zunaj med -3 in 0. Decemberska poraba vsa elektkrika bo cca 2100kwh in račun vsa elektrika 240 eur. Od tega za ogrevanje cca 180. V radiatorjih imam temperaturo med 36 in 39 stopinj. Krivuljo zelo položno. Kar pomeni, da mi z višanjem zunanje temperature dvižni vod ne pada zelo in z nižanjem temperature tudi ne viša zelo. Jaz še vedno pri 6ih stopinjah zunaj v radiatorje pošiljam 35 stopinj. Pri 0 stopinj pa 38. Bi pa krivuljo najbrš moral spremenit, če bi bilo povprečje čez dan manj kot -7, kar je pa že tudi kar orenk zima. Moja teorija krivulje zaenkrat je, da pri toplejših zunanjih temeperaturah (4 stopinje in več) hišo malo bolj segrejem in potem v primeru da ponoči temperatura pada recimo na -1 samo malenkostno dvignem dvižni vod za stopinjo ali 2 in dejansko skozi cel dan več kot 0.5 do 1 nihanja temperature v bajti ni. Jaz sem se kar dosti igral z nastavitvami. Trenutno imam čez teden nočno redukcijo obrnjeno. Za vikend nimam nočne redukcije vklopljene. Torej čez dan, ko je dražji tok znižam krivuljo za 2 stopinji. Okrog 8ih zvečer in potem čez noč do 6ih zjutraj, ko je tudi cenejši tok imam krivuljo normalno....torej 2 stopinji toplejše radiatorje kot čez dan. Kljub temu, da je ponoči morda COP malo slabši je elektrika 40% ceneje in hišo čez noč "nafilam"/akumuliram toploto za čez dan. Ampak to so malenkostni prihranki in ne boš položnice zaradi tega razpolovil. Imam tč ctc 622M. 600 eur je res malo velika poraba. Če je vsak dan 100kwh pride na mesec to 3100kwh. Če imaš kako akcijo Gen-i je 3100 x 0,115 eur = 360 eur. Da ne plačuješ brez veze kako drago elektriko. Ne vem kako bi do 600 eur prišel sploh. Jaz bi za 600 eur elektrike moral porabiti 5000 kwh na mesec kar je 160 kwh na dan. @bvs jaz bom tudi decembra porabil več kot novembra. November je bil mrzel dejansko samo zadnje 10 dni, ko je bilo par dni po cele dneve pod 0. December je pa cel mesec med 0 in 4 stopinje, tako da povprečno je december pomoje še vedno hladnješi kot november, ker prve 14 dni novembra je bilo pa med 5 in 9 stopinj mislim da čez dan. Predlagam, da se res vsedeš z navodili od tč in jih naštudiraš v nulo in se igraš z nastavitvami krivulj počakaš par dni. Zabeležiš dnevne porabe. Druge ni. Pa poglej koliko plačuješ kilotavtno uro na položnici. Lahko prilimaš sliko in ti bomo povedal ali je predrago ali ne ![]() Lahko, da je tudi prešvoh tč in ti večina časa laufa na visokih obratih in je izkoristek slab. Ampak to je pa težko reči na pamet. Nekje sem prebral, da neki segrevaš vodo na 58? To je totalno preveč. Sanitarno na več kot 47 ne rabiš. Še to je kar veliko. Izključi kake legionela programe, ker so bedarija razne, če en mesec in več ni doma nobenga v hiši. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - vrzislo - 20.12.2020 Razlike v porabi po Sloveniji so velike. Moja poraba v novembru okoli 700. December kaže slabse. Od začetka meseca se megla ni dvignila. Za primerjavo je tudi učinek elektrarne. V novembru je naredila več kot 600 kWh. Decembra pa do sedaj samo 100. Odvisno od kje živiš. Že brez korone je moreče vreme. Tudi moja hiša s 160 m2 ogrevalnih površin ima samo izolacijski omet 4cm, stara okna pa v tem meglenem decembru s temperaturo okoli 0 +-2 porabi od 40 do 50 kWh. Temperatura vode v radiatorje 45 stopinj. Viki išči vzroke in predvsem preveri cene na položnico. Pri veliki porabi pa šteje že tretja decimalka v ceni. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - VikiPiki - 20.12.2020 Hvala za vaše poglobljene odgovore. Voda je nastavljena trenutno na 46 stopinj. Zdaj smo malo spremenili nastavitve in čakamo, če bo kaj spremembe. Včeraj je po neki nenavadni nelogiki temperatura poskočila na 58 stopinj, čeprav v nastavitvah nikoli ni bila nastavljena ... obe cevi (dovodna in odvodna) sta zelo vroči in ju je težko prijeti. TČ je 12KW in bi morala biti dovolj za takšno hišo. Sicer pa živimo v Osrednjeslovenski regiji in zunaj ni manj kot 4 stopinje. November je bil bolj mrzel kot december, poraba pa je sredi decembra že dosegla novembrsko. Poraba pri takšni temperaturi je torej nenormalna. Skrbi nas, da bo januarja, če bo še hladneje, račun kar naenkrat 900 eur/mesec, če vsak mesec poskoči za 2x ... TČ porabi med 90 - 100KW vsak dan. Trenutno imamo Elektro Ljubljana, ampak bomo v ponedeljek prosili še za ponudbe drugih pdobaviteljev. Menda imajo tudi neke posebne pakete za elektriko za toplotno črpalko. Smo pa cel dan iskali rešitve in ena od možnosti, zakaj je toliko porabe, se zdaj kaže, da je mogoče črpalka dejansko narobe zvezana s bojlerjem. Bojler pa je, kot smo tudi danes izvedeli, pravzaprav 300L zalogovnik. Ko sta moja starša kupovala črpalko, so jima rekli, da potrebujeta tako velikega (čeprav se le tuširamo in ne kopamo v banji). Zdaj nam pa ni jasno, zakaj imamo zalogovnik in ne dejanskega bojlerja ... Morda v tem tiči problem, saj zagreva vodo ves čas na polno. Mi lahko mogoče kdo pojasni, kako deluje ta reč? Mi tavamo v temi. Hvala! RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Popson31 - 20.12.2020 @VikiPiki obrni se agenta pri elektru MB na ta email sandi.staklenac@energijaplus.si, dobil bos res ugodno ponudbo, mislim, da je najugodnejsa v tem trenutku VT: 0.05839€/kWh MT: 0.03391€/kWh PSP (pavsalni stroski): 0.99€ Gen I je dal dva dni nazaj ven eno akcijo, ki je prav tako ugodna glede na ostale ponudnike na trgu, je pa malenkost drazja od elektra MB. V kolikor bos kontaktiral zgoraj napisan email, povej, da si kontakt dobil na forumu. So pa ti te cene, ki sem ji napisal lahko neka primerjava tistim, ki jih imas podane na racunu. Ce je odstopanje preveliko imas krivca za visoko poloznico. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - sisekmisek - 20.12.2020 Torej sanitarna voda logika je ponavadi tako. Ti nastaviš na koliko naj črpalka segreje. Recimo 47 stopinj. In potem je še en parameter ponavadi s katerim poveš differenco kdaj spet začne segrevat sanitano. Če je diferenca 7 bo tč začela segrevati, ko bo bojler na 40 stopinj. Zdej zakaj je zalogovnik in ne bojler ne vem. Dejansko na zunaj mislim, da ni neke razlike med bojlerjem in zalogovnikom. Bojler ima notri kačo (to je zvita cev) po kateri teče ogreta voda iz tč in preko kače segreje vodo v bojlerju s katero se tuširate. To bi moral dejansko malo poslikat vezavo, da ti mojstri tukaj lahko kaj svetujejo. Ali napiši model tega bojlerja/zalogovnika in se hitro najde na googlu kaj je to. Zdej. će maš 46 stopinj v radiatorjih, ko je zunaj 4 stopinje je to malo veliko. Jaz bi se pri 24 urnem ogrevanju skuhal v bajti pri teh temperaturah v radiatorjih. Ali ogrevaš s 46 stopinjami cel dan 24 ur na dan v radiatorjih? Lahko, da so premajhni radiatorji in zato rabiš tako temperaturo, ampak spet to so potem zelo majhni radiatorji kar malo dvomim. Kaka slika nebi škodila. Cevi so lahko obe vroči, ko segreva bojler in se približuje končni temperaturi v bojlerju. Takrat je najbrš razlika manjša kot na začetku, ko začne. Pri ogrevanju radiatorjev pa nebi smele biti obe cevi enako vroče, razen če spet pošiljaš 46 v radiatorje nazaj pa prihaja voda z 45 stopinjami v tč kar pomeni, da je lahko problem v slabem pretoku po radiatorjih. Ali so radiatorji po celotni površini približno enako topli? Probaj obtočni črpalki povečati hitrost, če imaš to možnost. Ventile odpri vse na polno na radiatorjih. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - first1 - 20.12.2020 Ne more se poraba kr podvajat...Tč ima verjetno max priključno moč tam max 4-5 kW, x24 ur= max 100kWh na dan, če vam je serviser izklopil grelce vam več ne more pokurit in pika. Relativno velika neizolirana hiša lahko dosti pokuri, a ne že pri teh temperaturah in 19-20 stopinjah notri... Pri vas je nekaj narobe, ali hidravlično ali s TČ ali pa preslabi stari radiatorji, ki niso primerni za nizkotemperaturno ogrevanje. Naprej probajte rešiti osnove... obtočna črpalka na MAX, vsi radiatorski ventili odprti na max (preveriti tudi spodnje ventile), nobenega izklapljanja TČ čez noč, čim nižja t vode v radiatorjih. Če to ne zmanjša porabe dovolj potem razmislite o zamenjavi par radiatorjev in mogoče vsaj enostavno izolaciji podstrešja (lahko sami položite stekleno volno). RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bvs - 20.12.2020 Malo za primerjavo. Hiša neizolirana, stara okna, novi radiatorji predimenzionirani K22 in K33. Pri zunanji 4 stopinje shajamo s 39-40 stopinjami v dvižnem vodu. V hiši je prijetnih 22 stopinj s tem, da jaz 2x/dan konkretno preluftam. Bojler ločen 300 litrov, sanitarna se ogreva na 43. Edit: kupi lepljive izolacijske gumice za okna, če ti kje zelo piha. |
