Mimovrste - Transportna poškodba - Print verzija
+--- Tema: Mimovrste - Transportna poškodba (/showthread.php?tid=64226)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - darkside - 12.2.2016
evo šel googlat in dejansko še imajo čas da vrnejo denar: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zps.si/images/stories/zakoni/zvpot_enpb_dec11.pdf">http://www.zps.si/images/stories/zakoni ... _dec11.pdf</a><!-- m -->
člen 43.d 2. odstavek
Citat:(2) Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - aleš.h - 13.2.2016
No, torej 30 dni od odstopa od pogodbe. In glede na to, da ima kupec pravico do 30 dni po nakupu artikel vrniti brez utemeljitve, je to razumljivo.
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - kadotr - 13.2.2016
Razumljivo, a ne vsem. Spet bom zmerjan...
Jaz pa bom spet obtožen kolaboracije z Mimovrste Smile
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - boris427 - 14.2.2016
Če mora podjetje opraviti vračilo takoj ko je mogoče.. Pol bi si jaz predstavljal, da eno takšno podjetje ima ustrezno organizacijo, da lahko opravi plačilo prvi delovni dan, vsekakor za mene ni sprejemljivo to, da po enem tednu denarja še niso vrnili.
Meni so iz Kitajske že večkrat vrnili denar v roku 48 ur.
Rozaliji sem zelo hvaležen da je to napisala saj sedaj vem, kako se v primeru težav obnaša Mimovrste in torej vem da se jih je v bodoče potrebno izogibati.
Zanimiva mi je logika ostalih, ko si "Takoj ko je mogoče, najksneje pa v 30 dneh..."
razlagajo tako, kot da ima torej prodajales rok 30 dni in da je torej v redu, če si zato vzamejo časa več kot en teden.
Od enega resnega podjetja, ki si želi čimboljših odnosov s svojimi strankami (kupci) bi si predstavljal, da se potrudijo tudi v takšnem primeru.
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - rozalija1250 - 14.2.2016
Takšen, kot se odločijo. Nikjer ne pišejo o tem. Kot rečeno, mene so o tem, da mi bodo nakazali denar, obvestili 05.02.2016.
Bolj prijazna, kot da jih pustim na miru, ne morem biti. So močnejši od mene, lahko so užaljeni in prav nič ne morem storiti za to.
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - bohinc - 14.2.2016
Transportna poškodba ? Bi rekel , da ni stvar Mimovrste... če je res vzrok transporta... Idea
Citat:Poštarju se je zelo mudilo ( imam ga na sumu, da je imel za to razlog ), zato sem podpisala prevzem. V glavnem, poštar odide, jaz počakam pol ure, da se ovojnina posuši, potem ga začnem odvijati. Skupaj s kartonom, mi je v roki ostala tudi vrhnja plošča pomivalca. Bila je popolnoma odlomljena, polomljeni nosilci in plastični koščki so bili na dnu stiroporne embalaže. Zgornja stran vrat stroja udarjena, ohišje stroja polomljeno na levi in desni strani. Nisem naprej odvijala stroja, poklicala sem Pošto in javila poškodbo. Dogovorili smo se, da pridejo naslednji dan po stroj in napisati zapisnik, jaz pa naj pokličem še Mimovrste in jim javim problem. Vprašala sem, kakšen je potek, pa sem izvedela, da imajo veliko primerov, ko jim iz Mimovrste pošljejo v transport polomljene stvari in da je čas reševanja odvisen od Mimovrste. Poklicala sem na Mimovrste in izvedela, da jih ni treba klicati, ker da je ustaljen postopek in da ima "roke čez" Pošta Slovenije in da je le od njih odvisno, koliko časa bo trajalo. In da Pošta pri transportu uniči ogromno blaga. Naslednji dan so s Pošte prišli točno ob dogovorjeni uri, napisali zapisnik in odpeljali stroj. Mene so pustili z informacijo, da zavlačuje Mimovrste in da v najboljšem primeru traja tri tedne.
Glede na zapis , bi prej rekel pošta...je pa jasno , da se vsak hoče izogniti odgovornosti. Najverjetneje imajo pa vsi zavarovane...
Kar sem sam imel opravka z mimovrste, sem par krat storniral naročilo, ali že prejeto stvar (tudi prek pošte) vrnil brez problema- (vračilo osebno-nepoškodovano!) dobil vračilo kupnine v par dneh.
Kolikor mi je poznano tudi prodajajo znižane artikle , ki so verjetno stvar ali poškodovanih stvari prek transporta ali uporabnika , ki je zavrnil ''nepoškodovan'' izdelek...
Torej bo le dobra volja+ korekten odnos med obema rešila nastalo situacijo, sicer res dolgo traja...
Zna biti , da se brez vaše vednosti tudi med seboj usklajujejo o odgovornosti-poškodovane stvari...
Tudi zavarovalnice meljejo počasi... , kdor kaj uveljavljaja...Pomeni pa večjo letno premijo (saj poznamo avto zavarovanja ipd.), vsak bi se ji pa rad izognil :wink: , žal tko je v naši lepi...
Tud firme nas majo delavce zavarovane...da lahko kaj uveljavijo...ko pride do poškodb, pa ti s težavo priznajo pravico do....ker bodo ''ubožčki'' na naš račun...morali plačevati višjo premijo Cry
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - rozalija1250 - 15.2.2016
Danes, 15.02.2016, so mi denar nakazali na račun. Zadeva je torej urejena. Kar pa se mene tiče, bom v bodoče zelo pazila. Seveda vnaprej ne bom nič več plačala in tudi paketa ne bom sprejela, če mi ne bo omogočeno zadeve pregledati. Seveda tudi vsem ostalim svetujem enako.
Lep pozdrav, Rozalija
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - lartep - 15.2.2016
Tresla se je gora, rodila se je miš.
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - aleš.h - 15.2.2016
Jaz bi g. Rozalijo lepo prosil, če pokaže slike poškodb.
Evo, dodajam še slike. In nekateri tule, ki prav poniževalno in sarkastično navržete, kako se je tresla gora in rodila miš in podobno - ko se bo zgodilo vam, tudi ne boste veseli in razumevajoči. Kljub vsemu sem prepričana, da bi lahko zadevo rešili hitreje.
Ja, pa še to. Ko sem videla poškodbe na vrhnjem delu stroja, ga sploh nisem naprej razpakirala, zato je stiropor še točno tako, kot je bil v originalnem embaliranju. Verjamem, da bo nekomu tole čisto zanemarljiva poškodba, meni pa pač ni. Bi še kakšno sliko pripela, pa je omejitev 3, pa še manjšati jih moram...
Zgleda je nekdo med nalaganjem nekaj težkega vrgel gor. Vsaj meni tako deluje ...
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - kadotr - 15.2.2016
Vsakemu se lahko naredi, a vsak drugače gleda na isti problem. Važno, da je rešeno.
Podaljšana kava s smetano in sahar torta v Evropi, pri Kokrškem mostu bi zadevo mogoče dokončno pomirila?
Svet je vendar lep!
Absolutno, Evropa vse reši Big Grin .
Ja, jaz sem tudi vesela, da se je razpletlo. Sem enak stroj v Merkurju kupila danes in ga jutri pričakujem.
Lp vsem in hvala. Rozalija
Re: Mimovrste - Transportna poškodba - firefly - 16.2.2016
Z dostavo? Sad
