Izbira toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=63272)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Izbira toplotne črpalke - allyazir - 25.10.2015
JaBK Napisal:Celotna porabljena energija med intervali ogrevanja (torej skupaj z defrosti) v tem času je 28,2kwh. Se pravi za ogrevanje je šlo 18,3kwh in za defroste 9,9kwh.
Koliko sem prebral gre za 5kw napravo.
Kako lahko pri trenutnih temperaturah porabite 18,3 kwh za ogrevanje?
Sam porabim v teh dneh 10kwh ur od tega gre 3,5 za SV in 2kwh za obtočno črpalko. Torej efektiva 4,5 za ogrevanje bajte. In to na 11kw napravi
Mogoče pa je TČ res nenormalno prešibka ali pa je nekaj konkretno narobe z njo.
Poraba mi ne gre skupaj. V vsakem primeru pa si vzami nekaj časa in bodi dejansko zunaj pri enoti ko je domnevni defrost. Lahko tudi poslikaš kako je zaledenela.
Re: Izbira toplotne črpalke - sašo65 - 25.10.2015
Migaj Napisal:https://www.youtube.com/watch?v=huIbd5qIpWw
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=xsyGzEjEA1Q">https://www.youtube.com/watch?v=xsyGzEjEA1Q</a><!-- m -->
samo postavitve zunajih enot pa zmagajo :roll: :lol:
pa ta druga "žaga" še bolj kot FWHP
Re: Izbira toplotne črpalke - JaBK - 25.10.2015
allyazir Napisal:Kako lahko pri trenutnih temperaturah porabite 18,3 kwh za ogrevanje?
18,3kwh v 2,5 dnevih.
Koliko meni obtočna črpalka porabi, ne vem, to gre v stroške ogrevanja.
dobro, evo oktobrske tabele, da ne bo vsak fouš prebral teh sem pa tja natrosenih podatkov. 25.10. je do 10:11 zjutraj, ostali dnevi seveda od polnoči do polnoči.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?43/ZL/20mkc18E/oktoberunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/43/ZL/20mkc18E/oktoberunichr("46")jpg[/img][/url]
Če kdo hoče bolj natančno, mu lahko dam tudi urne in minutne intervale :roll: Pa potegnite iz tega kaj pametnega. Zaokroževanje je pa vsaj pri tem mojem števcu navzgor, ker ne šmirgla cos fi, in moja TČ tudi nima korektorja, števci v TČ pa ne vem koliko so točni - toliko kot avtomobilski?
Aha sem spregledal da ni to na dan.
Potem pa je itak dobra poraba in se ne sekiratSmile
Brez da dejansko vidis kako se naredi defrost in kako zaledeni bo tezko karkoli ugotovit.
Re: Izbira toplotne črpalke - Poldee - 25.10.2015
Ne, seveda ne. Sem pa lani doktoriral iz te crpalke, tudi dol aem nonstop visel, tako da sedaj ti garantiram, da jih ni. Imajo pa svojo pamet, ki nonstop odcituje, preracunava... tko da, dokler greje se ne sekiraj za kak kWh, ki se ti mogoce prevec zdi.
Re: Izbira toplotne črpalke - Energetik81 - 25.10.2015
sašo65 Napisal:
Res je :lol:
Una napol pred oknom sploh zmaga...
No, morda bolje kot pri Američanih, ki jim TČ postavijo direktno na zemljo in listje za bajto, kakor pade. Confusedhock: Big Grin
Re: Izbira toplotne črpalke - uros71 - 25.10.2015
Ojla!
JaBK-a daj si najprej na svoji sovici popravi voltažo, kot sem videl imaš nastavljeno na 220V. Navadno je nekje med 225 in 230, bo sovica bolj natančna. Cos fi pa je pri večini naprav tam nekje med 0,9-1 in sova to verjetno že upošteva.
Pa še to. Iz tvoje tabele je moč izračunati, da te kwh stane malenkost več kot 10 centov. Me hudo zanima kje?
Re: Izbira toplotne črpalke - alanford - 25.10.2015
Cena je čisto ok. Tako kot pri meni. Sem pri gen-i akcija zps.
Re: Izbira toplotne črpalke - Homer - 25.10.2015
To je nekje cena povprečja NT in VT brez prispevkov za priklopno moč, SPTE in OVE (ki jih itak moraš plačevati za gospodinjstvo). Pri meni je cca 11 centov.
Ja,to bo pa šlo. Samo to itak plačuješ in je potrebno prištet zraven.
Kar pa itak plačuješ, pa če imaš porabo ali ne, se itak ne more šteti.
Kakor veš in kakor hočeš.
Večina, toda res VEČINA, želi izvedeti koliko ti tč dodatno porabi. Kdor hoče biti primerljiv, se mora prilagoditi večini. Sicer pa ni panike. Za vse velja, kakor veš, kakor hočeš.
Koliko ti TČ dodatno porabi ti pokaže števec. Kako pa ovrednotiš kWh je pa očitno stvar interpretacije. Moje mnenje je, da v ceno kWh všeješ vse stroške, ki ti jih naložijo na račun.
Seveda. Lahko tudi vodo, rtv naročnino in če imaš tč priklopljeno na LAN, zakaj še ne telekomovo položnico oziroma tistega ponudnika, ki ga pač imaš. Ko voli, nek izvoli.
