"Hibridna" toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: "Hibridna" toplotna črpalka (/showthread.php?tid=61513)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - enmike - 4.3.2018
Preklop je bolj pameten. Kot je timi11 napisal sta sva načina. Formule so lepo vidne tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://issuu.com/denv00/docs/ecpen13-732_daikin_altherma_hybrid_">https://issuu.com/denv00/docs/ecpen13-7 ... ma_hybrid_</a><!-- m -->
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - DELPHI - 4.3.2018
To je prospektna proza. Gotovo je še kje kakšen hakeljc, oz. varnostni mehanizem, da se preferira plin.
Pri Toshibi ali Fujitsu dobiš 200+ strani natančnih navodil z algoritmi, Daikin pa par slikc napopa, potem pa ugibaj.
Si lahko vsak pogleda na HTD forumu koliko strani so uporabniki napolnili za Rotex/Daikin, kako se izogniti uporabi grelcev pri kombinaciji TČ+kolektorji+Sanicube.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 4.3.2018
enmike Napisal:Preklop je bolj pameten. Kot je timi11 napisal sta sva načina. Formule so lepo vidne tukaj:
Točno tega sem zdaj gledal in formule, ki sem jih limal že par strani nazaj. Če dejansko gre samo za to logiko, ki je v tej brošuri na strani 10, potem ob predpogoju, da TČ lahko zagotavlja ustrezno kapaciteto, pridemo do naslednjega:
- če je cena višje tarife elektrike 12 centov, to pomnožimo z izkoristkom plinskega modula, torej 1,07, vse skupaj pa delimo s 7 centi (kolikor znaša cena kWh plina),pridemo do zahtevanega COP 1,83, nad katerim deluje samo TČ;
- če je cena nižje tarife elektrike 8 centov, to pomnožimo z izkoristkom plinskega modula, torej 1,07, vse skupaj pa delimo s 7 centi (kolikor znaša cena kWh plina),pridemo do zahtevanega COP 1,22, nad katerim deluje samo TČ.
Če kapaciteta TČ ne dosega zahtevanega nivoja približno 13 minut (DV pade pod nastavljen setpoint), pomaga plinski modul: <!-- m --><a class="postlink" href="http://airabela.si/sites/default/files/datoteke/altherma_hybrid_-_service_manual_-_2014_01_13_tcm135-307773.pdf">http://airabela.si/sites/default/files/ ... 307773.pdf</a><!-- m --> (glej graf na strani 30).
To zgornje velja za economical mode. Za ecological mode pa se ustrezno upoštevajo še uteži za primarno energijo. Zato sem v prejšnjem zapisu napisal, da se mi zdi, da v primeru obratovanja v ekološkem načinu plin bistveno prej "prevzame nadzor" (števec množiš ulomka množiš z 0,4).
To je teorija. Ampak kot je DELPHI napisal: seveda je lahko kje tudi kak hakeljc.
Torej pri UNP je prelomni COP je nižji. Tako nizek (logično), da se plin skorajda ne uporablja. Razen za SV in ko ne dosegaš željene kapacitete. Kar konec koncev ni tako slabo.
Ne pozabit na podčrtano: ... če TČ dosega zahtevano kapaciteto (grelno moč)...
Če je ne, začne dvižni vod padati. Pri običajnem sistemu v takem primeru pomagajo elektro grelci, pri tem pa plin.
Zato je ustrezna zadostna dimenzija TČ še toliko bolj pomembna (5kW ali 8kW sta na voljo).
Iz drobnega tiska tvojega linka pa je dobro razvidno, zakaj je prehod v bivalentno delovanje na prospektih tako hiter: cena elektrike v Veliki Britaniji naj bi bila pri 15 centih, plina pa pri 5 centih. COP bi torej v primeru nastavitve economical mode moral biti preko 3,2 (plus seveda zahtevana grelna moč naprave, ki pri teh energetsko potratnih starih bajtah v Angliji niti slučajno ni tako nizka kot pri povprečnem slovenskem domeku in najbrž TČ hitro začne s padcem dvižnega voda pod zahtevan setpoint).
EDIT: če sem prav videl v instruction manualu, ima naprava tudi elektro grelce. Torej lahko ti pomagajo namesto plina, če tega ni.
DELPHI Napisal:To je prospektna proza. Gotovo je še kje kakšen hakeljc, oz. varnostni mehanizem, da se preferira plin.
Moram rečt, da glede na prebrano ima naprava rep in glavo, seveda pa je vprašanje kako to potem v praksi na terenu izgleda. Za tiste v blokih, ki že imajo plinski priključek in so pripravljeni potrpet štemanje stene za napeljavo do zunanje enote, je ob upoštevanju cene od plinarne ter ekosubvencije to lahko zelo dober nakup.
Pa zanimivo bi bilo tudi videt, kakšne nastavitve imajo tisti, ki naj ne bi bilo zadovoljni z napravo (economical ali ecological mode, nastavitve cen energentov).
In seveda imaš popolnoma prav: 8kW bi bila za mojo hišo tista prava. Bom videl, če jo bodo sploh ponudili oziroma za kakšno ceno.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - bohinc - 4.3.2018
Računaj še s tem , da boš imel (po že izvedeni sanaciji) dokaj nizek DV, posledično delovanje TČ večji del sezije izključno na TČ tudi v minusu (brez plina ali el. grelca).
Ja, saj temu bi se rad približal. V idealnem primeru delovanje samo na TČ. Bi probal zadevo skozi spravit brez plinskega priključka (glede na to, da imamo še STČ pri hiši). Bomo vidli, kako se bodo fantje od plinarne poleg spravli.
OK, imam še druge hibride nanišanjene, pa da vidimo...
Še zmeraj mi ne gre v lajšto, da bi lahko tako obvozil Eko sklad.
Kaj pa če ti priznajo samo ceno TČ v ožjem pomenu, torej bukvalno samo zunanjo in notranjo enoto? Potem dobiš 50% od investicije, ne pa 3,2 jurja.
Hibrid Ecoterm dvomim , da gre v priznanje po predpisih eko sklada . Razen obvoza , kot ga želiš pri plinu...(mogoče s poudarkom na sonce Big Grin in res ohlapnimi -''nedorečenimi'' pogoji... )
Citirano: (ECOTERM je univerzalna toplotna črpalka za koriščenje različnih virov toplote - iz zraka, zemlje, vode, sonca, prezračevanja, odpadne toplote.)
Gre pa izključno za TČ ...z delovanjem večinoma na zrak, idr..Menda pa predelavo TČ TT nekdaj, kako je dandanes ne bom trdil...Povprašaj in nam povej.Dvomim pa v nizko ceno, s subvencijo, katero očitno iščeš.
DELPHI Napisal:Še zmeraj mi ne gre v lajšto, da bi lahko tako obvozil Eko sklad.
Jaz na to ne gledam kot obvoz. V bistvu sem dobil v torek po pogovoru z Eko skladom občutek, da tudi oni iščejo pot okoli plinskega lobija. Če se je pa hotel ta lobi omastit (oziroma zazihrat svojo pozicijo na način, da je velikemu delu slovenskih gospodinjstev onemogočil dostop so subvencij za toplotne črpalke) na način, da to prikrije, pa klinc jih gleda. Saj bi lahko v razpis zapisali, da so hibridne črpalke izključno take, ki delujejo v navezi s plinom. Pa tega niso. In če niso, potem ni nobene potrebe po tem, da se priklopiš na mestni plin. Vprašanje pa seveda, kaj bo plinarna tokrat želela v zameno za subvencionirano ceno naprave.
Ni bilo mišljeno kot očitek, zgolj kot začudenje.
Zdaj sem že prav firbčen kaj bo ratalo iz tega.
bohinc Napisal:Hibrid Ecoterm dvomim , da gre v priznanje po predpisih eko sklada . Razen obvoza , kot ga želiš pri plinu...(mogoče s poudarkom na sonce Big Grin in res ohlapnimi -''nedorečenimi'' pogoji... )
Še nekaj mi je dalo za mislit, da je definicija hibrida čisto nedorečena... Če so v petek na nov Eko skladov seznam ustreznih toplotnih črpalk dali morda samo TČ del Daikinovega hibrida kot hibridno toplotno črpalko, ne pa tudi plinski modul te TČ (kodi na seznamu sta samo od zunanje in notranje enote TČ, ne pa tudi od plinskega modula) - tja, potem je dejansko vsaka TČ, ki lahko krmili drug vir ogrevanja "hibridna TČ.
Še sreča, da je Stadlerca v kleti + STČ, da nimam nekega časovnega pritiska in si lahko privoščim iskanje optimuma.
DELPHI Napisal:Ni bilo mišljeno kot očitek, zgolj kot začudenje.
Nisem niti vzel kot očitek; le vedno znova me pogreje dogajanje v tej državi. In še vedno sem prepričan, da je določba, ki dela razliko med državljani glede dostopa do nepovratnih sredstev, neustavna. Zato pa pravim: klinc jih gleda.
Zanimivost glede priprave sanitarne vode v DAH (Daikin ALtherma Hybrid)...
The boiler used in the hybrid produces domestic hot water differently.
The burner consists of a double pass heat exchanger (see Figure 27),
through which both the water for space heating purposes and that for
domestic hot water pass directly. As the working fluid for domestic hot
water is not exchanged via a plate heat exchanger, but passes directly
through the burner at a temperature of 10°C (see Figure 26), flue gases
condense and will heat up the domestic hot water. This causes a big
increase in efficiency...
Thanks to the condensation effect and the design of
the heat exchanger, the efficiency of the double pass
heat exchanger is up to 30% higher compared to a
conventional one.
Še nekaj zanimivega iz prospekta (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soras.lt/media/ECPEN13-732_Daikin%20Altherma%20Hybrid%20katalogas%20EN.pdf">http://www.soras.lt/media/ECPEN13-732_D ... s%20EN.pdf</a><!-- m -->), glede na to, da je to del splošnih debat na forumu: pričakovana življenjska doba je 15 let, za inverterje pa Daikin trdi, da je delovanje na minimalnih obratih energetsko suboptimalno.
