Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - Print verzija
+--- Tema: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske (/showthread.php?tid=60392)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - bofel - 3.4.2015
oglasi se ko boš tu
od trgovine sem oddaljen ene 500m
Re: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - T0RN4D0 - 3.4.2015
Meni je stireks izdelal boljšo ponudbo, sicer neopor in XPS in ostalo do zaključnega, tako da se splača preveriti še vseeno.
Re: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - bomber111 - 3.4.2015
Torn4do
Boljšo ponudbo od vagabondove? To pa skoraj ne morem verjeti. Sam sem imel ponudbo od stireksa in ni bila najbolj ugodna. Ni pa bila draga.
Re: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - vagabondo - 3.4.2015
Meni je stireks dal za eps za tlake, niti blizu najugodnejšim. Ni bil pa najdražji Wink
Morda so pri navadnem stiroporju večje razlike, za tole kar rabim;
Grafitni stiropor (brez preklopa)
12cm 60m^2
10cm 24m^2
5cm 40m^2
XPS
10cm 18m^2
3cm 6m^2
2cm 4.5m^2
100m^2 fasadne mrežice, 15 vogalnikov, 35 vreč (25kg) lepila.
Dobivam kar precej podobne predračune.
Inpos 1740, s tem da bi izolacija šla še do 10% dol, pa vlečeš lahko popust (se pravi skupaj recimo kakšnih 10% dol), skratka nekje v rangu 1550
V merkurju so mi povedali samo cene, če sem prav naračunal nekih 1700€ pa 5% popusta na keš pri tej ceni, pa zopet tistih 5% povlečeš = 1530
Poštajner 1540
Stireks 1500
V glavnem stireks najcenejši, je pa merkur kak km stran od fasade kar tudi nekaj pomeni. Stiropor imajo vsi fragmatov, mrežice me ne skrbijo, lepila pa malo šareno...Inpos in poštajner weber, merkur ima svojega, pri stireksu baukleber...
Čakam še eno ponudbo preko kolega ki dela med drugim tudi fasade, tam bi znal kak zanimiv popust past. Sedaj pa samo še čakam koliko mi bo elektro zagrenil življenje zaradi prestavitve el omarice za 15cm. Smile
Re: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - damjannova - 13.7.2015
mene pa zanima,s kakimi cenami pridete pri izdelavi fasade skozi ali vsi limate sami???noben privat mi noče dati predračuna brez materijala.drugače sem pa tudi jas za skupinski nakup 200 kvadratov 15 cm debeline
Re: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - bomber111 - 13.7.2015
Zaradi stroškov prevoza smo opustili idejo o uvažanju fasade iz Poljske. Jaz sem kupil pri nas material z zaključnim slojem in me je prišel za debelino 20 cm in 200m2 + 30 m2 "cokla iz stirodura (2 x 10cm) je bilo cca 3900 evrov. Lepila sva sama z očetom cca 14 dni in obdelala vse špalete. Za mrežico in drugo roko lepila ter zaključnega sem imel majstre ki so bili 850 eur. Nimam pa še "cokla" računam na cca 200 evrov material in recimo 100 evrov delo, se pravi kompleten strošek fasade cca 5000 evrov za komplet z mojim lepljenjem in špaletami.
Kar lepo.privat bi ti pa vzel sigurno mojster deset tisocakov in ces.v katero trgovini si nabavil materijal?kako si pa oder dobil?
Oder sem si sposodil po sindikalni ceni 100 evrov za mesec dni. Stiropor sem nabavil v Jagru po 9 evrov na m2. Tudi če vzameš npr jub (eurotherm) ali kaj druga ne bi smel biti dosti preko 10 eur za debelino 20 cm. Zaključni sloj je pa bil ceresit "B" odtenek po 26 eur za 25 kg kanto.
Meni so ponudili delo z mojim materialom 14 €/m2, kar spet ni tako hudo. Potem bi bilo delo cca 3000 evrov. Tudi drugod se cena dela giblje tam nekje.
Iz kje pa si?ni tak hudo 14 evrov.samo pol majo pa se odr zraven pa...pa je takvoj 40 evru kvadrat.sem imel prej prijatla na obisku,mi je kazao predracun za 12000 evrov,pa pravi da je najuogodnejsi.ko potem racunas koliko stane materijal se uprasas ali so tek fasaderji zlatarji ali se enostavno delajo norce iz raje.
Re: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - T0RN4D0 - 13.7.2015
Fasada ni samo stiropor in zaključni sloj. Postavit oder, emulzija, lepilo, stiropor (in stirodur, stirocokl...), lepilo z mrežico, lepilo, sidra, pokrovčki, vogalniki police, en kup brušenja pa po možnosti še kakšne škatle ali barvanje napušča, kakšna hidroizolacija, odkopavanje, prestavljanje žlebov in strelovodov...
Vidijo pa vsi samo kako hitro se stiropor lima in koliko je kvadrat. Lepit stiropor je še najmanj in najbolj lušna stvar na fasadi.
40€ po kvadratu samo za delo ti ne bo nihče računal. Z 20cm izolacije pa seveda. Oz lahko tudi delo nanese 40 "po kvadratu" ker nekaterim pod pojmom "fasada" zamenjajo na hiši še žlebove, urejajo balkone, hidroizolacijo na koncu pa debelo gledajo od kje takšne cene...
Izvoli majster,ce res naredis Vse to kar si napisao za 30evrov,imaš pri meni posel
Sem malo popravil, ker smo pomešali jabolka in hruške. S tvojim materjalom ti za 30€ naredim vse s škatlami vred. Smile
Je pa še en hec pri vsem skupaj. Firme delajo fasade po sistemih, in ne po sistemu stiropor tle, lepilo od webra, vogalniki od kitajca in zaključni od ceresita. Sidraš lahko pol manj kot je priporočeno pa bo še vedno držalo dovolj in preveč. S takšnim nakupom seveda lahko prideš ceneje skozi in v samogradnji se to lahko greš, če bo čez 3 leta zaključni lisast se lahko pa s takšno mešanico materjalov pritožiš samo polni luni. Izvajalci morajo pa na svoje delo nudit garancijo, kar lahko uveljavljajo če je narejeno z enotnim materialom in po reglcih tako kot mora bit.
B-)
Re: Skupinski nakup materiala za fasado iz Poljske - bomber111 - 14.7.2015
Da ne bo pomote. Jaz imam stiropor od Mužeka, ki je certificiran, ostalo pa je vse ceresit.
