LG therma V monobloc 9kW - Print verzija
+--- Tema: LG therma V monobloc 9kW (/showthread.php?tid=58401)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: LG therma V monobloc 9kW - Ghmungh - 14.2.2018
Sem pogledal na račun, kaj so mi računali dodatno:
- rotodivert 1'' z el. priklopom (120 € + ddv). To je 3-potni ventil.
- tipalo sanitarne vode (54 € + ddv)
- bojler hr 300 (780 € + ddv)
- notranji termostat moraš dokupiti če ga rabiš
Zraven sem imel še izdelavo nove kurilnice (vsi priklopi in povezave na talno gretje, ekspanzijska posoda za bojler, izravnalni lončki, ...)
sassapo Napisal:... čeprav je krmilje precej ubogo, osnovne funkcije omogoča....
Da se nastavljati marsikaj. Je pa res da v slovenskih navodilih ni opisanih kod za nastavitve. Se pa najde na netu, npr. tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gazpro.gr/wp-content/uploads/LG-Therma-V-Installation-Manual.pdf">http://gazpro.gr/wp-content/uploads/LG- ... Manual.pdf</a><!-- m -->
Re: LG therma V monobloc 9kW - DELPHI - 14.2.2018
xavi Napisal:Bolj kot to je pomembna velikost radiatorjev. Sosed ogreva novogradnjo brez fasade normalno z vtokom 28 c v talno gretje in jo ogreje. Je pa res, da črpalka dela non stop. V kolikor bi imel fasado, bi pač delala pol manj.
Drži. Govorim o starih bajtah, kjer so radiatorji praviloma solidno dimenzionirani.
Re: LG therma V monobloc 9kW - xavi - 14.2.2018
Sam sem imel radiatorje dimenzionirane na 70/90, čeprav so mi noter dali nizkotemp. oljno peč. Skratka, popolnoma mimo. Sreča je bila, da sem jih lahko štuklal (aklimat) in še zraven v jedilnem kotu dva dodal. Če bi bilo možno, bi površino še povečal.
Re: LG therma V monobloc 9kW - csamo001 - 14.2.2018
Ghmungh Napisal:Sem pogledal na račun, kaj so mi računali dodatno:
Tja, imam en izziv.
Trenutno v kurilnici 35kW Stadlerca (z bojlerjem) in STČ. STČ pustim laufat tudi med kurilno sezono, ker pridejo dnevi, ko zaradi dobre izolacije ni potrebno zakurit do večera. Sama peč pa izgleda nekako tako (simbolna, nimam poslikano): <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.njuskalo.hr/peci/stadler-tam-35-kw-pec-plin-loz-ulje-drva-jako-uscuvana-2400kn-oglas-18140084">https://www.njuskalo.hr/peci/stadler-ta ... s-18140084</a><!-- m -->
Če bi v sistem ogrevanja zaporedno prigradil monobloc, potem imam v bojlerju v peči temperaturo na nivoju dvižnega voda. Drži? Bil sem prepričan, da ima naša peč potopljen bojler, kar bi seveda predstavljalo težavo, ampak glede na prebrano v oglasu nisem več čisto ziher.
A morda kdo ve, kako je v tem modelu Stadlerce z bojlerjem?
EDIT: Kot kaže bojler vseeno ni potopljen - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.njuskalo.hr/bojleri/bojler-kotao-tam-stadler-peci-35kw-oglas-6600362">https://www.njuskalo.hr/bojleri/bojler- ... as-6600362</a><!-- m -->
Ne bi jaz tvoje stadlerce povezoval z bivalenco. Boljše je kombinacija z elektrogrelci.
Imej jo zgolj kot rezervno opcijo, ventile pa zaprte. Škoda pa bi bilo v penzijo poslat obstoječo STČ.
Ja, ampak veš kako je s STČ pozimi, če peč na drva ne dela...
Mislim, da se tu pretirava. Če bi imel STČ locirano neposredno v kopalnici, bi jemala toploto prostora in jo oplemenitila z faktorjem 2-3. Enako je v kleti.
Re: LG therma V monobloc 9kW - Fantocci - 14.2.2018
Oplemeniti porabljeni štrom, ne toploto okolice.
Končno izenačili. Žal poslušam na valu 202.
Ne me hebat... ko sem na rtvslo videl, da je 0:2, sem naredil "odpis naložbe".
Re: LG therma V monobloc 9kW - sašo65 - 14.2.2018
DELPHI Napisal:V praksi ima bajta z 8cm izolacije pri 0°C DV 33-35°C, brez izolacije pa 10°C več.
Obakrat 24h delovanje, brez nočne redukcije, s povprečnimi radiatorji in nadpovprečnim odjemom SV..
.....ne vem, če bo glih držalo; imam 17cm izolacije, okna 0,6 radiatorje zelo predimenzionirne, resda z nočno redukcijo, ampak ne igra vloge, ker pri 0 mi iz 22 pade na 20,8 do jutra, pa je DV pri 0 kr 36,5 do 37....pri -15 je cca 41-42
Kaj točno pomeni"redukcija"? A to pomeni, da TČ sploh ne dela? Koliko ur?
Če je tako, bi rekel, da ima izklop precejšen vpliv na dvižni vod. Glavnina energije v bajti je namreč v "zalogovniku", imenovanem stene. In ta zalogovnik se v času nedelovanja TČ počasi prazni. In je potem potreben seveda dalj časa ustrezno višji dvižni vod, da nadoknadi nočne izgube in stene spet nafila z energijo.
Na to po mojem kaže tudi dejstvo, da pri zunanji deltaT 15 dvižni vod dvigneš samo za cca 5 stopinj.
A si kdaj testiral 24-urno ogrevanje?
Re: LG therma V monobloc 9kW - DELPHI - 15.2.2018
sašo65 Napisal:
Ga pa pihneš. Ravno redukcija je tista, ki ti dvigne DV. Poglej graf, ki ga vsake par dni prilepi Poldee in se prepričaj.
Re: LG therma V monobloc 9kW - sašo65 - 15.2.2018
kakor komu.....sam veš, da se pri FWHP da nastavljat marsikaj, ker kot sem napisal, mam zjutraj (5:30) v hiši več kot 20c ko TČ zalauf ( nočna redukcija je od 22:40 - 5:30 če bi v tem času padlo pod 20c v sobi, kjer je korektor, bi TČ zalaufala)ker ni potrebe, da hitro dosežem zadanih 22c je krivulja zelo zelo položna povrhu pa še DV omejen na 39c, modulacijo pa začne počasi višat po 40minutah ( tovarniško nastavitev 8min) .pride do 30-35% ampak večino časa pa dela na 16...seveda tako igračkanje velja le v izoliranih bajturinah.....sicer pa poglej porabo: ti navajaš 58 jaz pa 38kwh in to cele bajte, pa je bil pon. In torek pravi dan za defroste, včeraj in danes ko je bilo sonce (zjutraj -6 čez da 0) mam pa 32......
