Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matija - 16.10.2014
Jaz sem tudi 5 let nazaj rekel ne ko smo delali adaptacijo.
Sedaj zračimo kadar je le možno pa še vedno ni dovolj. Okna non stop mokra, vlaga v povprečju letos okrog 70%, pojavlja se plesen.
Neprestano pa tudi ne moremo biti na prepihu...
Tako da sedaj smo obupali in bomo vgradili prezračevanje.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 16.10.2014
@#12: kaj ti nanese 8k€?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žerjavar - 16.10.2014
matija Napisal:Jaz sem tudi 5 let nazaj rekel ne ko smo delali adaptacijo.
Sedaj zračimo kadar je le možno pa še vedno ni dovolj. Okna non stop mokra, vlaga v povprečju letos okrog 70%, pojavlja se plesen. .
Tu mi nekaj smrdi - pa ne plesen.
- Kakšno adaptacijo pa si delal. da imaš pri 70% vlage mokre šope in plesen?
- Koliko imaš fasadne izolacije?
- Kakšna je prevodnost novih zadihtanih oken?
Ja ni vse tako kot bi moralo biti priznam - adaptacija še ni končana.
Adaptacija - mansarda.
- menjana okna - pvc, dvoslojna + kripton - naj bi bilo 0,9 če se pravilno spomnim (7 let nazaj)(troslojna so bila takrat predraga)
- novi estrihi (5 cm stiropor), spodnja etaža delno ogrevana
- knauf na stropu + parna zapora + 10cm ursa
Ostalo je še originalno in bo menjano (podstrešje, fasada, streha)
Proti hladnemu podstrešju je sedaj sledeča struktura (spodaj navzgor): knauf, parna zapora, 10cm ursa, 15cm plošča, 3cm stiropor, parna ovira neke vrste, 5 cm termo betona.
Proti fasadi: omet, modul blok, 3cm stiropor, nekaj podobnega modulblok 1/2, fasadni sloj)
Fasada je daleč od idealne, na nekaj mestih je tudi toplotni most. Tam je plesen pričakovana.
Kar se pa vlage tiče - ja jo lahko znižamo samo vsako uro pa tudi ne mislim delati prepiha... zračimo 2x na dan celo stanovanje na prepih. Vlaga je po 2h urah nazaj...
Pomaga tudi to da je višina stropov 225 kar pomeni relativno majhen volumen zraka...
Ne pričakujem da bi se s prezračevanjem znebil vseh težav - izolacijo zgoraj in na fasadi bo potrebno popraviti.
Je pa vlage tudi zunaj ogromno - danes zjutraj 14°C in 89% vlage. Recimo da vlagomer ni absolutno točen ampak poleti zna pokazati tudi 15% tako da čisto mimo tudi ni.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - #12 - 16.10.2014
gt001 Napisal:@#12: kaj ti nanese 8k€?
Cene za izvedbo prezračevanja z rekuperacijo.
Citat:Okna non stop mokra
Okno z U = 0,9 W/m2K bo pri zunanjih -10 C mokro od kondenza pri notranjih 80 % vlage. Zid z 3 cm EPS pa pri 85%. Pri zunanjih 0 C pa je potrebna še 5 % višja vlaga.
Ali slabo zračiš ali pa imaš še svežo zidarijo, ki se suši v notranjost.
PS: popravil K v C.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 16.10.2014
@#12 Seveda preživiš, tudi v šotoru... Prezračevanje je udobje, ki ga plačaš. Brez dobre tesnosti hiša ne more biti zelo varčna, in da je udobje primerljivo kot pri hiši s prezračevanjem, mora biti že zelo zelo netesna, potem pa je poraba tudi ob dobri izolaciji lahko npr. 100 kWh/m2 na leto. In investicija v ogrevanje in tudi tekoči stroški ogrevanja takšne hiše lahko hitro presežejo investicijo tudi v drag prezračevalni sistem.
Kot je bilo že večkrat rečeno pa, 8kEur je predvsem pri dražjih sistemih, npr. od Paula in mogoče Heliosa, verjetno skupaj z montažo. Nekateri pa so celotno prezračevanje dobili za malo več kot 2 kEur, vsaj tako pravijo oz. sem jaz razumel. Kontaktiraj uporabnika @jura2004 in še mogoče @Telmosa, ki naj bi tak sistem dobavil. Rekuperator v tem primeru stane 1000 Eur:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishielectric.com.au/2156.htm">http://www.mitsubishielectric.com.au/2156.htm</a><!-- m -->
Žerjavar Napisal:-10 K
To pa je mrzlo! :twisted:
Žerjavar Napisal:Ali slabo zračiš ali pa imaš še svežo zidarijo, ki se suši v notranjost.
Premalo zračimo. Hvala za potrditev.
To je tudi razlog da iščemo prezračevalni sistem...
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - janipapillon - 16.10.2014
Mogoče začasna rešitev:
Cenen termometer z vlagometrom ter temperaturo kondenzacije + infra termometer. Npr.: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/TFA-Merilnik-vlaznosti-zraka%2ftemperature,-termo-%2fhigrometer.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=121627&ci=SHOP_AREA_34939_0601115">http://www.conrad.si/TFA-Merilnik-vlazn ... 39_0601115</a><!-- m -->
Redno nadziraj temperaturo na kritičnih mestih in ko ti infra termometer pokaže temperaturo površine stene, kjer se ti pojavlja plesen le kako stopinjo nad vašo temperaturo rosišča:
Popolnoma odpreš vsa okna in vrata v bivališču. Za minuto če je zunaj precej hladneje in nikoli za dlje, kot 5 minut... in tudi če v nekem obdobju vsako uro odpreeš za 5 minut, je to še vedno le 5 min/h.
Sčasoma se navadiš, vse skupaj postane rutina in za prezračevanje porabiš efektivno par deset ur letno.
Najbrž kdo porabi več časa za ukvarjanje s svojim prezračevalnim sistemom, kot ga boš ti z prezračevanjem ko se ga racionalno lotiš.
Koliko pa imate volumen bivališča na osebo?
matija Napisal:Je pa vlage tudi zunaj ogromno - danes zjutraj 14°C in 89% vlage. Recimo da vlagomer ni absolutno točen ampak poleti zna pokazati tudi 15% tako da čisto mimo tudi ni.
Ko stanovanje na hitro, na prepih prezračiš z zunanjim zrakom 14 stC ter 89% vlage in se ta zrak v prostoru segreje na npr. 23 stC njegova RV pade na 55%. Vsakič, ko na kratko pre(pihaš)zračiš, "vržeš" nekaj dcl(?) vode ven skozi okno
NA PRVEM MESTU: Potrebujete izolacijo zunanjega ovoja stavbe, odpravo, zmanjšanje toplotnih mostov in šele potem, bi jaz razmišljal o sistemu prezračevanja.
Hvala za vse nasvete.
Iskreno povedano smo poskušali "redno" zračiti na več načino. Na koncu smo ugotovili da časovno ne gre da bom vse skozi gledal katero okno je odprto, koliko je zunaj vlage in koliko notri itd...
Ja izolacija pride na vrsto kasneje.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 17.10.2014
#12 Napisal:
ja to vem ja.
vseeno: ce najdrazji rekuperator pride 4k€, kaj hudica nanese preostalih 4k€?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 17.10.2014
A ste tako prijazni, tisti, ki imate predračune za 8 ali pa 10 kilo evrov, kakšne mašine so to v ponudbi??? Da si malce zgooglam kakšni stroji so to, ker ok, če bi imel en tak predračun....ampak zdaj vas je pa že kopica in enostavno ne morem verjeti, da je to "normalna" cena??
berghaus, googlaj za Helios KWL EC/ET (370, 500), ali pa Paul Novus 300F.
ta dva sta skupaj z regulacijo nekje pri 3.5-4k€.
