Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? (/showthread.php?tid=57337) |
Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - Brezdomec - 4.12.2014 V izkoristku izgorevanja je že upoštevana T dimnih plinov. Kar pa se izkoristka kotla tiče, pa je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=296427]tukaj lepo argumentirano:[/url] DELPHI Napisal:Popravi naslov teme. Rezultat, ki ga dobiš na tvoji povezavi ali ti ga iz svojega testerja natisne serviser, ti pove kakšen je t.i. tehnični izkoristek izgorevanja. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - kolesar42 - 4.12.2014 Če imaš kotel itak 24 ur dnevno prižgan (torej vroč) zaradi ogrevanja, potem sevalne izgube so, kakršne so, neodvisno od tega, koliko dela gorilec. Ko se odločaš, ali tudi sanitarno vodo greti na kurilca ali ne, upoštevaj le izgubo z dimnimi plini (tj izkoristek, ki ga nameri dimnikar), če hočeš bit picajzlast, pa še izgubo skozi stene cevi med kotlom in bojlerjem ter porabo obtočne črpalke bojlerja (no, od slednje gre tudi nekaj v vodo...). Poleti je seveda računica drugačna. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - rok77a - 13.12.2014 Homer Napisal:Kombinirana peč ni nikoli slovela po ekonomičnosti. Že zaradi konstrukcije in predimenzioniranosti zaradi kurjenja na drva ne more biti. Dvomim da ima naša 15 let stara kombinirana peč skupni izkoristek samo 60%-70% ker tudi vem koliko je toplotnih izgub skozi hišo. Tok slabo ji pa tudi ne gre. Enostavno bi morali potem pokuriti konkretno več olja. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - Homer - 14.12.2014 Upanje je zadnje ki umre! ............ ............... ...................... Ampak umre! PS: Izkoristek peči se meri pri optimalni temperaturi zgorevanja. Osnova za izračun je temperatura dimnih plinov, vstopna temperatura zraka, CO2 in vsebnost vode. Ogrevanje kotla do končne temperature sploh ni upoštevano, izgube kotla ki ogrevajo kurilnico tudi niso upoštevane, prepih skozi kotel ni upoštevan, ....... Menda se boš strinjal, da je edino pomembno, koliko toplotne energije gre v sistem. Zato smo prišli danes do točke, da se kljub nekoliko višji ceni elektrike kot ELKO, bolj splača kuriti nanjo, saj je izkoristek takega ogrevanja dejansko 99%. PS PS: Napisal sem naj me pikolovci ne držijo ravno za procent. Torej ne drži me za procent, ker tega ne morem vedeti. Vsekakor je dejanski izkoristek (tisto kar gre po ceveh v ogrevanje, bistveno manj kot navajajo proizvajalci in meritve dimnih plinov) Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - xavi - 14.12.2014 Ni kaj dodati. Ko pride dimnikar opravljat meritve, mora gorilnik 10 minut laufat, da lahko začne merit. Po navadi je 10 minut ciklus, ko se gorilnik že ugasne. Pred tem peč ogreva samo sebe in dimnik, šele po določenem času se začne temp. dimnih plinov (ki so neko merilo izkoristka) spuščati zaradi dovolj visoke temp. ogretega kurišča in s tem hitrejšega prenosa toplote na ogrevalno vodo. Mogoče se sliši smešno, zalogovnik bi tudi pri kurilnem olju zmanjšal izgube. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - Zaspanc - 14.12.2014 Čak čak, od kje ti pa to, da ko se kurišče ogreje se pa temperatura dimnih plinov spusti???? Pa temp. plinov je vezana na izkoristek izgorevanja, 150°C ali 250°C je pri izgorevanju razlika zgolj par %. Torej 93% ali 89%. Jaka neka razlika na koncu, ko šteje letni izkoristek, ki je pa ranga 60%. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - Homer - 14.12.2014 @xavi Zmanjšal bi izgube kotla in dodal izgube zalogovnika. Bilanca bi po vsej verjetnosti bila v prid zalogovniku, a vprašanje kdaj bi investicijo izplačal. To je kot pravijo € za šparanje c .... No ja, zadovoljstvo tudi šteje 8) Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - Zaspanc - 14.12.2014 Jah, šparat je treba, pa naj stane kar hoče! :mrgreen: Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - xavi - 14.12.2014 Zaspanc Napisal:Čak čak, od kje ti pa to, da ko se kurišče ogreje se pa temperatura dimnih plinov spusti????Meri, pa boš videl, če imaš termometer z sondo, odporno na vročino. Kakšen pa je izkoristek v % pa lahko izmeri dimnikar z meritvami na začetku, sredini in ne samo v optimalnih pogojih. Seveda se zalogovnik glede prihrankov ne izplača, bi pa bil izkoristek večji. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - rok77a - 14.12.2014 homer- sej to razumem. mi ogrevamo na olje s to pečjo. vem da so sevalne izgube, spet seveda odvisno koliko to predstavlja glede na celotno ogrevano površino. Vem da to ni najboljša peč na olja, ampak dvomim da je izkoristek kaj manj kot 70% ali celo 60% ![]() EVo, nebom več upal, naj pa še kdo kaj pove, da ne bom prišel kmalu na 50% izkoristek. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - Zaspanc - 14.12.2014 xavi Napisal:Meri, pa boš videl, če imaš termometer z sondo, odporno na vročino.Sem meril, tudi z več sondami hkrati v auspuhu. Pa je vedno temp. rasla do konca delovanja gorilca. Lahko da si "ujel" premik v turbulencah plinov. V nasprotnem je zadeva skregana s fiziko na več nivojih. Pa mimogrede, pri meni so že zmeraj dimnikarji "namerili" višji izkoristek kot pa serviser.... rok77a: nič bat, vsak svoje hvali in po svoje pametuje. Tudi kombinirano peč se da še malce izboljšat. Predvsem jo nabaši z izolacijo (kamena volna), ker tovarniško so le obložene s ploščami, po vogalih pa potem vleče po plehu kot kraška burja. Velja tudi za cevi. Pa če imaš možnost improvizirat s kakimi turbulatorji. Moč gorilca raje na zgornjo mejo, bolj proti nazivni moči kotla, kot pa zniževat v minimum. Čiščenje je pa samoumevno. Glede izkoristka pa, jaz na moji ferotermki nisem mogel nikakor ocenit izkoristka na več kot 65%, četudi bi hotel (za lastno tolažbo, pa v izogib menjavi). Zdajšnja ima na papirju blizu 90, pa po moji pameti komaj pricaplja na 80. Pa ok, tudi če ga jaz mimo sekam za 8%, ga sekam pri obeh enako. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - Homer - 14.12.2014 @rok77a Ko in če boš en dan prešel na TČ, boš ugotovil da se ti primerjava pridobljene energije v kotlu in tiste v TČ ne sklada. Iz tega boš potem lahko potegnil dva zaključka: 1) da imaš večji COP kot ga proizvajalec navaja 2) da si s kotlom pridobil manj toplotne energije kot si mislil Ker ni verjetno, da bi proizvajalec TČ navajal manjši COP, kot je v resnici, lahko potegneš samo edini logični zaključek .......... Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - sašo65 - 14.12.2014 Zaspanc Napisal:Glede izkoristka pa, jaz na moji ferotermki nisem mogel nikakor ocenit izkoristka na več kot 65%, četudi bi hotel (za lastno tolažbo, pa v izogibv Ferotermko se da rostfraj tuljava, da se zmanjša kurišče, "čuda" dela...če bi to vedel 20 let nazaj :evil: Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - rok77a - 14.12.2014 Homer- A hočeš povedat da če ima tvoja TČ povprečni izkoristek recimo na povprečno zimo faktor 3, je potem ob mojem 60% izkoristku peči, če jaz nabavim TČ, torej 5 kratni prihranek. Dvomim. Re: Ogrevanje vode na nafto ali bojler? - alanford - 14.12.2014 V tem stilu, samo ne s takimi pretiranimi številkami. |
