Pozicioniranje klime - Print verzija
+--- Tema: Pozicioniranje klime (/showthread.php?tid=55934)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Pozicioniranje klime - entuziast - 25.1.2021
Hvala ti za pomoč, Sapo.
Nočem provocirati, samo nimam izkusenj. Zakaj meniš, da bi bila talna enota boljsa? In kam bi jo dal?
Sicer bo hisa imela tudi centralno prezracevanje. Lokacija pa ni zahtevna in denarnica ni globokaSmile
RE: Pozicioniranje klime - sassapo - 25.1.2021
Navadno popolnoma zadostuje kasetni konvektor ali klima v stropu hodnika mansarde za hlajenje in razvlaževanje celotne hiše. Seveda če gre za klasiko, pritličje mansarda.
Za hlajenje navadno ne potrebujemo velikih moči, v povprečju nam v povprečni hiši zadostuje že 1kw hladilne moči.
Arhitekturno posebna hiša se mora obravnavati temu primerno, če gre za velike steklene površine na izpostavljenih lokacijah je lahko hitro tudi 5kw pre malo.
RE: Pozicioniranje klime - WhiteWolf - 6.2.2021
Narejeno imam komplet predpripravo za klimo (elektrika, odvod kondenzata, zunanja konzola ...).
V pritličju je vse pripravljeno za STENSKO, v mansardi pa za STROPNO varianto. Zelo pomembna mi je tišina tako zunanje kot notranje enote.
V masivni, izolirani hiši (180m2, P+M), sem imel poleti sicer celo sezono lepo hladno (22-23 stopinj), ob tem, da sem res pazil, da se hiša ni pregrela (zračil sem bolj kot ne ponoči, senčila čez dan spuščena).
Klimo bi primarno rabil za razvlaževanje, saj je vlagomer poleti pridno nabijal skalo vlage proti 75%. Pozimi je OK, cca 40-45%.
Kako se naj človek poleti znebi vlage v hiši, če pa je zunaj VROČE, v hiši pa hladno? Občasno so seveda otroci čez dan puščali odprta balkonska vrata na stežaj (tudi v največji vročini Smile).
Razmišljal sem, da bi zaenkrat SAMO v mansardo dal stropno varianto (imam odprto stopnišče), stensko (v pritličje) pa kdaj kasneje po potrebi.
Zato bi sedaj zunanjo enoto vzel dovolj močno, če bi kdaj v prihodnosti bila potreba vprege še ene notranje enote v pritličje.
Bi bila tole OK OPCIJA?
- ZUNANJA ENOTA MITUSBISHI MXZ-2F53VFHZ (5,3 kW hlajenje, 6,4 Gretja)
- STROPNA ENOTA MANSARDA MISTUBISHI SLZ-M25FA (2,6 kW hlajenje, 3,2 Gretje)
- STENSKA ENOTA V PRITLIČJU (če se kdaj pokaže potreba)
MITSUBISHI MSZ-LN25VG2W (2,5 hlajenje, 3,2 Gretje)
RE: Pozicioniranje klime - FAE - 6.2.2021
Zunanja enota je nordic izvedenka namenjena ogrevanju, namedto stropne vzemi se eno LN in bos imel vrhunsko hlajenje in ogrevanje...
Imam LN 25KW v 85m2 srednje izolirani mansardi jo hladi ogreva z lahkoto
RE: Pozicioniranje klime - scuba123 - 6.2.2021
sem tudi v predpripravi instalacij za klimo, in se j epojavilo isto vprasanje mansarda 80 m2 stropna klima
https://www.gomonsolar.com/produkti/mitsubishi-slz-slz-m50fa-suz-m50va
nekaj takega,
pa spodaj ena stenska, odvod kondensa in cevi vse na eno mesto zunaj na tleh na severno stran,
Glede na to da bomo (če bomo rabili) najprej spodaj sva se z monterjem menila da bi bila zunanja enota lahko ena vendar me je opozoril da nekje v sedmih letih moram zmontirati notranjo ker se modeli menjajo in se naj nebi med sabo več poznale
RE: Pozicioniranje klime - sassapo - 6.2.2021
Skoraj nihče ne potrebuje dveh klim, če je v hodniku mansarde predvidena kasetna naprava. V večini za povprečne hiše zadostuje klima moči 2,5kw. Največja napaka večine, je pretiravanje z močjo. Pre-močna naprava povzroča samo nepotreben hrup in prepih. Pri hlajenju in razvlaževanju v povprečju klima deluje precej pod 1kw hladilne moči.
Daleč največ pri kasetnih klimah ponuja Daikin, pa tudi Fujitsu ne zaostaja veliko, s tem da je kar nekaj cenejši
Midva sva gledala opcije za eno ampak ni možno da bi pokrila spodnji del, do kuhinje sploh ne pride hladen zrak. Bom mu kar zaupal, mislim da mi je omenjal SP ali FA model,mitsubischi ..mogoče se motim v imenu. Ni pa prioriteta gretje.
Če je hiša zelo velika ima zaprto stopnišče, ali veliko osončenih površin na zahodni strani potem sta seveda potrebni dve klimi. V nasprotnem kaseta v hodniku mansarde več kot zadostuje.
Seveda se hlajenje oz. razvlaževanje vklopi na začetku poletja na koncu pa izklopi.
Za maximalno udobje je bistvenega pomena, da se klima ne izklaplja ampak deluje tako kot ogrevanje, non stop.
Da se lahko malo cenovno orientiram... Mitsubishi je glede na vložen denar torej slabša opcija kot Daikin in Fujitsu? Vseeno bi si rad pustil možnost, da kdaj dodam še enoto v pritličju... Ali naj dejansko pozabim na dve enoti in tvegam samo z enoto v mansardi?
Pri Daikinu torej gledam
- stropno enoto FFA25A9?
Katero zunanjo enoto je potrebno gledati, da bi v prihodnosti vseeno imel možnost dodati še stensko enoto v pritličju. Nikoli se ne ve (backup ogrevanja)?
Kaj pa FUJITSU.
-stropna enota SAUYG-09LVLA/UTG-UFYD-W?
in katera zunanja enota, če bi kdaj še dodal stensko enoto v pritličju?
morda AOYG-18LAC2?
RE: Pozicioniranje klime - sassapo - 7.2.2021
Verjemi, da ne potrebuješ dveh klim!
Dve ali celo tri klime bi pa res potreboval, če bi jih vklopil ko prideš iz službe in pred spanjem izklopil.
Če boš pa hotel, lahko pa še vedno namontiraš dodatni komplet. Bo ceneje, tišje in varčneje kot multi.
RE: Pozicioniranje klime - first1 - 14.2.2021
sassapo: gledam klime zgolj za hlajenje, pa vidim SEER koeficient 7,1. A je toliko šla tehnika naprej napravm moji stari panasonic on/off klimi UW12GKE, da tele nove inverter R32 klime porabijo pol manj? Ali je to bolj marketing?
RE: Pozicioniranje klime - sassapo - 14.2.2021
Nekaj je seveda marketing, je pa dejansko današnja klima iz vrha ponudbe vsaj pol varčnejša kot tista najboljša izpred četrt stoletja.
V današnji dobro izolirani hiši, sodobno klimatsko napravo na začetku poletja vklopiš, na koncu izklopiš.
Kaj veliko več kot 50€ ne bo potrošila preko celotne razvlaževalno - hladilne sezone.
