Toshiba Estia 4 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toshiba Estia 4 (/showthread.php?tid=53830) |
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 5.2.2015 Sveže novice: pravkar so zamenjali pumpo z novo, ki pa isto brni kot prejšnja - ni nobene razlike. Žalost od Grundfosa... A se da v štirko montirat staro pumpo od trojke? Re: Toshiba Estia 4 - sašo65 - 5.2.2015 klampfer Napisal:Ja, so prišli poslušat in so rekli, da je to res preglasno in da bodo zamenjali z novo - enak model.29.12.14 si to pisal - zamenjali šele sedaj_odzvnost res sa ni kaj... pa še (nažalost) prav si imel klampfer Napisal:Ne še... bodo baje v kratkem in sem skeptičen glede izboljšanja. Se bojim, da ima cela serija 4 take brneče Grundfosove pumpe v notranjih enotah... "prasavuse" (dve strani nazaj)pravi, da ni stvar v OČ ampak kao izmenjevalcu v notranji enot
Re: Toshiba Estia 4 - TeMpL - 5.2.2015 ne me @#$(&)... ce je to res da je izmenjevalc.. kje ss dobi drug? ker zadeva krepko presega 22db iz specifikacije za hidrobox Sent from my LG-D802 using Tapatalk Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 5.2.2015 Ja sej res. V specifikaciji za notranjo enoto ne piše 48dB kolikor sem izmeril pri meni. Re: Toshiba Estia 4 - TeMpL - 5.2.2015 Sound pressure level dBA 27 za 8ko in 29 za 11-14... <!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0BzGdGHHs0zdxZFpiX1RrVzNXRzQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0BzGdGH ... sp=sharing</a><!-- m --> Re: Toshiba Estia 4 - gv24 - 6.2.2015 Pri meni je monter prinesel drugo pumpo, jo samo prižgal (ne namontiral v napeljave) in prislonil na ohišje. Ugotovitev; brni enako kot vgrajena, treslaji enaki kot prej? Jz pa zvečer še vedno ugašam pumpo, da imam mir pri spanju, ob 5h pa nas 'nežno' zbudi... Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 6.2.2015 Očitno zaenkrat ostaja edina rešitev steklena volna. Kakšen nasvet glede "ovitja" steklene volne okrog pumpe (da ne bo kakšnega pregrevanja)? Re: Toshiba Estia 4 - cheba - 6.2.2015 Če je zadeva v garanciji jaz na svojo roko ne bi nič prčkal, naj oni rešujejo dokler ne bo glasnost v skladu z obljubljeno. Bodo iskali vsako priložnost, da se te rešijo. Še enkrat jodlarje dol, pa zapret v kurilnico dokler ne bo pod 27dB, če pa oni ne znajo naj pa Japonce pripeljejo. Kasirat in pa meglo prodajat pa znajo. Re: Toshiba Estia 4 - prasuvse - 7.2.2015 Zvočna izolacija v notranji enoti bo pomagala utišati zvoke v kurilnici, ne pa tudi po ceveh. Grunfoska bo preživela ovoj steklene volne - so narejene/testirane za/pri 90°C in več (stare so bile trpežnejše). Zvok OČ, ki se prenaša po ceveh lahko sami znižate z softwarsko nastavitvijo (parameter) obratov OČ. Rešitev, ki bi najbolj zalegla je pa bypass ventil... Majhen pretok je lahko tricky za TČ ob ponovnem vklopu ali daljših prekinitvah ogrevanja - majhen pretok = dT večji, potreba po energ., torej padec nazivne moči - možnost vklopa el.grelcev in daljše pobiranje iz defrostov - počasnejša rast dvižnega voda. Ob zagonu TČ bi bil zaželjen čim večji pretok - nizek dT, hitra odzivnost-rast dvižnega voda, kasneje pa vzdrževanje nekega želenega dT, ki je v primeru radiatorjev največkrat višji dT 5 -10°C. Če so zadosti veliki radiatorji in OČ ni preglasna tudi za rad. velja, stremimo k čim nižjemu dT. Re: Toshiba Estia 4 - sašo65 - 8.2.2015 dt pri radiatorjih 5-10° hock: Koliko so mene "podučili" je na talnem višji....pri meni, ko je sistem optimiziran se pravi modulacija 16% nastavljena notranja T dosežena je dt med 1.6 in 2 Re: Toshiba Estia 4 - Migaj - 8.2.2015 kaj za enga magarca od OČ so vgradili v najnovejšo Estio? -da ni od Akrapoviča :roll: Sam bi zahteval, da jo zamenjajo za drugačno, tako ki je po specifikacijah enaka tej ali bojlša ter da je hkrati v resnici tiha. Lahko je tudi druge znamke. Mimogrede, a kdo ve pogledat, katera OČ pa je v Daikin HT? Re: Toshiba Estia 4 - telmos - 8.2.2015 Ta je običajno glasnejša od Estijine, pa se noben ne sekira, ker je kompresor veliko glasnejši. Re: Toshiba Estia 4 - Migaj - 8.2.2015 to gotovo drži -drugi kompresor v notranji enoti je pri DHT gotovo glasnejši od vgrajene OČ :oops: Tihih in ustreznih OČ za EstioII je gotovo polno na trgu: [url]httpunichr("58")//productfinderunichr("46")wilounichr("46")com/si/DE/start#[/url] Re: Toshiba Estia 4 - prasuvse - 8.2.2015 sašo65 Napisal:dt pri radiatorjih 5-10° Na dT izključno vpliv hitrost in moč odvzema ogrevalnih teles. Se pravi, da je pri vas manjša površina talnega in velika hitrost obtočne črpalke. Eno malo koč´co morate imeti. Modulacija na 16% je znak, da je objekt v danem trenutku nezahteven - nima pa veze z dT :wink: :!: dT je razlika med izhodno in vstopno vodo v TČ. Večji, ko je pretok več moči bi grelna telesa lahko oddala in obratno. Na rad. sistemih se išče kompromis/optimum med temp.dvižnega voda in dT. Zopet, velikost teles in toplotne izgube so dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati. Pretok 20 ltr/min x dT 2,0 °C = 3,8 KW Pretok 20 ltr/min x dT 1,6 °C = 2,3 kW Primer: 8 kW toplotnih izgub, za nizek dT 5°C (boljši COP) bi potrebovali pretok nekje 23 ltr/min. 8 kW potegnit ven iz radiatorjev in z nizko temp.vode je težje... Nov radiator mere 22/600x2000 mm (1.170 W) doseže pri 45°C - 40°C (dT 5°C) Pri temp. 40°C - 35°C bi moral biti za enako moč velikosti 33/600x2300 mm Sami pa veste, kaj ste podedovali iz obstoječega sistema - zamazane obstoječe rad., manjših dimenzij in posledično potrebo po višji temp. dvižnega voda in višji dT (zaradi manjših radiatorjev). [url]httpunichr("58")//x-controlunichr("46")koradounichr("46")com/soubory/14-radik_heat_output_enunichr("46")xls[/url] Re: Toshiba Estia 4 - sašo65 - 8.2.2015 prasuvse Napisal:Sami pa veste, kaj ste podedovali iz obstoječega sistema - zamazane obstoječe rad., manjših dimenzij in posledično potrebo po višji temp. dvižnega voda in višji dT (zaradi manjših radiatorjev). pa prav radiatorje imam večjih dimenzij oz. bom rekel (70%) je predimenzioniranih.....in sedaj (zunaj -1 vlage 44% defrostov ni) izračunan "setpoint" 36.8° sobna 22° DV 37°/PV 35,2° > če to ni optimalno, potem ne vem kaj bi bilo....(pri -14 je setpoint za doseganje 21,7° točno 40°) Pa niti zamazani niso bili ne vem kako, 2x očistil magnetni filter, niti ne pretirano zamazana voda....(se je v 20-tih letih kr mekajkrat sistem praznil in nafilaval, tako da mislim da je kr o.k. - ni pa seveda "kot novo" prasuvse Napisal::!: dT je razlika med izhodno in vstopno vodo v TČ.po domače povedano, razlika med DV in PV > bo držalo? |
