Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.11.2013 Hvala za odgovor? Če boš povečal dT,se občutno zmanjšuje hitrost in hrupnost obtočne črpalke.Če sem prav razumel imaš segrevanje na apsolutno in vnovično ogrevanje. Ja vode mora bit tolk da zadnji ne vpije iz kopalnice Meni je poraba včeraj kar poskočila iz 20-25kwh na 40kwh.Mam dve odprti stranici fasade več kot ti, :| Kalolimeter črpalke še vedno zaostaja za zunanjim,se mi zdi da se razlika malce povečuje v povprečju. za en teden znaša 16% izkoristek zunanjega je 2,90. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 26.11.2013 A 0,16% ali 16%? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.11.2013 16%! Bom zgoraj popravil. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 29.11.2013 Malo sem spremljal razne informacije na vmesniku in se čudil zakaj je tako veliko ur na "booster heater", sem malo meril in naj bi bilo kar od 7 - 10h na dan. Ne vem a to dela 100 W ali kaj da tega ni zaznati na porabi? Včeraj sem nastavil parameter 4-03 na 0, (BUH operation permision - Limited) in res se je števec ustavil, poraba isto 30 kWh kot prejšni dan, COP sem pa naračunal na zgolj 2,3, prejšnje tri dni 2,7. A vidi kdo kako logiko? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 30.11.2013 Gašper123 kako si prišel do tega parametra? Naj bi se nahajal v menuju Nastavitve monterja- 8. Pregled nastavitev. Do teh sam nimam dostopa razen prvih 12? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 30.11.2013 Nastavitve monterja -> overview settings (neakj v smislu pregled nastavitev) Potem imaš pa zgoraj prvi del kode, spodaj pa podkode z vrednostmi. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 30.11.2013 Spet nekaj novega. Nastavljeno na 04-03=3. :wink:
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - cowie - 20.12.2013 Živjo, tudi mi smo pri prvi ogrevalni sezoni z Daikin Althermo LT 4kw, pasivna hiša v Ljubljani, talno gretje, notranja enota z vgrajenim 180L bojlerjem. Zdaj ko berem forum in ko sem si pogledala youtube link od Sivke, sem ugotovila, da nam monter ni kaj dosti štimal parametre, razen kar je najnujneše, vse ostalo je ostalo na default-u. Pa bi imela par vprašanj za vas, ki ste se že totalno poglobili v te zadeve. 1. Na koliko mora biti naštimana temperatura LTW main v meniju End user 7.4.2 (eco in comfort heating in cooling). 2. KOliko je equilibrium temp za Backup heater A5.1. (sedaj imamo default 0 stopinj) 3. Kako bi pa nastavila weather dependet curve (je tudi na defaultu) Tako kot imamo sedaj naštiman ni vredu, ker želim imeti sobno 23 st. in jo sploh ne doseže, ker se že prej izklopi, kakor da je že dosežena ciljna temperatura. KO sem klicala monterja pa je dejal, da to zato, ker imamo kao neke preozke fitinge na talnem gretju, in ni učinkovito hock: in da rabimo višje pretoke (22l/min) in višjo tempraturo LWT (sedaj je bila maksimalna kolikor sem gledala okoli 30 st.) . Ma ne vem... to je meni res vse španska vas.Please help. PS. A bi mi kdo lahko poslal pdf teh novodil za monterje, ker jaz imam samo tisto oskubleno različico za uporabnike. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 20.12.2013 Jaz imam tudi prvo sezono ogrevanja z Daikin LT in se mi trenutno ne da zezati z weather depended krivuljami (iščeš optimalni lwt za željeno sobno temp. glede na zunanje temperature z upoštevanjem izgub objekta, torej s probavanjem oz. spremembami) in imam ogrevanje nastavljeno kar na "absolute", comfort lwt na 35 stopinj, eco na 33, torej default nastavitve. Sobno temperaturo imam na 22 stopinj in zadeva zame osebno lepo laufa (dobro izolirana mansarda s talnim ogrevanjem 90m2 + sanitarna voda za december okrog 20kw dnevno, nihanje temperature max +1 stopinja ob sončnih dnevih). Ni optimalno, vendar če se ti (trenutno?) ne da zezati furaj to varianto. Installer in user Pdfje bi pa mogla dobiti zraven na cdju... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 21.12.2013 cowie Napisal:Živjo, Za začetek prestavite display v dnevno sobo in naj deluje, kot sobni termostat. dT nastavite na 3 (podaljšali boste čas), dvignite temp.dvižnega voda (pri malem pretoku je potrebna višja temp. za enako količino dovedene energije-posledično bo izkoristek TČ slab). Pretok rekuperatorja znižajte. Kletne prostore in mansardo skušajte čim bolj podušiti ventile (če gre, verjetno so že sedaj pretoki pod 1 ali 0,5 - skala na steklenih lončkih-razdelilna omarica). Glede na to, da so vam zajeb... talno, bo po vsej verjetnosti potrebna rahla predelava notranje enote (vgradnja druge, močnejše OČ). Zna se zgoditi, da določene veje talnega ogrevanja ne bodo v celoti tople (premalo pretoka-potrebne nove cevi ali večja OČ). Cevi (dvižni vodi) morajo imeti notranji premer fi 22-alumplast cev 26, vkolikor so cevi ožje boste imeli težave s pretoki (majhen pretok-malo moči). PREVERITE ali so vam dodali aditiv proti algam Biocid, AZ, da ne boste naslednjo sezoni razočarani, ko bo sistem poln alg... čiščenje sistema stane nekaj stotakov (samo kemikalije, brez dela). Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Sivka - 21.12.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.si/docs/4PSL313778-1B_2012_11.pdf">http://www.daikin.si/docs/4PSL313778-1B_2012_11.pdf</a><!-- m --> Tu imaš slovenska navodila, če potrebuješ angleška, reči. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - cowie - 27.12.2013 hvala za odgovore Prasuvse. Termostat imamo v dnevni sobi že vseskozi. Cevi dvižnih vodov so alumplast Dalplex 26x3mm, tako da so pomoje najverjetneje OK? Omarici za talno sta pa Giacomini R553 FY EUROCONUS 1"X3/4"/8. Po moje so to standardne omarice, tako da je po moje ta s tistimi fitingi malo bosa. Bom preverila še te pretoke v omarici talnega. Kaj pa equilibrium temperatura na backup heater-ju? Fungicida mi pa ziher ni dal notri, ker tudi ni bil zaračunan. Sivka - ta navodila že imam, sem mislila če ima kdo tista za monterje, ki so malo bolj obširna. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 29.12.2013 equilibrium temp. nastaviš na temperaturo kjer ti TČ ne more več zagotavljati izgub objekta - vsaj jaz si tako predstavljam. Imam na -10°, čeprav sedaj glede na porabo in temperature kot so bile kaže, da bi bila ta točka pri meni nekje pri -14°. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 30.12.2013 To ima že vse na mailu. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Inverter - 2.1.2014 Pozdrav vsem, sem lastnik Toplotne črpalke DAIKIN LT Altherma 8kW, od meseca maja 2013. Skoraj vsak dan ko so temperature med 0 in 10 stopinj mi na prikazovalniku izpiše napako L5-0 (prekoračitev enosmernega toka na Inverterju), nekajkrat je javilo tudi napako H6-0. v času od 7 dec. do 25 dec. pa napak ni bilo moč zaslediti. Na Elektro sem že v mesecu juniju dal opravit meritve in v mesecu decembru (Vse je O.K. oz. v okviru standardov). Monter mi je že zamenjal PCB (Power controler board), da bi naj zadevo rešilo, vendar brez uspeha. Črpalka v glavnem dela po defult nastavitvah (Topla voda vseskozi 24h, ogrevanje 24 h, po vremensko vodeni krivulji) Prosim za nasvet, kako odpravit napako. Hvala. |
