Škarpa/podporni zid - Print verzija
+--- Tema: Škarpa/podporni zid (/showthread.php?tid=52046)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Škarpa/podporni zid - JaBK - 4.7.2013
Od prve strani me srbijo prsti, da bi nekaj vprašala,pa nisem hotela posegati v tuje teme, pa zdaj ne morem več.
Imam vprašanje glede lomljenih zidakov. Npr <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jarc.si/vrt-lomljeni_zidak.php">http://www.jarc.si/vrt-lomljeni_zidak.php</a><!-- m --> ampak jih ima vsak, ki kaj z betonom dela.
Torej bi tole služilo OK kot protihrupna ograja, na drugi strani je namreč precej prometna cesta. In koliko je tole potrebno armirati in betonirati. Najbrže ne vsako luknjo? Je pa tega za 30m in iščeva nekaj, kar bi naju stalo manj kot zidanje cele hiše... Gledala sva črno varianto. Je to potem res črna (kot tu na sliki) ali to potem ful posvetli?
Aja višine je pa za cca 2,5m. Od tega je 1m na eni strani vkopan, ker nivoja ceste in parcele nista enaka.
Re: Škarpa/podporni zid - Kate - 4.7.2013
papez46 Napisal:Krasno, da si slikce gor dala.
Bi imel en predlog - tak - ki ti morda trenutno ne bo najbolj všeč, ampak ..... :wink:
Najprej nekako "pojem " svoje mnenje o okroglini in se ( glede na videno ) pridružujem mnenju, da ni ravno najbolj posrečena zamisel.
Ja, ugotavljam, da se očitno nikomur ne dopade - še moj mi je včeraj to rekel. :roll:
Ok, sedaj pa bistvo. Vidim, da imaš/imata dobro zamišljene posamezne dele okilice. Sedaj bi bilo fino malo "ustaviti konje" in vse skupaj spraviti v neko smiselno celoto in si dejansko narediti podroben in natančen načrt in plan vsega skupaj.
Vključno (he,he,he, ni beton vse ) z hortikulturo - dreveščki in grmički.
Nekako okviren načrt imava že izdelan - glede postavitve bazena (pač na kateri konec parcele), zasaditve dreves, grmovnic, ostalih rož na parceli, njihovih barv - to nama je že izrisala feng shui svetovalka, prav za naju. Problem je bil, da, kljub temu, da je bila pri nama na parceli, vse pofotografirala,... očitno ni ravno dobila filinga o tej klančini. Namreč, njene ideje so fajn, samo kaj, ko jih brez škarp ni mogoče izvest (zgoraj npr. izrisan nadstrešek za dva avta - seveda na ravnem delu, nato pa bi ona samo spustila hrib do spodnjega dela, ki bi bil spet raven, in na tem hribu bi ona postavila bazen - neizvedljivo! Sosedi imajo nareto kar klančino - in zgleda grozno, popolnoma neuporabno, pa še trava noče gor dobro rast. Zato sva se odločila za škarpe - kako bi pa naj bile sedaj izvedene je bilo pa na nama - očitno ne najbolje. :lol:
Zakaj?
Vse to, kar imaš sedaj v mislih, je kar velik finančni zalogaj. Tudi časovno to glih ne bo narejeno v 2 mesecih. In prav zaradi tega je fino imeti sliko in plan "končnega stanja" +-10% ( vedno se v hodu :lol: še kaj malega spremeni ).
Vem, da je vse to velik finančen zalogaj, zato pa sem mislila delat postopoma in najbolj nujne stvari (postavit 2 škarpi s stopnicami in drenažo, vlit samo ploščo za nadstrešek in naredit neke vrste škarpo za vrt, ki je planiran v enem vogalu parcele (parcela ima obliko romba), da ne padem ravno k sosedu na vrt, bazen bi prišel na vrsto v boljših časih (glede €€€ mislim). To še edino zaščitit s kakšnim premazom, da počaka na boljše finančne čase. Celoten preostali del pa bi delala počasi, potem, ko bi končala hišo.
Tako, da sem ta trenutek bolj iskala ideje glede škarp in umestitev bazena med njih (bazen mora bit na tem mestu, nekje med škarpama), da bi nekako uspela ustvarit tisto, kar je imela v mislih feng shui svetovalka in hkrati dodala še par stvari oz. tistega, kar se nama dopade - minimalističen stil. Želim si hkrati preprostih oblik, ampak z lepim učinkom - poustvarila bi rada nekaj podobnega kot je na izotopovih slikcah. In, ja, vem, da je potrebno vse to vzdrževat, zato pa bi raje skoraj imela navaden pravokoten betonski bazen, oblepljenega s folijo (je baje za vzdrževanje še najlažje - samo folijo daš zamenjat vsake toliko let (mislim, da ga je še najlažje in najceneje izvest, verjetno mnogo ceneje kot prelivnega/neskončnega - če se ne motim?), škarpe sva se odločila, da bodo navadne, gladko vlite z betonom, ki se ga bo naknadno verjetno kar pobarvalo na želeno barvo (kamni, kot so na slikicah od izotopa (sivi na fasadi hiše ali pri bazenu s prelivanjem), so super na izgled, ampak samo ta del podraži zadevo na vsaj 2 x - no, bomo videli, če se bomo sčasoma izvlekli iz te krize - mogoče si pa vseeno še to kdaj privoščiva).
In, ja, saj zato pa sprašujem še za ideje, ker si vedno želim imeti sliko končnega stanja, še preden začnem nekaj delat, čeprav se res, tekom gradnje še vedno kaj spremeni. :lol:
Na tak način lahko optimalno - glede na razpoložljive finance in čas ter prioritete, delaš fazno, ampak se kasneje ne vračaš nazaj in ne popravljaš morda nekih "ad hoch" stvari, ki so se ti trenutno zdele "cool", pa se kasneje premisliš. Se popolnoma strinjam.
In še glede "slikic, ki jih je gor dal @Izotop;
8) Ni, da ni. Res je. Je pa tu še en hec. Namreč, tole vse je fino in fajn za videti in vsak se vidi v takem ambientu, kako ........... :oops: pije rogača in maže z oljem svojo dragico. Ja, super. Ampak takele igračke je treba tudi vzdrževati in s tem ni ne malo dela in ne malo stroškov. Seveda če hočeš, da je vedno pici-pici.
Drugo seveda je, če ti okolico ureja "vrtnar" in bazen vzdržuje "pool boy". Pa mislim, da mi še dolgo ne bomo tako daleč, vsaj če gledam kam nas pelje EU.
:lol: , ja pool boya si verjetno res ne bova vmislila, kakšno osebo, ki se pa malo bolj spozna na vrt (kolegica), pa verjetno tu in tam tudi (da pride mogoče 1x na teden malo pogledat okoli - dokler se sama ne naučim kako skrbet za različne rožce).
Z idejami je pa tako: lahko ti jih namečem še ene par, ampak te bo to le še dodatno medlo in motilo, ker boš konec koncev spet na začetku in se ne boš nikamor premaknila. :wink:
Re: Škarpa/podporni zid - papez46 - 4.7.2013
JaBK Napisal:Od prve strani me srbijo prsti, da bi nekaj vprašala,pa nisem hotela posegati v tuje teme, pa zdaj ne morem več.
Armatura po vertikali vsaj na vsaka 2m dve rebrasti palici fi12, horizontalno pa kar med vsako vrsto eno rebrasto fi12. Beton mora gret v vse luknje .... :lol:
Vsi ti bodo zagotavljali, da ne "abšlesa". Če po končanju del vse skup premažeš s kakim zaščitnim premazom, bo bledelo nekoliko manj in bolj počasi, sicer pa definitivno posvetli.
Ampak veš .......... :wink: počasi vsi ratamo bol "abšlesani", razen blondincev. :lol: :lol:
Evo, še slikce načrta hiše na parceli (Sever je na vrhu) z nekaj merami (rdeče sem označila realne priključke do in od hiše ter jaške) in načrt feng shui svetovalke (tu je skica, opis kaj kje, itd, pa je nama dala zraven) - načrt je obrnjen ravno obratno (jug je na vrhu). Pri uvozih in vhodu bodo velike betonske plošče, rdeče pikice so osvetlitev, ob hiši je nadstrešek z uto, v zgornjem levem kotu je vrt, do katerega bodo vodile stopnice iz zgornje terase (oz. balkona).
Re: Škarpa/podporni zid - cheba - 4.7.2013
Jaz bi dal bazen, teraso v nivo pritličja - povezano z balkonom brez stopnic.
Sam imam skoraj identično situacijo. Razlika je v dovozu - pri meni je primarno spodaj. Slikci sta pa v [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=5&t=48695&p=463242#p463242[/url]. Za moj feng shui in ta teren, je zadeva funkcionalno optimalna Wink
To je precej težko, saj imam na tisti strani okno v kleti, hkrati pa bi bil to zid višine 2,5 m na 2 strani - kar pa zelo dvomim, da bo mi pustili narediti. In prehod bi bil lahko potem samo preko balkona ali od nadstreška za avto, kar se mi zdi malo čudno. Kaj pa imaš potem spodaj? - bazen potem pa zemlja? Imate pa zelo podobno hišo najini. Smile
Okno rešiš s svetlobnim jaškom. Če imaš prostor je lepše, da narediš dve manjši zamaknjeni škarpi - tako kot je bilo predstavljeno že na začetku teme. Tako ne rabiš ograje. Rob bazena nasloniš na rob škarpe in zasuješ z zemljo. Tako imaš povezan balkon, teraso in dovoz. Če rabiš zasebnost med cesto in teraso postaviš ograjo.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/y6mh4pllhvzz3ut/poolunichr("46")jpg[/url]
Poanata je ta, da imaš prostor, kjer se čez dan največ zadržuješ na istem nivoju. Ko hodiš v kuhinjo po pivo so stopnice moteče Wink Ko bomo pa starejši, bodo pa sploh moteče.
No, varianta, kako bi se dalo poigrati, eliminirati okroglino in še vedno imeti dovolj prostora.
In še:
papež, izris je luškan in precej realen. Samo tisti del nadstreška, ki si ga rezal, je predviden za uto (uta je v tem delu čisto ob hiši (na skici po feng shuiu je črtkano ločena od ostalega dela nadstreška), zaprta in širine, mislim da, 1,8 m, razdeljena je na dva dela, ki sta med sabo pregrajena s steno). V njej bi iz strani, kjer je dovoz imela kolesa (kolesarnico, iz zadnje strani (kjer si narisal stopnice za navzgor) pa bi bila vrata v prostor za kosilnico in vrtne zadeve (in že sedaj je uta široka zgolj 1,8 m, če odstranim pa še ta del, pa praktično več nimam nobenega prostora za kosilnico in vrtne stvari, nove ute kje drugje pa ne bi rada postavljala). Aja, padec terena je od S proti J in hkrati od SZ proti JV, tako, da je ob hiši višinska razlika med zg. in sp. delom 2,5 m. Samo od SZ proti JV je padec manjši, tako da se ne pozna tako veliko (mogoče kakšnega pol metra razlike je od čisto Z meje parcele do hiše).
Aja, pa imela bi veliko raje tako z dvema škarpama (no, mogoče bi imela zgornjo v dveh nivojih, vmes pa kakšno zasaditev - npr. prva 0,5 m, 40 cm zasaditve in še druga 1 m).
:roll: Ute za orodje in kramo nisi videla, ker je ni narisane. Sem se omejil le na glavne gabarite in videz, kako bi bilo, če in ako gornjo škarpo vlečeš paralelno s cest, spodnja pa je nadaljevanje linije hiše.
Predvsem pa kaka so realna razmerja v 3D prostoru.
Včasih tisti tlorisi tako luštno delujejo, ko pa jih "dvigneš", je pa malo zelooo drugače.
Papež, uta je v sklopu nadstreška - ima isto streho. Sem pa videla, da bi prišlo praktično enako - tudi v tem primeru, ki si ga narisal, je celotna uta noter, mogoče celo malenkost večja, kot je sedaj najina (za tisti kos trikotnika, ki gleda čez). Edino stopnice na tvoji risbi bi se morale odmakniti malo dalje ob zidu, da se da prit do "vrtnega dela ute" iz strani trave (namreč, nadstrešek/garaža, bo zaprt iz 3 strani - odprta bo le stran z uvozom).
Drugače pa res hvala za izrisano - se mi dopade. Big Grin
Re: Škarpa/podporni zid - CimaBella - 5.7.2013
Ja, papež zna, ni kaj!
Ampak, če bi lahko bazen obrnila za 90 st, bi bil bazen sicer nepravilen trapez (da bi imela največ prostora med bazenom in hišo), mogoče ne bi bilo slabo, ker zdaj zgleda, kot da s hiše direktno padeš v bazen. Samo verjetno bi to spet podražilo zadevo.
Re: Škarpa/podporni zid - KeCko - 5.7.2013
Meni se medetažnost bazena sploh ne zdi problematična, razgiba teren in ne deluje vse tako pravilno. Nekaj podobnega smo predvideli na idejnem nivoju za naročnika, hiša stoji, terase so izvedene, bazen pa čez par let verjetno.
Re: Škarpa/podporni zid - Kate - 5.7.2013
Uau, KeCko, tole zgleda res dobro. Imaš morda še kakšno idejo prav zame (midva namreč nimava prehoda iz pritličja na to stran ven, ko bi naj bil bazen - imava le okna)? Big Grin
RobicM - hvala za predlog, vendar, glede zasuka bazena - midva želiva imet vključen zraven tudi feng shui (po njem oblika bazena ni nikoli trapez (je kvadrat, pravokotnik ali pa nekaka oblika ledvice)) - in feng shui svetovalka je ravno za naju naredila tale izris, ki sem ga zgoraj priložila zraven. Tako da bi res rada ohranila kar največ tega kar je narisala: bazen bi rada ohranila v taki smeri, kot je narisala in ga postavila nekje v to JZ področje (v tem delu, kot ga je narisala). Kot pravim, je le pozabila malo bolj preverit višine - takole sredi trave je nemogoče, da stoji, saj se teren prestrmo spušča. Zato sem želela narediti škarpe (očitno mi izris ni uspel najbolje Cry ) - v glavnem čim lepši prehod med zgornjim delom (kjer je nadstrešek) in spodnjim delom (kjer je terasa na spodnjem delu hiše), med njima pa prostor za bazen. Glede na KeCko-tovo slikco, vidim, da tudi ne bi bilo nujno delat toliko in tako visokih škarp; da bi se lahko en del rahlo spuščal do čisto nizke škarpice, vmes stopnice, na drugi strani pa nekaj škarp - to mi res zgleda fantastično in je ravo nekaj takega, kot bi si želela - razgibano. KeCko - imaš morda kakšno podobno idejo zame? :wink: Big Grin :lol:
