Kam zunanjo enoto - zvok? - Print verzija
+--- Tema: Kam zunanjo enoto - zvok? (/showthread.php?tid=51675)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Homer - 25.3.2017
Vsekakor tista postavitev TČ brez podstavka ni ravno OK, razen........
če morda ne misli podaljšati nadstrešek do hiše.
Pa tudi v tem primeru je bolje da je na podstavku.
Sploh pa bi jo jaz zaradi parkiranega avta dal še višje kot "standardnih" 30 cm
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - andr3vv - 25.3.2017
Višje od 30cm pomeni montaža na fasado in dvignjeno do rumene fasade?
Teoretično jo lahko "obesiš" tudi na fasado, vendar pa jo jaz nebi, ker boš vibracije TČ prenašal na hišo.
Lahko jo dvigneš tudi do rumene fasade, ampak ne vidim potrebe, pa še estetika je vprašljiva.....
Če prav vidim na sliki, je parkirišče kakih 30 cm nižje od vhoda.
S podstavkom kakih 50 cm, bi to bilo 80 cm od tal in bi glavni tok zraka šel nad avtom.
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - azuprej - 25.3.2017
andr3vv Napisal:Tudi ogrevanje s plinom ni poceni.
Ni poceni, je pa še vedno cenejše kot z TČ. :wink:
Nisem primerjal energentov, ampak bi si upal trdit da ni ceneje
@homer
Parkirišče je v istem nivoju. Tamalo črpalko bi še obesil na steno recimo, to kravo pa se mi ne zdi najbolj pametna ideja.
Kaj bi res bil tak problem če bi po avtu pihala, recimo v zadek avta?
Koliko pa mora bit odspredaj prostora? Ce zaprem nadstresek odzadaj?
[attachment=o23959]
Upaj...
To trdijo samo klima TČ feni na tem forumu.
Investicija v plin je vsaj polovična, če ne malenkost več, strošek ogrevanja seveda višji. Primerjaj življensko dobo plinskega kotla in TČ, primerjaj že osnovne težave kam jo boš postavil, hrup, kondenz,... pa boš videl kje si.
Seveda odločitev o vgradnji TČ ni napačna, ampak nemoreš trdit da je ceneje. Zemeljski plin na hiši, nevem zakaj bi vgrajeval azijsko tč z investicijo 7-8k sploh ker ni novogadnja in nizkotemepraturno ogrevanje.
Kdo pa pravi da ni novogradnja in nizkotemperaturno ogrevanje??
Pardon, spregledal.
Vseeno ne spremeni dejstva. Naselja kjer je zemelc in 90% TČ še nisem videl.
Odločitev je vsekakor tvoja v kaj boš investiral, samo pravilno se odloči da ti kasneje nebo žal.
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - JaBK - 25.3.2017
pri plinu moraš še omrežnino v "porabo" računati. Takrat se sicer računica lahko podre ali še bolj prevesi v korist TČ, sploh če so hiše manjše in varčne, ampak komoditeta je pa top, nobene zunanje enote za gledati in poslušati. Druge oblike TČ pa seveda računico spremenijo.
spet druga stvar je pa, da se s TČ lahko tudi hladiš, na plin pa malo težje. Je potem treba klimo nabavljati.
@andr3vv
Na sliki je izgledalo, kot bi tiste kante bile pod nivojem praga.....
No pač daj na nek podstavek 30 cm.
Če avto ne bo preblizu, da bi se tok zraka odbijal nazaj, ne bi smelo biti problemov.
>2m bo že OK .....
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - timi11 - 25.3.2017
azuprej Napisal:Upaj...
Tole podpišem čeprav sem eden od zadovoljnih uporabnikov TČ Daikin LT. 8)
Na tako majhno parcelo z tako problematično postavitvijo zunanje enote ob možnosti priklopa na plin je pa res malo čudna.
Vsaj naredi primerjavo med Z.plin in TČ. Idea
Pri TČ upoštevaj tudi vse ostale prilagoditve ,ki bodo potrebne."Streha za TČ,proti hrupna zaščita in ostale ovire."
Črpalko ki jo izbiraš je bolj med cenenimi izdelki.Še poceni majstra dobi in si se
nabrisal po celi črti. :wink:
Plinu sem se odpovedal, ker bomo prostor kjer je bil dimnik uporabili za prezračevalne cevi. Tako da niti dimnika več nimam. Odločitev glede izbire je že padla, zdaj še samo kam to reč postavit.
@Homer
Na sliki res izgleda kot da bi bilo višje, samo ni.
Trenutna razdalja med fasado in ograjo je 1,8m. Torej bo konča razdalje nekje 1,2m pa še avto do ograje....slabo kaže...
Črpalko ki sem jo izbral mi je med drugimi predlagal tudi telmos. Med najcenejšimi izvajalci pa je pravtako telmos. Torej sem se nabrisal na celi črti???
Škoda za dimnik!
Hibridna Daikin bi bila veliko boljša rešitev zate.V mrazu plin v prehodnem in v času z temperaturami nad +2°C z toplotno črpalko brez hrupa.
Škoda res. :?
