Debelina asfalta - dvorišče - Print verzija
+--- Tema: Debelina asfalta - dvorišče (/showthread.php?tid=51601)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Debelina asfalta - dvorišče - grgr - 4.6.2019
Doma bi radi asfaltirali cca 100m makadamske dovozne poti. Zanima me cena ureditve terena in asfaltiranje za okolico LJ. Širina asfalta 2,5 m + mulda.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - pbtkma - 28.8.2019
(27.5.2019 ob 13:32)Fantocci Napisal: Hmmm, meni so vgradili AC8, tudi okoli 6cm. Po dveh letih je b.p., razen tam, kjer sem pozabil pod taco motorja ploščico postavit. Je bila pa podlaga res dobro utrjena.
Asfalterji imajo lastno bazo, vsi padci in višine pa so bili vnaprej narisani z bitumenskimi črtami ali določeni (poravnani) z višino robnika, tako da je bilo delo lažje iz tega naslova.
Mi je pa žal, da nisem celotnega posul z mivko, dokler je bil še svež. Nekdo na forumu je sicer jokcal, da mu je bil zaradi mivke potem šekast - mogoče en čas, dolgoročno ne verjamem. Pri nas ni sedaj nič šekast zaradi tega.
Pri nas je delal CESTOGRADNIK, po skoraj enem letu je še vedno grdo, na parih mestih kjer sosed včasih obrne avto se asfalt lušči, prvi robnik kateri je v višini -nivoju ceste se maje, izvajalec ni prišel na reklamacijo, če pa kdo misli da jokcam ker sem dal za vso izvedbo 5 jurjev pa upam da ima doma lepše!
Tega izvajalca ne priporočam nikomur, če pa kdo misli da pretiravam pa lahko pride pogledat
RE: Debelina asfalta - dvorišče - sassapo - 28.2.2021
Imam ponudbo za asfaltiranje dvorišča z enoslojno asfaltno mešanico AC8A4 v debelini 6cm.
Je to ok. ali naj vztrajam na dvoslojnem asfaltu 5 + 3cm?
Hvaležen bom za vsak koristen odgovor, na tem področju sem popolni laik.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - Horch - 28.2.2021
Če želiš delati po napisanih pravilih, potem AC8 ne boste vgrajevali v debelini 6 cm. Kvečjemu AC11. Če ti je AC11 pregrob in bi rad imel čimbolj fino (kot 99% strank) potem greš v izvedbo 5+3 cm. 5 cm AC22 in 3 cm AC8.
Bitumen 70/100 A4 v kolikor je dvorišče s klasično obremenitvijo, torej večinoma avtomobili. Sem ter tja kaj težjega.
Če imaš majhno kvadraturo in posledično ročno vgradnjo, potem je izbira asfalta še toliko bolj pomembna. Ročno vgrajevanje po kvaliteti niti približno ne doseže strojnega vgrajevanja.
Moj nasvet: daj 5+3 cm. In kar je še najbolj pomembno - dobra podlaga, dobra podlaga in še enkrat dobra podlaga!
Podlago imam staro 10 let. filc in cca 30 - 50 cm gramoza. Dvorišče je velikosti 160m2, vgradnja bo strojna.
Potem praviš, da je v vsakem primeru bolje 2 plasti?
Izvajalec trdi, da dve plasti niso tako odporne, da prej razpoka, se prične luščiti...
Več kot sem prebral, manj vem. Vsak zagovarja nek svoj recept, ni pa živega, ki bi mi znal razložit kaj in zakaj. Res se ne bi rad zaj... za nekaj 100€ mi je popolnoma vseeno, rad bi samo dobro kvaliteto in estetiko.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - Hanzi - 28.2.2021
Jaz sem dal dve plasti. Ročno polaganje ker je bilo četrtina pod nadstreškom, kanaleta nekih 15m...
Tudi 5+3.
Brez nekih pripomb čez izvajalca, edino stare kamnite podlage pod nadstreškom in delom dvorišča) ni namazal z emulzijo dan prej(ampak isti dan) in sem potem pod nadstreškom z avtom asfalt "ven vrgel" pod kolesi, kljub temu da dva dni nisem.sel z avtom na asfalt.
Prišel popravit, ampak flikarija se vidi.
Asfalt je že nekih 7 let, počil je na nekem stiku starega kamnitega tlaka in povečanega dvorišča, ampak sem zakital z nekim bitumnom.v kartuši in  je zaenkrat mir.
Tisti vročo črno barvo pa izgubi že prvo ali drugo leto....
RE: Debelina asfalta - dvorišče - sassapo - 1.3.2021
Ma kurc, pa naj naredijo kot oni mislijo, da je najbolje !?
RE: Debelina asfalta - dvorišče - Zaspanc - 1.3.2021
Sam sem dal 120m2 5+3, dobrih 7 let tega, brez pripomb in brez pojava kakršnihkoli lupljen, pogrezanj, ...
Je bilo pa polagano isti dan, 1. sloj se je par ur hladil, suho in še toplo konecpoletno vreme.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - betonmajster - 25.3.2021
Kdor ti pravi, da prej razpoka in se začne luščiti, ni korekten, da ne rečem kaj hujšega.
6 cm 0/8, je proti vsem pravilom asfalterske stroke.
Tako naredi, kot ti je @horch napisal in druga dva potrdila:
Pri @hanziju, kar piše, je obračal na "marmeladi", ali je bila umazana podlaga oziroma neposušena emulzija.
Ko ti pošpricajo, je dejansko najbolje dan prej. Ko hodiš po posušeni površini, se lepiš na tla. Emulzija vsebuje 40 ali 60 % suhe snovi, ostalo je voda. V dvoriščnih primerih 40.
Pri @zaspancu, v istem dnevu "sveže na sveže" je pa tudi OK.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - Hanzi - 25.3.2021
To o spricanju emulzije dan prej sem prebral jaz pred asfaltiranjem pa je asfalter rekel da ni treba.
Potem imaš pa sanacijo takoj prvi teden....
Naslednjič bom vztrajal. Če bom še kdaj asfaltiral.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - dzuko - 8.6.2021
eno vprašanje - po pol leta se mi je začel asfalt na dvorišču površinsko luščiti, na mestih kjer spelješ s kolesi. Dejansko se je začelo sedaj, ko je asfalt obsijan s soncem, prej več kot pol leta nobenega problema.
Vgrajevano je bilo novembra, debelina 5 + 4 cm, oznak ne vem, grob in fin.
Tam, kjer se zgornji milimeter odlušči, se potem praktično kamenčki drobijo z roko, če malo bolj na grobo podrgneš. Bojim se, da se bo to nadaljevalo. Zakaj pride do tega? Se da kako sanirat?
Bom jutri še slikal.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - oli-1 - 11.10.2021
Pozdravljeni mojstri.
A je kakšna temperaturna omejitev pri polaganju asfalta za dvorišče?
Se pravi, koliko je minimum zunanje temperature, da se lahko polaga asfalt na dvorišče in to ročno. Takole laično, če ti delajo s "finišerjem" se sproti segreva, ali se motim?
Hvala za odgovore.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - samuel - 26.5.2022
bi kar tukaj vprašal nekaj okrog asfalta.
Se pravi, asfaltirali bomo dovoz do garaže. Izvajalec predlaga naslednje:
  • AC22 base B50/70 A4 - 5cm
  • AC8 surf B50/70 A4 - 3cm
Je to ok? Dovoz je namenjen osebnim avtomobillom, občasno tudi kakšen traktor+prikolica (drva in podobno).
Ter še nekaj. Če bomo morebiti na asfaltirani del kdaj postavili nadstrešek, kako si pripraviti podlago za stebre?
lp in hvala,
Samo
RE: Debelina asfalta - dvorišče - som16 - 26.5.2022
samuel ,
ravnokar v akciji.
Nasutje imam 60-70 cm , filc in nabijano v plasteh; predhodno izdelal točkovne temelje vsaj 8 cm pod nivojem kote +/- 0,00 ( kakokor koli je že višina določena). Kaj bom uporabil za povozno površino še ne vem.
RE: Debelina asfalta - dvorišče - samuel - 27.5.2022
Zdravo som Wink,
pri nas je bil akcija lansko leto, teren se je sedaj posedel, upam da dovolj, za asfalt.
Kako si izdelal točovne temelje?
Sam razmišljam, da bi uporabil kar betonske cevi fi30x50cm, jih postavil na nivo tampona, ter zalil z betonom.
Kasneje lahko sidram skozi asfalt v beton.
lp, Samo
