Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? (/showthread.php?tid=50344)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - majaklr - 25.11.2014
Cena zidaka je 0,86€ + ddv.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - primož29 - 25.11.2014
majaklr Napisal:Ja se strinjam z gt001. Pri nas so majstri s sekirco dajali na pol unitherm pa se jim je kr fajn krušo in je tam kjer so polovičke med cegloma res več malte ker se ga enostavno ne da lepo napol dat brez aligatorja. te lamelce so izredno krhke pri tridesetki. Pri ceglu širine 20 pa so že močnejše in gre lepše tudi s sekirco.
LP M
Hvala bogu, da notranjost ni pretrda.
Pejd razbijat go-Max al pa modularc od Goriških opekarn, ga komaj narazen dobiš. Bi pa imel raje zidano z njim, ko le ne bi bil takrat 50% dražji.
Ne vem kakšne majstre si imel. Pri nas se niti en cegel (Unitherm) ni razletel. Vsak je šel narazen tam kjer sem hotel. Je pa treba imeti pravo orodje ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.struc-holding.com/struc/index.php?id=products&catid=">http://www.struc-holding.com/struc/inde ... cts&catid=</a><!-- m -->[pblock1.category]&pid=255&language=SI ).
Ponavadi sem delal celo tako, da sem pustil zunanja kvadratka pri ceglu cela, notranjost vrste pa zbil ven, da so za mano lažje fugirali.
Z navadnim zidarskim kladivom pa verjamem da se ne da dobro naredit, ker nimaš prave moči, pa še vse prste si razbiješ in traja veliko dlje, da ga na pol dobiš.
Ko sem jaz zidal je bil Leier slabši cegel. Je bilo že na paletah veliko razbitega ko sem gledal po trgovinah.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - gusti - 26.11.2014
butalc77 Napisal:Gusti,
Jaz sem si sam sezidal medetažno hišo do plošč z MB29PU, in moram reči da je delo z njim kar v redu. Ti pa predlagam da si kupiš še nekaj navadnih modularcev s katerimi boš kombiniral zid na koncu ali začetku, saj če boš razbijal / polovičil MB29PU, je potem poraba teh prevelika. Zidanje je preprosto, ko nastaviš po livelu prvi cegu, ti položaj drugega na utoru že nakaže kam visi in ga prilagodiš. Skratka zidava gre tudi za nedeljske mojstre hitro.
Koliko si pa dal za 1kom tega cegla?
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - darksider - 29.12.2014
Pozdravljeni.
Mene pa zanima sledeče. Imam klasično gradnjo, notranjih sten še ni. Namen jih je postaviti iz 12cm siporexa(ytonga). Sem pa nekje slišal, da potem lahko nastanejo razpoke med ceglom in siporexom, ko pride čez omet zaradi različnih materialov in posledično različnih lastnosti raztezanja zaradi toplote.
Če to drži, je ena rešitev pomoje mrežica na spoju med siporexom in ceglom.
Kaj porečete na to?
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Nebomgabiksal - 29.12.2014
"siporex" se tako ali tako odmane od zidu/stropa - vmes je purpena. Seveda pa obvezno mrežica v omet na stiku.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - GalloLight - 29.12.2014
Zakaj Siporex, z vidika akustične izolacije ni najbolj primeren za notranje stene.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - emas - 30.12.2014
majaklr - mi imamo skoraj podobno velikost, malenkost večjo.
Pri izračunu nam pride, da potrebujemo ca: 5000kos zidakov. Koliko ste jih vi porabili?
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - agrodom - 5.1.2015
majaklr Napisal:Cena zidaka je 0,86€ + ddv.
Sem prebral skoraj cel post nazaj, pa mi še vedno ni jasno, za kateri zidak gre tukaj ? Unitherm 30Z ali "megablok" ?
Lp, Aleš
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agrodom.si">http://www.agrodom.si</a><!-- m -->
Ne morete kar po gabaritih ocenjevati količine potrebnega zidaka... Saj se da točno izračunati...
LP, Aleš
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.agrodom.si">www.agrodom.si</a><!-- w -->
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - ales17 - 1.2.2016
Malo sem pregledal teme glede zidakov in me zanima kaj mi predlagate za predelne stene debeline 12 cm.
Nisem mislil tukaj pretiravat kaj in kako zato bi uporabil neko klasiko, če je sploh pomemebno kaj dam, ker Wienerberger me pride 900€ za 55m2 predelnih sten.
V letaku od neke trgovine sem opazil, da pride 20-50-12 zidak od EKO međimurje zame manj kot 500€. Torej po 0,79€ je kos.
Ali mi lahko predlagate kaj drugega!?
Hvala!
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - gt001 - 1.2.2016
12 cm predelno steno bi se najraje delal iz siporeksa (ce nimas extremnih potreb po zvocni izolaciji).
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - T0RN4D0 - 1.2.2016
Kar se mene tiče raje knauf kot siporex.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - aoven - 1.2.2016
Mah, kaj pa vem... Jaz sem v pritličju vse predelne stene naredil iz knaufa. Pa mi je zdaj kar malo žal. Ni to to, kar osebno pojmujem kot steno. V dveh imam tudi vtičnice, pa se vsakič, ko kdo kaj všteka, zdrznem, ker malce zadoni. Ravno toliko, da se zavem, da ni "prava" stena. Pa je povsod notri volna in na obeh straneh dvojna obloga plošč.
Glede na to, da tudi dela ni bilo čisto nič manj kot bi ga bilo z zidano steno, se za nadstropje in mansardo nagibam k siporeks predelnim stenam.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - primož29 - 1.2.2016
Uporabi 11,5cm širok go-max od Goriških opekarn. Ta je zakon. Ima že tri stene in je trd ko hudič.
Jaz sem v mansardi kar nekaj sten naredil naknadno, ker je bilo lažje šolati plato nad mansardo. sem pa nad 8zidakom naredil venec in ga fiksiral v plato. Ziher je ziher.
V stanovanju imamo vse iz knaufa - dvojne plate+volna, pa se vse čez sliši, prav tako vsak najmanjši udarec v steno. Podobno je pomoje z siporeksom.
Je pa sigurno Knauf najlažje podret če je treba.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - valhalla - 2.2.2016
@ales17: pri nas smo se odločili za 11,5cm PU GO zidak, 50cm dolg in 19cm visok. Je 3 komorni in naj bi bil najbolj zvočno izolativen za to debelino predelne stene. Koliko je bila cena takrat nisem kalkuliral. Siporex bo dražji, knauf verjetno tudi. Ometana stena iz obeh strani nanese točno 15cm. Je pa treba ravno pozidat seveda.
