Sesalci za pepel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sesalci za pepel (/showthread.php?tid=48716) |
Re: Sesalci za pepel - varilec - 4.2.2013 zlatnik,seveda bi špilalo,samo ne smejo te dobit ko ga boš mazno.. :lol: Re: Sesalci za pepel - zlatnik - 4.2.2013 sposodil. se lepše sliši.... Re: Sesalci za pepel - gremlin - 4.2.2013 Saj lahk tudi kupiš, ampak glede na tole ceno ima potem fertik model pri ptk-ju znosno ceno.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaiserkraft.si/shop/product/M44176/Ozna%C4%8Devalni+sto%C5%BEec.html?js=true">http://www.kaiserkraft.si/shop/product/ ... ml?js=true</a><!-- m --> Re: Sesalci za pepel - e13 - 4.2.2013 Sem sprobal s stožcem pa mi ga je stisnalo skupej ko papir :mrgreen: lp Re: Sesalci za pepel - gremlin - 4.2.2013 Povprečen 'domač' sesalnik proizvaja nekje 20 kPa podtlaka (0,2At). To za ciklon višine 1/2 metra, max premera 20 cm in min. premera 10 cm v primeru zamašitve vstopne cevi sicer pomeni le 0,2 Atm tlaka (po domače le 20 dag/cm2), vendar je zaradi velike površine to hud preskus stabilnosti stožca (skupna sila le na obod znaša tako dobrih 4700N (po domače dobrih 470 kg)). Zato imajo nekateri kupljeni opcijo 'varovalke', ki ga razbremeni v primeru zamašitve vstopa. Sesati je potrebno tako, kot je bilo že nekajkrat omenjeno: pustiti pretok zraku, ki bo s seboj potegnil tisto, kar sesamo (in ne zabiti sesalne cevi kar direktno v sesano snov) Re: Sesalci za pepel - dkp-25KW - 5.2.2013 Kater je sam svoj mojster-povezava -www.cyclonecentral.co.uk in posnetek na YouTube Cyclone Central 100mm Cyclone Build and Review. Se lepo vidi izdelava in učinek. Material vse kar se da upogibat. Veselo na delo Re: Sesalci za pepel - stepski - 6.2.2013 Še moj prispevek k naredi sam... materijal - pločevina zaradi taknosti v dveh slojih, ( stara ofset plošča), podstavek za tegelc, odtočna vodovodna cev, silom razmer alu profil, neti, pol raspršilca barve in seveda sikonski kit... Re: Sesalci za pepel - skovir - 6.2.2013 Jaz sem cestni stožec namazal z voskom,potem sem ga prelepil z poliestrom in stekleno tkanino. Ko se je posušilo sem stožec potegil ven in še pod kotom namontiral odtočo cev 50mm. Deluje odlično. Re: Sesalci za pepel - cardynal - 6.2.2013 kako pa si potem rešil pokrov ? isto obdelal z epoksijem ? skovir daj kako sliko, je to finta samo v stožčasti obliki al je še kak drugi detajl? ostane vse v posodi al gre kaj tudi v sesalec ? dej se kako sliko notranjosti... stepski se imas kaksno vmesno sliko med izdelavo? Re: Sesalci za pepel - mars - 6.2.2013 stepski-mogoče podatek o zgornje in spodnjem premeru stožca in o višini le-tega, morda tudi, koliko je cev sesalca nižje od cevi, ki pride poševno v stožec hvala in lep pozdrav Re: Sesalci za pepel - mlesko14 - 7.2.2013 Teorija o ciklonu [url]httpunichr("58")//ilonaunichr("46")uni-mbunichr("46")si/samec/Stud_gradivo/Inzenirstvo_okoljaunichr("46")pdf[/url] Stran 134 je kar nekaj podatkov o konstrukciji ciklona. Sedaj, če ima kdo voljo in energijo poračunat velikost delcev, ki se še izločajo pri določenih gabaritih...se priporočam. LP Re: Sesalci za pepel - stepski - 7.2.2013 Za dajanje mer bi bil veliko bolj verodostojen canyon, ker ima original separator, sam sem mere pobral kar z njegove fotke in pomnožil z štiri, mogoče bi moral s tri... kakor koli... moja višina je 48cm, premer zgoraj 24cm in spodaj 12cm... od vstopa cevi zgoraj, do sredinske spodaj imam 18 cm... po prvem sesanju sem zadovoljen, vsekakor pa je čisto prekmalu... s tem da sem sam prepričan da stoprocentnega separiranja ni... če gledate po yu tubu, ali prospektih imajo naprej nekašen filter, ali naj bo v tej vlogi sesalec, ali pa kaj drugega... Mogoče samo tole, tulec cem delal iz dveh enakih polovic, zaradi lažje izdelave, skupaj pa sem jih spravil z kontra folcanjem in netanjem... ker pa se je pojavil problem mečkanja pri sesanju sem to rešil s štirimi pokončnimi alu profili in je sedaj vredu... kako pa sem rešil problem pokončnosti, pa mislim da se vidi na fotki... Re: Sesalci za pepel - canyon - 7.2.2013 Evo vam mere,da ne bo potrebno mnnoženje z tri ali štiri .[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Z/12/2jfLCfRB/mc3tcp3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Z/12/2jfLCfRB/mc3tcp3unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Sesalci za pepel - stepski - 7.2.2013 Evo pa smo končno prišli do pravih mer... @canyon res si prvi na vasi.... :lol: Re: Sesalci za pepel - stepski - 8.2.2013 Danes sem skrajšal notranjo cev za cca 5 cm... se mi je že zdelo ob gledanju na yutubu da je krajša, canyonove mere pa to samo potrjujejo, mislim pa da imam še nekaj "fore"... |
