Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 16.1.2013 Nič jaz imam 0,80, sedaj sem dal na 0,70 pa da vidim.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pia2001slo - 16.1.2013 @jokovot ampak ti imaš verjetno talno gretje, sicer če imaš radijatorje je krivulja 0.70 bistveno prenizka..sam imam trenutno 0.6 pa imam talno lp Jolly Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 17.1.2013 Ne nimam Re: Nastavitev Seltron WDC20? - alp - 23.1.2013 Očitno imamo novi uporabniki vsi težave z regulacijo Seltron wdc 20 in sobnimi termostati D++. Opisal bi svojo težavo in sicer: Imam peč na pelete in omenjeno regulacijo, reguliram želim dva kroga brez sanitarne vode shema je 423. Eno sobno tipalo uporabljam za oba kroga (dnevni režim 21 C, nočni 18 C) v prostoru dosegam presežek temperature in sicer 22,5 C in ko v drugem krogu preide na nočni režim ustavi črpalko drugegaa kroga, v prvem krogu pa ne neglede na presežek temperature črpalka še vedno dela in posledično greje radiatorje. Upam da sem zapisal tako da še kdo razume moj problem saj je meni kot piscu kristalno jasno kaj sem želel vprašati. Za nasvete se vam vnapej zahvaljujem. ALP Re: Nastavitev Seltron WDC20? - majlan - 23.1.2013 Samo v možen razmislek. Meni so vrli mojstri narobe priklopili ( mislim na električni priklop ) mešalni ventil in en teden je sistem delal nepravilno . V tem času sem mešalni ventil in črpalko upravljal ročno preko WDC 20. Ko sem po enem tednu brez pravega spanca ugotovil napako, sem ponovno poklical mojstre in " ugotovili " so, da je bile moje predvidevanje pravilno. Na srečo so vsaj priznali svojo napako. Poleg tega pa so mi nastavili tudi napačno shemo. Zdaj sistem deluje pravilno. upam, da bo tako tudi ostalo. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - joža - 23.1.2013 Vsak vrli mojster bi moral po priklopu preveriti pravilno delovanje črpalk, motornih pogonov za mešalne ventile, ter tipala. Zato pa imaš ročni način delovanja. Tako sem ugotovil, da je en motorni pogon v okvari. Tipala pa malo ogreješ da vidiš, če deluje in je priklopljen na pravi vhod. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.1.2013 @alp Prvo preveri stikala na DD2+ Ta morajo biti na OFF Nato preveri parametra: S2.3 = 2 S3.3 = 2 Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr.G. - 24.1.2013 No, zdej pa še jest. Ker me malo bega al pa lohk tud mal bol, sem se odloču tukej vprašat. Na novo smo nardil vse, seveda tud kotlovnico. In zravn so dal WDC 20. He,he! Zdej bi pa jest rad tako, ker bo edino pametno : Gorilec in peč je ena enota, ki nima nobene povezave z ostalim sistemom. Na peči je črpalka-rečmo ji P4. Grelec je naštiman na tipalo, ki je nastavljeno na min.60°C - vklop, max.80°C-izklop. P4 se pa vklopi samo takrat, ko dobi ukaz iz zalogovnika, da je hladen. Zalogovnik je naštiman na min. 35-40°C- vklop P4 in 65-70°C - izklop P4. Na bojlerju je črpalka - rečmo ji P3. Ko je bojlerju hladno, da ukaz P3 naj se: vklop 40°C, izklop 59°C. Vod za radjatorje ima ročni mešalni ventil, ki ga ni potrebno nič regulirati. Sm ga že jest in tukej ne igra nobene vloge. In seveda talno gretje. Črpalka P1 z mešalnim motornim ventilom. Krmili se z zunanjo temperaturo in temperaturo v prostoru-tipalom, ki mu nastaviš željeno temperaturo. Zdej me pa zanima ali se da to regulirati z WDC 20? Da ali NE? lp, Krog Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.1.2013 Ni jasno, če je to peč na kurilno olje ali drva (sekanci. ....) Namreč če so drva moraš še tipati in regulirati temperaturo povratne vode v peč...... Vse to in še več zmore WDC20, vendar pa ne tako kot si ti predstavljaš. WDC20 regulira tudi ogrevalne kroge, in če imaš mešalne ventile, ti bo reguliralo tudi temperaturo dvižnega voda. To je nekako pogoj, saj sicer je vsa regulacija nesmiselna, če boš potem ti nekaj ročno šaril. Zalogovnik se bo polnil s presežkom, na pa da boš ti postavljal neke pogoje v stilu gorilec in peč nimata veze z ostalim sitemom. Imata, pa še kako Če že imate WDC20, potem imaš tudi navodila. Poglej katera hidravlična shema mora biti za vašo kombinacijo, katera tipala morajo biti, črpalke, motorji za mešalne ventile, ...., ter da je vse prav zvezano. Potem se poglobi v parametre kotla, parametre bojlerja, parametre dvižnih vodov, povratnih vodov, ogrevalnih krivulj (vse kar gre k tvoji hidravlični shemi). In tam so tudi minimalne, maksimalne, vzdrževalne temperature, vplivi korekcij, hitrost vplivov, časovni programi za ogrevanje, časovni programi za sanitarno vodo ........ Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr.G. - 24.1.2013 Pozdravljeni, "Zalogovnik se bo polnil s presežkom, na pa da boš ti postavljal neke pogoje v stilu gorilec in peč nimata veze z ostalim sitemom. Imata, pa še kako" Gorilec je na pelete in pričakoval sem tak odgovor. Upam pa da si prebral mojo prošnjo po pomoči. Iz odgovora lahko sklepam da : NE lp, Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 25.1.2013 Iz nepopolnih podatkov so nepoponi odgovori. Da je peč na pelete nisi napisal, v vsem ostalem pa so bile naštete želje. Nadnaravnih sposobnosti pa nimam ...... "So dali WDC20" tudi ne vem kaj to pomeni..... je montirano, je delujoče, po kateri hidravlični shemi, ..... Potem je to najbrž vezava podobna hidravlični shemi 414b (sicer kotel na drva) Ampak ker pač ni tako kot je na shemi in regulacije dvižnega voda nimaš (reguliraš ročno) potem res ne vem, kaj bi ti reguliralo zalogovnik. Minimalno in maksimalno temperaturo v zalogovniku namreč regulacija omejuje ravno s porabo. To pa je mešalni ventil na dvižnem vodu. Resda imaš talno, ki je regulirano (kaj ga regulira?), ampak tam ne moreš spuščati presežek toplote. Na vse skupaj pa praviš: "Zalogovnik je naštiman na min. 35-40°C- vklop P4 in 65-70°C - izklop P4." In niti približno ne razumem, če je to želja, ali imaš to že regulirano z nekimi termostatskimi ventili. Za sanitarno vodo ti lahko pritrdim. Ogrevalo se bo tako kot boš nastavil. Pogoj za ogrevanje pa je temperatura kotla oz zalogovnika višja kot temperatura v bojlerju Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr.G. - 25.1.2013 Pozdravljeni, Res sem premalo napisal. Tisto zgoraj je ŽELJENO DELOVANJE. WDC20 je že priključen in dela. Dela pa po 407 shemi. Trenutno nimam časa, da bi odkrival nastavitve in skrivnosti WDC20 zato sem pisal na ta forum. Edino kar želim je to, da bi regulator (WDC20) delal tako kot sem si sam zamislil. Talno je regulirano na zunanje tipalo in na željeno temperaturo z termostatom v prostoru. Talno regulira mešalni ventil, ki ga vodi pogon, ki je gnan preko WDC20. Radiatorji (zaenkrat je samo 1.) tudi imajo mešalni ventil. Ampak ročni. Zalogovnik ima direkten vod iz peči. Na peči je črpalka z Ladomatom. Lahko ti pa na ZS pošljem tudi shemo, kako je hidravlično zvezano vse skupaj. Sem ji sam zrisal in je popolnoma pregledna. Lp, Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 25.1.2013 Po hidravlični shemi 407 nimaš nikakršnega vpliva na zalogovnik, ker po shemi ni predviden in tudi ni možen priklop, saj so vsi krmilni vhodi in izhodi zasedeni. Torej vse kar regulira zalogovnik je Ladomat. Na temperaturo vplivaš z zamenjavo termičnih vložkov. To pa ni "moje področje" in naj ti svetujejo tisti, ki imajo izkušnje (je tudi tema odprta) Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr.G. - 25.1.2013 "Torej vse kar regulira zalogovnik je Ladomat." Na en način res. Ampak, ko je temperatura zalogovnika dosežena bi pa rad samo to, da se črpalka na LADOMAT-u ustavi. In nič drugega. In pa katera shema je najbolj optimalna. Lp, Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 25.1.2013 Nobena, ker z enim WDC20 ne moreš krmiliti vsega kar bi rad. Moral bi razširiti delovanje s še enim WDC20, WDC10 , .... medsebojno povezanih. Za to, kar si ti želiš, je pač najbolj enostaven nek termostat na zalogovniku, kiima nastavljivo histerezo (razliko med vklopno in izklopno temperaturo) Brskalnik mi je naključno "izvrgel" nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ostala-ogrevalna-tehnika/digitalni-termostat-1279554488.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 54488.html</a><!-- m --> |
