Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 11.12.2016
Bohinc, pozoren bodi ko kaj primerjas podatke saj so sound power level in sound pressure level čisto različne vrednosti in oboje v db ;-).
Re: Hitachi Yutaki S - tadej90 - 11.12.2016
Zanima me ali se Hitachi na racun optimiziranega defrosta in malce vecjega uparjalnika lahko po SCOP-u pribliza evropski konkurenci? Ali je tudi tu problem invertersko delovanje v obmocju kjer COP pade, ali so bolj omejili optimalno podrocje delovanja.
Re: Hitachi Yutaki S - Migaj - 12.12.2016
DELPHI Napisal:Ja, taka je uradna doktrina, pa res drži?
Migaj je že večkrat napisal, da sta Thermia in Buderus glasnejša in da se vsaj Thermia pošteno zasreži.
Sosedov Buderus so očitno porihtali.
Nisem še vprašal ali so samo spremenili nastavitve/režim ogrevanja ali pa kaj drugega.
Prej je škatla brenčala, da se jo je slišalo na daleč in sem zato podvomil v monterja, ki ga sicer osebno poznam. Nato sem pomislil, da je pač kriv mickin kompresor.
Saj morda tudi je bil, le da sedaj ne dela več na polno -ne vem.
V glavnem po novem je relativno tiha tudi v najbolj neugodnih razmerah.
Zima je še dolga, pa povem več enkrat kasneje.
Kar se tiče Thermie atec TČ -običajno ni glasna, čeprav nikoli tiha, razen ko ne dela.
V neugodnih razmerah pa zelo zasreži (kako hitro ne vem) in takrat vsekakor niti slučajno ni tiha (ni pa FW). Mene je takrat njena glasnost, glede na navedbe o tihem delovanju, kar malo šokirala. Soseda sem vseeno potolažil, da je vse OK, zadaj je bilo pač na debelo sreža. Čez čas je bil srež zelo na tanko -se pravi, da defrost deluje OK. Hiša je velika in neizolirana. TČ pa je tudi lepa.
Še enkrat, v neugodnih razmerah je pomemben način delovanja in ustrezno dimenzioniranje (čimvečji uparjalnik).
Če mora TČ zjutraj v neugodnih razmerah loviti temperaturni zaostanek, noben inverter ne bo tih, tudi moj ne.
Čeprav nikoli tako glasen, kot npr v soseščini Mitshubishija ter FWS.
V soseščini je najtišja ena TT -če je ne bi videl, ne bi vedel zanjo (ne tista velika ob cesti).
Hitachi Yutaki S -za talno gretje.
Kaj pa za radiatorje, taka ki da vsaj 10kW pri -15?
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 12.12.2016
za radiatorje ima ravno serviser to serijo 4 - dvoventilatorsko že par let, drugače pa je na voljo tudi model Yutaki S80
S80 ima za pripravo sanitarne vode do +80C, konstantna nominalna moč tudi pri -15C, deluje do -25C, A+++, 11, 14 in 16kW.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 12.12.2016
tadej90... še vedno gre za zunanjo enoto klimatske naprave! Lahko pa potdim, da je boljša izbira od kakšnega Daikina ali Mitshubishija. Predvsem notranja enota z bojlerjem prednjači po kvaliteti in vgrajenih komponentah. Ni zaslediti šparanja kot npr. pri Daikinu, kjer nerazumno šparajo celo pri toplotni izolaciji.
Re: Hitachi Yutaki S - Homer - 12.12.2016
In še vedno moraš nakladati o "klima TČ"
Greje? Da!
Greje brez problemov? Da!
Greje z zadovoljivim COP? Da!
Je cena OK? Da!
Pa sej če se uporablja izraz klima TČ ali pa inverterska TČ nima nobene veze, važno da se ve o tehnologiji o kateri se govori.
Sej za avte se tud uporablja izraz karjola al pa voz in se gajba premika po cesti, pa za dizlerje je izraz traktor, pa se še vedno proda ogromno več dizlov od bencinerjev. Mene ne moti če bi na tč pisalo klima TČ :mrgreen:.
Ja Homer, je pa to še vedno zunanja enota klimatske naprave! Tudi karavan in kupe spadata med osebne avtomobile, pa ima vsak svoje ime in vsak že na prvi pogled opazi razliko :wink:
ps. je pa tale Hitachi v svoji kategoriji zelo verjetno največ muzike za denar, ki ga vložimo v tem segmentu.
Preberi si svoje poste in analiziraj v kakšnem kontekstu uporabljaš izraz "klima TČ".
To je nekako, kot bi trdil, da je elektronski vbrizg, pa plastičen hladilnik = zanič avto.
Pa vsi vemo, da ni tako!
Sicer pa se oproščam uporabnikom foruma, da sem spet nasedel tvojim provokacijam.
Ne se jezit... škodi lepoti Big Grin
Re: Hitachi Yutaki S - xavi - 12.12.2016
Pri tem Yutakiju preseneča najbolj dejstvo, da je jurja cenejši recimo od Fujitsuta.
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 12.12.2016
Migaj Napisal:Še enkrat, v neugodnih razmerah je pomemben način delovanja in ustrezno dimenzioniranje (čimvečji uparjalnik).
Meni samo ni jasno, zakaj se tako špara pri zvočni izolaciji. Kot vidim pri svoji, je najbolj glasen od vsega pleh, ki kdaj pa kdaj pride v resonanco. Že če bi cel kompresorski prostor po stenah oblekli z 1cm težko gumo/klobučevino, bi bilo po mojem mnogo, mnogo bolje.
0,5m2 take težke gume sem videl v Bauhausu za 5-10€. Pa tudi če je 50€, kaj je to proti 5k€ vredni napravi? Ne pa da našraufajo tisti pleh s parimi šraufki na ohišje in to je to.
Kot sem že rekel, ko poteče garancija bom svojo oskubil pleha, izoliral bakrene cevi kakor se bo dalo da ne bi kje vibrirale med sabo, na pleh nalimal težko gumo, na spoje od pleha pa morda tisto podložno gumo za knauf.
Re: Hitachi Yutaki S - cheba - 12.12.2016
Hm, mogoče pa ni vse tako lepo ... Učinkovitost v povprečnih pogojih je zelo dobra v mrzlih pa ne več. Po tehničnih podatkih jo v toplejšem in mrzlem podnebju naprimer Estia pusti zadaj. Kot bi bila Yutaki natrimana na povprečne klimatske pogoje (sicer logično, ker to območje tudi določa energijsko nalepko (A+++)).
[url]httpsunichr("58")//libraryunichr("46")eunichr("46")abbunichr("46")com/public/d0a7e9c3f14640f1ab3e763836a202d7/Technical_Ctlg_Yutaki%20Series_2016unichr("46")pdf[/url]
Po tehničnih podatkih kaže, da ima naprava probleme z defrosti. Lahko še kdo preveri podatke za colder climate, če so res pravi?!? Sicer to ne gre skupaj z opažanji sappota ampak mogoče so res hitri in vse izgleda popolno, samo kalorimeter pokaže drugo sliko. Recimo, da se med defrostom izgubi več energije kot je potrebno in mora potem naprava še nekaj časa po defrostu nadoknaditi izgubo. V tem primeru s histrostjo samega defrosta nisi naredil nič. Samo moje razmišljanje.
Pa a veš da colder climate šteje Švedska in Norveška!? Edino če živiš na Švedskem in gledaš tabelo za tista področja, potem je pa prav da gledaš tiste karakteristike Wink.
Re: Hitachi Yutaki S - ophidian - 12.12.2016
če ponuja podobno zmogljivost kot Daikin, potem je povsem zadosti omeniti, da me je RAS4 in RWM4 stal 1.200€ manj kot Altherma LT 11kW.
Cene TČ so prenapihnjene, in verjetno Yutaki s trenutno ceno, je primerna cena.
