Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719) |
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 19.11.2012 petzup Napisal:Anubis Napisal:Bog ve kolko jih tedensko napravijo.. očitno ne zadosti V prvi fazi zato ker ima možnost krmiljenja glede na zunanjo temperaturo, kot drugo pa kar me najbolj mika, priklop na računalnik, ter program Selcontrol kjer lahko "bolj udobno" nastavljaš časovne cikle, itd.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=1153&prodid=6543">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=6543</a><!-- m --> V bodoče pa mislim še nabavit 2-3 kolektorje, tako da investicija niti ni tako zgrešena.. Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 19.11.2012 đozo Napisal:Na kotlovski avtomatiki(panelu-vezju),se nahaja droben potencio meter s katerim lahko zmanjšaš-večaš obrate ventilatorja ob različni kakovosti pelet in le tega,če si vsaj malo samorastnik in imaš fazenprifar,komot sam z občutkom nastaviš,še boljše pa ,če ti stvar pojasni in pokaže štromar,ki ti je brez sramu vzel 200 eu samo za štampiljko,ki jo rabiš za garancijo,mislim da si si za ta denar to zaslužil.Potenciometer je tam edini,droban in po izgledu isti kot v starem tranzistorju,zasuk(blag) v desno,več obratov in obratno. Dobra informacija, bom pogledal... Kaj pa to se da kje nastavit da bi recimo polž vkljapljal kakšno sekundo do dve kasneje? p.s. to misliš takšen majhen moder potenciometer spodaj desno? Sukam levo, desno se nič ne zgodi.. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 19.11.2012 Da,potenciometer je moder in edini na plošči kot si opisal,je droban,tak da je bolje ,če vzameš povečevalno in opaziš zarezo v obliki puščice,ki se standardno nahaja v sredinskem položaju.Maksimalen odklon levo ali desno je lahko do nekje 20%,kakšnega piša pa verjetno ne bo za zaznati,sam sem ga dal v desno za 10 % ker sem se nasmodil z peleti(žlindraaaa)iz lentija in še situacijo študiram,je pa mi za ta gumbek povedal pooblaščen štromar,pravi pa da doziranje lahko prenastavi pooblaščenec s rač. programom(to je pa tudi manjko dkp).Vem da z večjim vetrčkom žlindre ne bom rešil,ampak vseeno si velja malo razjasnit obzorja.BIL PA BI ZELO VESEL,ČE BI SE V FORUM VKLJUČIL,KDO IZ FIRME VALHER IN NAM NAKLONIL KAKŠEN"DROBAN"NASVET,verjetno nimajo brez razloga svojega portala. Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 19.11.2012 Aha, ok mi je že bolj jasno.. Sem ga obrnil tudi nekje do 3/4 skale, pa mi je čudno bilo da ni nobene razlike.. Bi pa res fajn bilo če se še z Valherja oglasijo pa kaj povedo. Če pa ma kdo kakšna dobra poznanstva, pa se ne bom branil programa za peč, ker je nastavljivost gorilca res edina pomanjkljivost ki sem jo do zdaj zasledil...
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 19.11.2012 Vprašanje , koliko so te prenastavitve dobre in koristne za delovanje samega kotla , že iz tega stališča , ker je peč v garanciji in vprašanje je , kako se bo potem proizvajalec odzval , če bo ugotovil , da je nekdo nekaj prčkal po elektroniki ...potem pa jok in stok , na to me je opozoril tudi monter. Preden sem se odločil za ta kotel , sem si zadevo ogledal na dveh sejmih , ogledal sem si pa tudi proizvodnjo pri Valherju , te peči so bile v fazi preiskušanja in testiranj približno dve leti , v njihovi delavnici , kakor tudi pri njihovih delavcih in predvidevam , da so pomankljivosti odpravljali sprotno , oziroma , da so samo delovanje kotla nastavili , kar se da v optimalnih okvirjih , pa če še naredim eno primerjavo , tudi naše avtomobile tankamo na različnih črpalkah , posledično so tudi kvalitete goriv različne , pa nobenemu izmed nas ne pride na misel , da bi vzel v roke izvijač in naštelal frgazer kar tako na pamet... Re: Valher DKP - dvokuriščni - visevipava - 19.11.2012 Čar DKP-ja je ravno v tem, da razen stikala za vklop in izklop, termometra, ter tipke za reset nima drugega balasta na komandni plošči. 99% ljudi ne zanima kaj se v peči dogaja, važno je da dela, malo porabi in je enostavno za uporabo. Kar je pod ploščo pa naj nastavlja tisti, ki ve zakaj je kaj. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 19.11.2012 Tudi jaz razmišljam o prenastavitvi doziranja v smislu podaljševanja intervala ali namesto tiste večje "doze"med kratkimi,še raje enako-kratko.Sem opazil,da ima program" boost funkcijo pri zagonu od 39 in manj,pa do 60 st.kotl. vode,ki dobesedno zasipava šalčko,ter pri slabši kval. pelet,gorilec komaj dohaja izgorevanje,s tem se pojavi žlindra,ki zaostaja v šalčki ,ker je ventilator zaradi zasipanosti le te,ne uspe sproti,vsaj minimalno izpihovat.V primeru dobrih pelet,pa je opaziti neprimeren kupček pepela in še kaj kar bi moralo že prej izgoret.V izogib temu hladnemu šopanju,ki doprinese le kakšnih 10 min.plusa do prve cirkulacije in kateri bi se takoj odpovedal(boost funk.),raje peč iz 39 st. prej dvignem z starimi reklamami(lepo stajnšanimi in zvitimi v tube)nekaj suhega drobirja iz sadovnjaka in ne boste verjeli,kotliček je v 10 min.na 60 st.(prej kot z gorilcem),avtomatika (pamet) to zazna in gorilec nastavi na"normal"modus,katerega še opazujem (študiram)in se mi zdi čist v redu (mogoče bi dal še kanček zakasnitve).Seveda je pri tem "dogrevanju",peletnik izklopljen in se mi ljubi mudit v kurilnici,ker jo imam v pritličju,6m za dvojimi vratmi od svojga kavča v dnevni sobi,do kuhinje pa je še bliž,vrata pa tudi "tesnijo,da mi žene ni treba poslušat-hvala bogu,da nisem gradil kleti pod bajto,kajti potem mi kotliček ne bi bil več firbec,tako pa si z veseljem malo pretegnem hrbet od "kavča",sprehodim do kotlička,ga vprašam če kaj rabi(drva)in tuhtam,kako bi se dalo kaj doterat.Želel bi ob tem tudi dobrohotno povabit firmo valher k "posvetovanju",kajti korist in zadovoljstvo bi bilo obojestransko. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 19.11.2012 petzup,visevipava z vama se popolnoma strinjam,vem pa da imajo vsi gorilci na tržišču (feroli,kakšen šved itd)ob nakupu priložena navodila(detaljna)kako naj uporabnik prilagodi moč in še kakšen parameter za različno kvaliteto pelet in za svoje ogrevalne potrebe v bajti,tako da mislim,če sem plačal 200eu za "zagon"zaradi garancije,da sem si vsaj zaslužil pisna navodila obratovanja(ob dobavi jih nisem niti zavohal ,kaj šele videl),če ne vsaj gratis obiska pooblaščenca,da mi nastavi gorilec na trenutno "kvaliteto"nabavljenih pelet,vsaj enkrat v garancijskem roku za gorilec in elektronko (2 leti).Dejansko drži tisti rek,da ni "slabih"pelet,slabi so lahko samo gorilci-ki niso izpopolnjeni-doterani,kajti peleta gori vsaka, kakšen gorilec,pa..... Valher ima dejansko odličen gorilec,kateremu pa manjka samo še avtomatsko mehansko čiščenje žlindre iz dna šalčke in možnost ročne nastavitve razpona moči in še česa osnovnega,tako kot pri ostalih proizvajalcih.Verjamem in upam da to še sledi in da bomo sedanji dpk-jaši in pk-jaši tega deležni vsaj z majhnim popustom,še lepše pa gratis,kajti na tržišču velja rek "jesi zgodan ali nisi jedini" Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 20.11.2012 Đozo , a še vedno nimaš navodil , ti jih lahko pošljem v e - obliki , tudi pri nas je bil cirkus s tem , trajalo je približno 2 meseca , preden smo jih dobili in ta odnos Valherja , kakor tudi njegovega monterja , mi enostavno ni všeč , samo obljubljanje , pa spet obljubljanje... , na koncu se dejansko moraš izboriti za nekaj , kar ti pripada in si to tudi , v končni fazi , plačal . Glede cene prvega zagona , pri nas je to bilo v ceni montaže , se pravi dostava , montaža in zagon 480 € , tako da okrog tega nimam pripomb , sem pa slišal , kako cepajo ti strokovnjaki , zato, da ti samo stisne knof in izda potrdilo . Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 20.11.2012 A jih lahko meni tudi prosim pošlješ? Svojo sem po pomoti polil z neko zadevo, pa so samo še za v koš bila.. Drugače, sem jih pa imel pod zgornjim pokrovom kotla.. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 20.11.2012 Petzup,zavidam ti kako poceni si jo odnesel,mene so obrali za dvakratnik,še dobro da sem dobil odobreno subvencijo(zgleda da so jo zavohali). Želel bi nadaljevati misel glede peletov.Surovino za le te bo slej ko prej začela predstavljati celotna razpoložljiva biomasa,že iz razloga,ker bo moralo žagovine od jelke,kot premium snovi za produkcijo pelet in katero"zahteva"večina kao top gorilcev,vsled tega,da je kurilc" pase",slej ko prej zmanjkat.Iz tega razloga trdim,da je treba gorilce prilagodit za celotni resor biomase iz katere bojo kaj kmalu stiskani peletki(kurivo prihodnosti).Material bo recimo predstavljala slama,seno,doma pokošena tratica, časopis,reklame,vejice iz sadovnjaka,lesni odpadkiiii itd in v končni fazi,če je to vse ok sprešano in suho tudi ok gori,edini HAKELJC je pa samo v tem,da ta material vsebuje več mineralov in posledično pusti pri izgorevanju žlindro,ki pa za doteran gorilec,ki ima nameščeno mehanično samodejno čiščenje gorilne rešetke,ne predstavlja problem.Časi,ko je bil dovolj malo močnejši izpih čaše ob ugašanju gorilca,verjemite,bodo kmalu za nami.Vsled mojih razmišljanj,vam predstavljam,čist preprosto rešitev,ki jo ima eden od "(Valensinih-POLJSKIH)gorilcev,oglej si jo na yutub pod JANFIRE VENTOFLAME (enostavno in učinkovito) P.S petzup hvala za pozornost,navodila sem ravno včeraj prišvercal,če pa bom še kaj pogrešal,se pa vsekakor priporočam Fantje,še vedno pa me ima firbec,kakšno nazivno moč imate navedeno na NALEPKI lp Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 20.11.2012 Anubis Napisal:V prvi fazi zato ker ima možnost krmiljenja glede na zunanjo temperaturo, kot drugo pa kar me najbolj mika, priklop na računalnik, ter program Selcontrol kjer lahko "bolj udobno" nastavljaš časovne cikle, itd.. Valher kotel ima že vgrajeno elektroniko za regulacijo enega mešalnega kroga v povezavi z zunanjo temperaturo (potrebno je dodatno zunanje tipalo in tipalo dvižnega voda), to je vse, kar potrebuješ: -motorni pogon 3-točkovni, 3-žični (npr.Seltron AVC05) -tipalo naležno (npr. Seltron VF/Pt) -tipalo zunanje (PT1000 npr. Seltron AF/Pt ) -temperaturni korektor nadometni (50R potenciometer) - s katerim lahko "ročno" popravljaš prednastavljeno krivuljo Kotli Valher DKP in PK omogočajo tudi daljinski vklop/izklop s pomočjo dodatne programske ure (v osnovni montaži je na zadnjih dveh sponkah spodaj desno kratkostična povezava - glej fotografijo <!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/17375817_17571844_19790903/kotlovnica/19790903.jpg">http://s7.mojalbum.com/17375817_1757184 ... 790903.jpg</a><!-- m -->). Za približno enako ceno, kot stane Seltronova programska oprema, se da nabaviti (iz ZDA) termostat 3M-50 s priklopom na WiFi, ki omogoča udobno nastavljanje temperature ogrevanja prostorov preko spleta/androida/... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radiothermostat.com/filtrete/products/3M-50/">http://www.radiothermostat.com/filtrete/products/3M-50/</a><!-- m --> (za delovanje WiFi je potreben še 230V-24V AC transformator in rele, ki vklaplja/izklaplja črpalko) Re: Valher DKP - dvokuriščni - some1 - 20.11.2012 še eno vprašanje od mene. Nikjer ne vidim nobenega ekrana s katerim nastavljaš parametre peletnega gorilca. Kje se te zadeve nastavljajo pri tem kotlu ( čas začetnega vmetavanja, št.obratov vent., čas prižiganja peletov, varnostni čas itd...) ? Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 20.11.2012 Some preberi si naslednje : Pridružen: 14 nov 2009 23:16 Prispevkov: 136 Kraj: Vipava Čar DKP-ja je ravno v tem, da razen stikala za vklop in izklop, termometra, ter tipke za reset nima drugega balasta na komandni plošči. 99% ljudi ne zanima kaj se v peči dogaja, važno je da dela, malo porabi in je enostavno za uporabo. Kar je pod ploščo pa naj nastavlja tisti, ki ve zakaj je kaj. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 20.11.2012 cdes pomni me, kaj imaš trenutno štekanga na kratkostični povezavi(2 črni žički-osamlljeni),če si prav razlagam foto?
