Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda (/showthread.php?tid=45064)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - bazacar - 12.12.2013
Delovanje na eco, temperatura v prostoru 20 stopinj, krivulja 0.4,delovanje 0-24.To je zdej kar se spomnim,moram popoldne pogledat al pa slikat pa objavim.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Celjan93 - 12.12.2013
Jaz imam 160 kvadratov ogrevanih na 21 stopinj s krivuljo 1,kar znese odvisno od zunanjih temperatur 40 do 50 stopinj v radiatorjih.Ogrevam pa od 6-22h.
Povprečna poraba v prvih 12-tih dneh decembra je okoli 35 kilovatov.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Jagros - 12.12.2013
Ponoči bi lahko imel na znižano temperaturo 19 stopinj
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Šteffan - 28.2.2014
Pozdravljeni,zanima me kakšen COP dosegate s to črpalko?
Moj je je komaj 2.Glede na toplo zimo se mi zdi premajhen,saj ima naveden cop 3,9.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 28.2.2014
:oops:
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - sašo65 - 28.2.2014
Šteffan Napisal:Pozdravljeni,zanima me kakšen COP dosegate s to črpalko?
COP je relativna stvar (da ne rečem brezvezna) - zanima me položnica in občasno dnevno porabljeni kwh in najvažnejše_da je toplo....
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - sassapo - 28.2.2014
Če si pravilno izmeril je nekaj narobe, kaj boš moral pa ugotovit.
Pri ogrevalnih TČ je papirnati COP za razliko od klima variant, navadno kar tu nekje, niso redki primeri ko je v praksi COP višji kot deklariran.
Servis Idea
Tako kot pri npr VW nasproti recimo Renaultu, a ne?
V praksi pa je že desetletje prej obratno, glede na papirnate obljube.
migaj... a moraš res vse povprek smetit s svojimi bedastočami
ps. Večino evrope se vozi po desni, a ti bi po levi Idea
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 1.3.2014
In prav ti si bedastoče o različnem deklariranem in dejanskem COP-u klima variant, nasproti enakem pri 'ogrevalnih TČ' -po nepotrebnem pridodal.
A zdaj pa več niso on/off in iverterji, ampak klima variante in 'ogrevalne TČ' -ja pajade :lol:
Oprosti sasapo, pa ti si vendar od stroke.
Četudi morda večina misli, da npr pri VW dejanska poraba manj odstopa od tovarniške, samo zaradi tega svojega mnenja ne bom spremenil, pa tudi na svetu se morda več vozi po levi, kot po desni.
Sam sem se v temo vključil izključno zaradi držanja teme na vrhu, ter da ji lažje sledim.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - g.o.dizzle - 1.3.2014
Migaj Napisal:Sam sem se v temo vključil izključno zaradi držanja teme na vrhu, ter da ji lažje sledim.
Molimo za zdravo pamet! Pardon za offtopic, gremo dalje..
Šteffan, verjetno govoriš o povprečju za neko obdobje? Obvezno pregledat sistem s strani dobrega in izkušenega serviserja, zna biti da imaš nekaj hudo zgrešeno, ali v nastavitvah, ali v izvedbi. Kdo ti je zagnal sistem, monter ali pooblasceni serviser?
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - xavi - 1.3.2014
sašo65 Napisal:
Se popolnoma strinjam, še posebej če ni podal osnovnih podatkov kot so površina ogrevanja, načn ogrevanja,izolacija, poraba. Mogoče pa je ta oz. kakršen koli COP čisto v redu.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Šteffan - 1.3.2014
Ogrevam z radiatorji,160m2 na 20 stopinj,hiša brez izolacije.
Poraba z obtočno črpalko v času od novembra je 3100 KWh,črpalka je prizvedla 6800 KWh.V radiatorje sem pošiljal max.45 stopinj.
V preteklih letih je bila poraba kurilnega olja okoli 2000l.
do 45 stopinj je T ogrevalne vode, ki se vrača, ali ?
Ne toliko je dvižni vod.
