lesena okna - Print verzija
+--- Tema: lesena okna (/showthread.php?tid=44868)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: lesena okna - Fery - 16.6.2014
Pri izdelavi oken oz. postavitvi linije za izdelavo lesenih oken, je veliko filozofij.
Iz njih izvira nabava strojev, na katerih se jih bo izdelovalo in s tem je pogojena tehnologija izdelave okna.
Mozničenje spada med novejše tehnologije, kar pomeni, da je so tudi ostale zadeve v zvezi z okni, načeloma modernejše in temu primerno, boljše. Ni nujno, da je temu tako, naj bi pa bilo.
Kar stranko zanima in kar stranka želi kupiti, je izdelek, ki bo ustrezal vsem standardom, ki so za tak izdelek predpisani.
Proizvajalci, sploh tisti, ki ustrezajo pogojem za subvencijo, svoje izdelke testirajo in za njih garantirajo.
Zato je forumsko prepiranje tipa, včasih so tako delali, bolj ali manj brez veze. Včasih je bilo marsikaj drugače.
Okno tako ali tako drži skupaj steklo in okovje, leseni del je razbremenjen kolikor se da.
Popusti pa tako mozničenje, kot tudi čepi ali kaj tretjega.
Da skratim, to naj ti ne bo merilo za nakup. Izberi si raje drugo.
Re: lesena okna - susa - 16.6.2014
[quote="maurice"]Ja, ko sem se jaz odločal o lesenih oknih, sem ugotovil, da Jelovica in M-Sora imata moznike, ostali pa mizarsko vez - kar je zelo pomembno.
maurice, ali se ne spoznaš ali si se zmotil ali si površno pogledal ali......
Jelovica je vedno imela mizarsko vez in tudi še danes se delajo z mizarsko vezjo.!!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote="Fery"]Pri izdelavi oken oz. postavitvi linije za izdelavo lesenih oken, je veliko filozofij.
Mozničenje je nova tehnologija to je res. To pa zaradi zmanjšanja stroškov proizvodnje oziroma večjo dodano vrednost na okno. Že sameega lesa je manjša poraba.
Re: lesena okna - Jelovica - 17.6.2014
Spoštovani,
Jelovica je dejansko vedno imela mizarsko vez in tudi še danes se naša okna izdelujejo z zarezno kotno vezjo. Jelovica uporablja to kakovostno zarezno kotno vez, ki zagotavlja večjo statično trdnost okna, trdnost oknu daje velika površina lepljenja, omogoča izdelavo oken večjih dimenzij in podaljšuje življenjsko dobo okna. Več na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jelovica-okna.si/zakaj-okna-jelovica.html">http://www.jelovica-okna.si/zakaj-okna-jelovica.html</a><!-- m -->
S spoštovanjem,
Jelovica okna d.o.o.
Re: lesena okna - susa - 17.6.2014
Kakšna pa je lahko kvaliteta okn v Jelovici, ker proizvodnji delavci dobivajo minimalne plače oziroma nek dodatek, da do minimalne plače. Tukaj nekaj ne štima.
Okna pa vseeno vrhunske kvalitete.
Re: lesena okna - 03pomlad - 18.6.2014
glasujem za Lesko
Re: lesena okna - mihc20 - 4.9.2014
sam ne jelovica! Lansko zimo so mi zmontirali 12 oken in vrat, pa se eno okno ne zapre več. Kjer so okna limana skupaj pa so vidne razpoke na na barvi. Govorim za lesena okna.
Re: lesena okna - susa - 4.9.2014
Okno ne zapre več? Je bilo do sedaj skoz odprto!
Naroči si servis! Mislim, da tudi avto voziš na servis.
Spojen les pri oknih!! Zakaj nisi dal tistih 100 eur več za nespojen les sedaj pa se ti vrača kar si prihranil.
Pa okna so še v garanciji in ti tu godeš.
Brez veze.
Re: lesena okna - Samojed - 4.9.2014
Spojen pa nespojen les je zame bw. Pravilno spojen je vizualno slabši, fizično pa enakovreden ali boljši kot nespojen.
P.S. pišem kot laik, ki je "gledal" kako se spaja. In v tem vidim več prednosti kot pomanjkljivosti. Ob pravilni izvedbi seveda. Če je pa nek spoj popustil, je pa tu čas za reklamacijo (slabo spojeno, slabo ali "pokvarjeno - zmrznjeno" lepilo, ...)
Re: lesena okna - 03pomlad - 5.9.2014
sveder za moznike je tud precej cenejši od rezkarja s katerim se obdeluje čelna površina okenskih elementov...
sora se razlikuje tudi po tem ,da ima cene precej navite
Re: lesena okna - Fery - 5.9.2014
Sveder je pič... dim proti strojem.
Čeparka za okna ima rezkarje premera 350 mm, na vretenu jih je (odvisno od profila) 4, 5, 6 kosov (300 mm in več višine). Zdaj si pa zamisli stroj, ki mora to gmoto železa vrteti (zadnje čase aluminija) vrteti nonstop, celo leto.
Če bi se ta kos železja, recimo odtrgal in odletel iz stroja, bi se še kar nekaj časa vrtel naokrog in zmlel vse na svoji poti.
Re: lesena okna - susa - 5.9.2014
Samojed Napisal:Spojen pa nespojen les je zame bw. Pravilno spojen je vizualno slabši, fizično pa enakovreden ali boljši kot nespojen.
Absolutno je boljši spojen les-ploščinsko ! Zato, da se ne krivijo kosi.
Prečno spojen les tudi na vidnem delu pa je cenejša varijanta , ki naj ne bi bila slaba ampak nevarnost je da pri spoju poči lak in pa nujno in spoj se tudi vidi.
Re: lesena okna - maurice - 5.9.2014
Da ne bo preveč nesporazumov glede Jelovice - prodajalka v Novem mestu je podala tako informacijo (glede moznikov) - in po moje je ona tista, ki naj bi vedela oziroma morala vedeti o oknih skoraj vse Smile
Da še enkrat pohvalim okna od LESKO Žiri - ki sem jih kupil Smile
Kva je tu, ploščinsko?
A je to neka matematična fora, ali kaj drugega?
Prodajalke oken ponavadi o sestavi oken vedo toliko, kot prodajalke v VW o sestavi avta.
Skratka malo ali nič.
Osnova, za spajanje z mozniki, leži popolnoma drugje in ne v 7 cm manjši porabi lesa.
Fery Napisal:Sveder je pič... dim proti strojem.
... to sem hotel poudariti - mozniki so cenejši, pa sem prepričan da tudi slabši v primeru oken
