Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje (/showthread.php?tid=44498)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - pentax - 18.12.2017
Game of thrones.
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - Fery - 18.12.2017
Aha. Saj se hecam. Le TV gledam ne.
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - KARMEN1 - 18.12.2017
Pri nas je štedilnik na drva sredi prostora, med jedilnico in kuhinjo. Skupaj z dnevno sobo, tvori vse en prostor.
Ne vem, če bi hodili nalagat v kurilnico.
Glede na količino prebivalcev (dve osebi, tri psi, dve mački), štedilnik res ni noben problem.
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - šmajser - 6.1.2018
Si bom sposodil kar to temo....
V glavnem, pozna kdo kakšen toplovodni kaminski vložek, torej ne kaminsko peč, ki ima učinkovitost 90 ali več %? Hvala!
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - Fery - 6.1.2018
Verjetno ga ni.
Zakaj ga bi pa hotel?
Gledam pogoje za subvencijo eko sklada...pa je pogoj 90% ali več...
Za kamin? Mogoče se kdo dovolj zlaže. Narava kamina je drugačna od peči, zato je to od njih pričakovati malo težko.
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - gape - 6.1.2018
Walltherm, 93 posto.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.walltherm.com">http://www.walltherm.com</a><!-- m -->
Ok, če se temu reče kamin, zakaj pa da ne.
Kamin je sobna peč na trda goriva, al kaj drugega?
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - Hanzi - 6.1.2018
pentax Napisal:Če se gre za romantiko je tv na off in ni 7 sezon GOT na sporedu :mrgreen: Odvisno koliko in kaj nalagaš v kamin, toliko je tudi smetenja zaradi kamina.
@Fery
Čez kakšen mesec samo napiši kolikšna je poraba drv za približno enako bivalno T, če boš ogreval samo na drva,ker me res zanima primerjava napram grelcem s katerimi si ogreval do zdaj v bojlerju.
Ti kar povem
Cetrtino lanske
Zakaj
Zato ker je 20C topleje kot lani.
gape Napisal:Walltherm, 93 posto.
Ja hvala, sem videl tudi to, ampak to je kaminska peč oz. kamin, jaz pa iščem kaminski vložek, ki je ima vodni izmenjevalec...
Walltherm ima izvedbo z vodnim izmenjevalcem. So pa to druge denarne sfere.
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - burgy - 24.2.2019
ECP Napisal:Pozdravljeni,
Namen imam narediti kurilnico s toplovodnim kaminom (cca 8-10kW na vodni del), zalogovnikom (800-1000l?) TČ zrak/voda - 6kW (vodna povezava), ki ima vgrajen 190l bojler, katerega greje samo TČ, in talno gretje.
Ogrevalni krog bo 1 in sicer cca 180m2 talnega gretja, 3 omarice (K+P+M), veje: 4,7,7... nobena daljša od 100m. Dovod iz TČ bi vezal na zgornji del zalogovnika, dovod iz kamina pa nekje na sredino zalogovnika.
Vse skupaj (tudi TČ) imam namen krmiliti z WDC 20 (1 krog + povratek do kamina), ki bo vezan na RCD2.
Ali ima kdo podoben sistem in kako se v praksi obnese?
Zanima me, katero shemo iz Seltronovega nabora bi proporočali, ker ne najdem nobene za dotični primer...
Mnenja, predlogi o tem sistemu?
A potem si realiziral tole kombinacijo?
Kako močen kamin in kolikšen zalogovnik si dal?
Sam imam podobno kvadraturo, slabih 190m2, talno, novogradnja, tako da se laho še premišljam.
Najprej sem milsil dati toplozračni kamin in eloblok.
Potem sem na srečo kupil IVT T črplako, je bila v igri kombinacija toplozračni kamin in TČ, brez zalogovnika.
Zadnjič mi je pa Fery namignil, naj dam raje toplozračni kamion in sem pograbil idejo.
Zdaj lovim kakšen rabljen zalogovnik gldam 800-1000L.
A če vzamem 1000L zalogovnik bo prevelik, bodo pri ogrevanju na TČ izgube ali se itak greje samo vrhnji del in ni problema?
Kaj pa moč kamina, kakšna je optimalna za tako kvadraturo ogrevat, vidim da ste forumaši dajali za podobne kvadrate od 10-20kw?
Re: Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje - burgy - 27.2.2019
A zdaj ko je Fery pripeljal 200 TČ, kamini nobenega več ne zanimajo Smile
