Pomoč pri menjavi ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri menjavi ogrevanja (/showthread.php?tid=43503)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - remus - 7.4.2012
Imam že predračune od alphe, viessmanna, nibe, dimplex, so med 10 in 13000 e, na ključ z 300 l bojler in zalogovnik vključen, minus popusti in eko sklad, tako da ni kakšna velika razlika, lp :|
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - telmos - 7.4.2012
No razlika je med 40 in 60%. Kar pa se trajnosti, SCOP-a,šumnosti, regulacije, uporabe grelnikov in posledično same porabe tiče, pa čas že itak kaže svoje. Si pa pravi za merlina ali pa sassapota - prav po njunem okusu.
Kaj bo čez 15 let bomo tudi videli. Če bo šel razvoj s tem tempom naprej, potem bodo vse te naprave krepko zastarele.
Geosynth je zapisal
Če nimate pasivnega objeta... če nimate toplotnega vira (prostor s stroji, delavnico, ki ga je potrebno hladiti, vrtino, sončne kolektorje,...) se toplotna črpalka dolgoročno ne izplača!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toplotna črpalka mora biti vezana na odjem toplote iz nekega vira, to kar si nekateri montirajo je noro, (črpalka zrak-zrak v kleti kjer je 5°c)
To je isto kot da bi poleti odprli vrata 3 hladilnikov, da bi hladili hišo, če se vam zdi primerno, kar izvolite.
Enačbe še vedno držijo, če ni toplote, je potrebno delo (v tem primeru električni tok), ki je ZAENKRAT poceni!! spomnite se kakšne so bile cene olja pred 4 leti.
Čas bi bil, da se prebudiš, ker se nam ne da brat tvojih sanjarenj.
Hvala na odgovoru, bil bi zelo vesel, če bi mi Merlin in Sassapot dala svoje mnenje o mojih dilemah, vesele praznike in lep pozdrav vsem Smile
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - Migaj - 7.4.2012
remus Napisal:Ogrevam stanovanjsko hišo 2 nadstropno v vzhodni Sloveniji, hiša je lani dobila fasado 12cm kamena volna, 3slojna okna MSora, zgornja plošča 25cm Ursa, prezračevanje Helios, 2sončna kolektorja za ogrevanje sanitarne vode, poraba pred prenovo 2700l kurilnega olja, sedaj več kot polovico manj, katera toplotna črpalka zrak-voda je najboljša, ne glede na ceno
remus Napisal:Imam že predračune od alphe, viessmanna, nibe, dimplex, so med 10 in 13000 e na ključ, 300 l bojler in zalogovnik vključen, minus popusti in eko sklad, tako da ni kakšna velika razlika, lp :|
10 do 13k z DDV na ključ -popusti -subvencija_ekosklad :?:
TČ katerih moči in katerih tipov?
Preveri, če je vključen priklop na ogrevanje, bojler na mrzlo in toplo vodo,...
če res ti kupuješ :oops:
Ker pred časom je na forum napisal ceno za (on)/OFF TČ, končni znesek na predračunu pa je bil višji ,čeprav je vključeval vse mogoče in nemogoče(elektro) popuste in imel že odšteto subvencijo ekosklada.
Biksi, take in podobne stvari pa meni grejo pošteno na jetra.
Moč vseh je 10kw, razen thermie atec 13 kw, za katero pa še nimam izdelanega predračuna, vsi od naštetih so bili na objektu in cena je končna, vključno ves drobni material, prevoz itd., lp Smile
11,5/10 = 1,15
9,7/14 = 0,69
1,15/0,69 = 1,67
'Prave' (on)/OFF so potemtakem v povprečju na kW 67% dražje od 'najdražjega visokotemperaturnega dvo kaskadnega inverterja Daikin HT 14, če primerjam tvoje ponudbe z mojo. No, če pa na 10 do 13k dobiš dodatni popust in subvencijo Ekosklada, pa zna biti razlika do pol manjša.
Pa SREČNO.
Kar mi ne gre v glavo je: na predračunih ti običajno že napišejo popuste, zakaj trdiš, da so to cene brez popustov?
Razen, če si od firme oz. nenako z njo tesno povezan in boš prišel do (v resnici že vnaprej veš katere?) TČ po neobičajno nizki ceni :oops:
Tu ni vštet Eko sklad-1500e in morebitni 100% avans cca 5%, lp 8)
verjetno do 5%
Se pravi 10 do 13k so cene s popusti in brez eventuelne subvencije ekosklada.
Pa dvomim, da je res prav vse vključeno.
In koliko % hočejo avansa pri teh cenah?
In najvažnejše: če so to nizkotemperaturne TČ? -ne pozabi upoštevat, da imaš radiatorje.
Ponudba z predračunom je od uradnih izvajalcev za določeno firmo v Sloveniji z zagotovljeno poprodajno oskrbo in servisi, vključuje vse na ključ izvedbo in garancijo 2-5 let.
Predstavniki so bili na ogledu in ponudbe so na podlagi dejanskega stanja, lp
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - Merlin1 - 7.4.2012
Vitocal 350 A in potrebno opremo bo najverjetnejša investicija +13k€-18k€. Odvisno od izbire zalogovnika in preostale opreme.-subvencija. Cene poznam okvirno za natančnejše bo treba povprašat pri monterjih. Naprava spada v najvišji subvencijski razred.
Kar se tiče pripomb @telmosa. Pa le tole: Naprava je vsaj tako tiha kot je najtišja inverterska, glede regulacije pa ni za izgubljat besed, ker je boljša za par razredov od tukaj opevanih. Nastavit se da praktično vse, kar bi si uporabnik lahko zaželel in vse ima svoj ločen časovni timer.
Vitocal 350 11Kw, če so navedeno podatki realni ne bo potreboval el. grelnikov a vgradit jih je vseeno pametno. Razen, če si želite v komponirat star oljni kotel.
Za vitocal je bil na ogledu iz podjetja Termoting d.o.o, in mi izdelal ponudbo na podlagi tega ogleda in sicer za vitocal 300-A AW-0 nazivna toplotna moč 3-9 kw, cop 3,8 fs, cena 10500, kompletna izvedba kotlovnice z 300l bojerjem in zalogovnikom, awh-0 za sanitarno vodo, ves material in delo 13000e, minus 1500e eko sklad, meni je to zelo interesantna ponudba, lp
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - rentgenx - 7.4.2012
remus Napisal:Moč vseh je 10kw, razen thermie atec 13 kw, za katero pa še nimam izdelanega predračuna, vsi od naštetih so bili na objektu in cena je končna, vključno ves drobni material, prevoz itd., lp Smile
Atec 13kw pride 12400€ na ključ,pa servise vsak let plačuješ da imaš lahko njihovo garancijo za 5 let.
Pa kokr kol obrneš pozimi na radiatorjih boš z vsemi temi TČ Z/V porabil več štroma kakor pa z eno Daikin HT ki je dizajnirana prav za radiatorje in slabo izolirane hiše. Pa še cena te bo prišla ceneje za 4000€ in ne boš plačeval 3x 120€(upam da se nisem dosti zmotil za letni servis?) za servise in boš imel garancijo v štartu 3 leta. 8) :lol: .
Hišo imam izolirano zelo dobro, fasada 12cm kamena volna, zgornja plošča 25cm steklena volna, okna vrata 3 zasteklitev MSora, prezračevanje Helios, razmišljam samo o alphi innotec, viessmann vitocal, dimplex, nibe, ochsner, thermia atec, vaillant, samo to je zame, drugo me ne zanima.
p.s.: strošek servisa pri thermi je 50e, če pridobiš novo stranko pa je brezplačen, lp Big Grin
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - g.o.dizzle - 7.4.2012
Rentgen, ne pametuj o ceni, nisi kompetenten... Le cevlje sodi naj kopitar, saj ves...
Thermia Atec 13 z vsemi komponentami, izvedena na kljuc, ponavadi pride okrog 13.000 eur, -1500 subvencije, - 500 eur brezplacne elektrike... Na Thermio je 5 letna garancija, brez pogojevanja z letnimi servisi.. Izkusnje prinesejo svoje in 5let garancije dati za Thermio, z lahkoto! Na 100 sistemov, niti ene najmanjse reklamacije...
Sicer pa je cena pregleda za Thermio 50 eur, ne vem od kod tebi 120 eur
In ja, tudi za pametovanje o porabi nisi kompetenten... Poznas namrec samo en sistem, vse drugo pa samo v teoriji in na papirju. Dobro je vedeti, kje so cigave omejitveWink ti in migaj napadata na vseh frontah, serjeta vsepovprek po vseh debatah in ta forum je izgubil ves ugled, prav zaradi vajinega smetenja... Na sejmu sem govoril s priblizno 1000 ljudmi, in ne mores verjeti, koliko ljudi si je ustvarilo mnenje o vamaWink)
Da bi bil admin razsoden bi vaju ze zdavnaj zabremzal...
To je to, bezimSmile
Verjetno te tehnični podatki ne zanimajo, ker jih ne predstavljaš, vsaj tako izgleda, važna je cena in ime znamke. Ker več kot plačaš, vedno več tudi dobiš.
Enako bi lahko trdil znanec, ki ogreva na z.plin :oops:
Torej osnovnega popusta v tem primeru sploh ni pametno uveljavljat, kaj šelel dodatnega , jaz bi na tvojem mestu vrnil predračune in zahteval, da naj ne upoštevajo popustov Confusedhock:
Rentgenx, tudi tebi predlagam, da vklopiš nazaj peč na k.olje, ker očitno ne razumeš poante :mrgreen:
Remus, so ti napravili dokument, kjer so predvidene celoletne izgube objekta za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode? ter celoletna potrebna količina električne energije za sistem TČ ?
Nisi nič opisal izolacije cokla, temeljne plošče in izolacije pod estrihi, ter lokacije in osončenja, ter projektnih izgub, ter skupne velikosti 13.radiatorjev.
