TOC - Skupni strosek gretja - Print verzija
+--- Tema: TOC - Skupni strosek gretja (/showthread.php?tid=43292)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 27.3.2012
Gasper123 Napisal:Za elektriko si faktor med 3 in 4 dobil kako? Če je na primer 30% elektrike iz obnovljivih virov, 35% termoelektrarne in 35% NEK, za te procente nisem siguren ampak vseeno imam občutek, da je že faktor 3 prevelik.
Če pa greš v to, da so obnovljivi viri tudi primarna energija pa bolje, da porabljeno primarno energijo odčitaš kar na kalorimetru, če ga imaš na solarnem sistemu. Priznam biomasa je najbolj sporna glede tega.
faktor je približna ocena, Slo TE majo izkoristek MANJ kot 30% (!!!), JE ma izkoristek MANJ kot 2% (!!!), hidro...(nimam pojma), zgube na trafotih in vodih so ocenjene na 11%
solarna energija v obliki termo kolektorjev NE PORABLJA nič primarne energije (malenkost samo za pumpe)
biomasa ni sporna, m3 drv je tolko, tona pelet je tolk, nasuti meter sekancev je tolko...
Re: TOC - Skupni strosek gretja - csamo001 - 27.3.2012
opazovalec Napisal:
Slutim zaplet pri biomasi...
Re: TOC - Skupni strosek gretja - telmos - 27.3.2012
Confusedhock: običajnega uporabnika ob teh razpletanjih že glava peče. Sicer je pa res, da se ob TČ vedno obregnejo ob "črno električno primarno energijo." Vsi tisti pa pozabljajo, kdo je največji porabnik in koliko bi jo bilo potrebne za nas občane in česa bi bilo v tem primeru dovolj. Nas je namreč že Hitler zaj. z nekimi tovarnami, ki so ohoho kar se tiče porabe. Zato mi take neumestne primerjave nekako dvignejo tistih par dlak po hrbtu.
Re: TOC - Skupni strosek gretja - pametnjakovic - 27.3.2012
Poglejmo zadevo z drugega zornega kota.
NEK stalno deluje s polno močjo, HE imajo pozimi najmanjšo proizvodnjo, ker se naše "energetske" reke napajajo predvsem z vodo staljenega snega, te vode pa ni. Naj dodam da so pozimi energetske potrebe največje, zato stavek o popolni izkoriščenosti NEK in HE z veliko verjetnostjo drži.
Dodatna elektrika lahko pride torej samo od... paparampampam... TEŠ, TET, TEB, TE-TOL. Tako je, to so vse termoelektrarne in zato niti fizikalno ni možno da bi imele izkoristke več kot 50%, v praksi so pa 32 - 37%.
Še enkrat: Ko se priključiš s TČ ali čimerkoli na omrežje, in so NEK ter HE polno vprežene, ne bo prišlo 30% energije iz HE, 35% iz NEK, ampak 100% iz termoelektrarne.
Da se slab izkoristek TE popravi s COPom je delno res, ampak samo pri zemlja/voda in voda/voda, pri najbolj opevanih HT TČ zrak/voda pa gotovo ne.
Definitivno pa se strinjam s tem, da moramo to "primarno energijo" dodati tudi kurilnemu olju in vsem drugim (ne)obnovljivim virom. Razlika je le v tem, da je poraba druge energije (transport, izdelava, obdelava surovin) pri lesni biomasi in sončnih kolektorjih bistveno manjša kot pri TČ...
Kolektorji porabljajo primarno energijo med njihovo izdelavo. Enako velja za PV. Če pa smo tako picajzlasti, pa jo moramo šteti tudi za izdelavo TČ, termoelektrarn, daljnovodov in transformatorskih postaj namenjenih za večje obremenitve...
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 27.3.2012
Ko ogrevaš direkt na elektriko ali s pečjo na kurilno olje ali plin, pa je po tvojem OK :mrgreen:
TČ zemlja/voda velikokrat nima dosti boljšega COP-a, ko upoštevamo vso porabljeno elektriko na letni ravni. No nekaj že.
Primerjajte enkrat porabo podobnih objektov in ne klasične hiše s TČ zrak voda s sodobno hišo z zemeljskimi kolektorji.
Gotovo se vsi strinjamo, da je najbolj čista energija iz domačih solarnih kolektorjev, nekaj pa je lahko pride tudi (edino res zastonj) skozi sončna okna :wink:
Normalne družbe gradijo elektrarne na veter, sonce, geotermalno energijo itd ne pa TEŠov 6.
Ker energije je veliko preveč, samo še zdaleč ni vseeno kateri vir zajemamo za ogrevanje ali proizvodnjo elektrike
in ali je res obnovljiv ali ne :wink:
Problem je exploatacija nafte, ker je za zanamce ne bo veliko ostalo, pa ne za ogrevanje in motorje z notranjim izgorvanjem, pač pa za vse kaj drugega. Še dobro, da se jo bo povečini dalo reciklirat.
Da o problemu pomanjkanja vode in pitne vode sploh ne govorimo, ker je to debata za drug forum.
PA ŠE NEKAJ OSNOVNIH POJMOV:
Primarna energija - je energija, ki je skrita v nosilcih energije-energentih: nafta, plin, premog, les , ne pa zraku :twisted:
sekundarna energija - je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne (n.pr. električna iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri pretvorbi
končna energija - je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube pri prenosu
koristna energija – je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, n.pr. toplota na električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije v toplotno
vir: [url]httpunichr("58")//moja-energijaunichr("46")50websunichr("46")com/energija-energijeunichr("46")html[/url]
Migaj Napisal:Ko ogrevaš direkt na elektriko ali s pečjo na kurilno olje ali plin, pa je po tvojem OK :mrgreen:
Normalne družbe gradijo elektrarne na veter, sonce, geotermalno energijo itd,
ne pa TEŠov 6.
Ker energije je preveč, samo še zdaleč ni vseeno kateri vir (in ali je obnovljiv ali ne) zajemamo za koriščenje ali proizvodnjo elektrike. :wink:
primarna energija - je energija, ki je skrita v nosilcih energije-energentih: nafta, plin, premog, les , ne pa zraku :twisted:
ne vem če mene sprašuješ...pa vseeno
bolje ogrevat direkt s plinom ali kurilcem (fizikalno gledano) kot s TČ
direktno ogrevanje z elektriko...že meji na zločin :twisted:
bedarija ! -v šolah so predolgo prali možgane.. :oops:
čeprav, če bomo pri nas delali Teš 6, pa 7, 8, ... -imaš celo vsaj nekoliko prav.
Energije in to obnovljive je milijonkrat preveč in nadaljne postavljanje vetrnic, sončnih elektrarn itd bo samo povzročilo konjunkturo in izhod iz krize :wink:
Tisti, ki bo skoćil na ta vlak, bo preživel, ostali pa ne.
Ker po mestih se bodo čez 10 let vozili praktično samo še električni avtomobili, še raje vlakeci Idea
Ker prehajamo iz časov nafte še bolj v čas elektrike. Idea
Pa elektrike ne bo zmanjkalo, bo pa dražja. Samo ne tako kmalu, če imajo politiki kaj v glavi :wink:
Termosolarni paneli za dogrevanje, pa bodo šele takrat začeli rasti kot gobe po dežju.
PS
raje ne uporabljaj citiraj, za direktne odgovore na zadnji post
TČ zemlja/voda velikokrat nima dosti boljšega COP-a, ko upoštevamo vso porabljeno elektriko na letni ravni. No nekaj že. Primerjajte enkrat porabo podobnih objektov in ne klasične hiše s TČ zrak voda s sodobno hišo z zemeljskimi kolektorji.
Normalne družbe gradijo elektrarne na veter, sonce, geotermalno energijo itd ne pa TEŠov 6. Ker energije je veliko preveč, samo še zdaleč ni vseeno kateri vir zajemamo za ogrevanje ali proizvodnjo elektrike in ali je res obnovljiv ali ne :wink:
(sem malo odrezal nepovezane stvari, upam da ne zameriš Migaj)
Nikakor ni ok če se ogrevaš direkt z elektriko, tega nisem napisal nikoli, v tej primerjavi TČ gladko zmaga. Tudi nisem zagovornik peči na ELKO.
Kar se tiče primerjava sodobne hiše z zrak/voda in zemlja/voda ali voda/voda imaš posvoje prav, da bistvene razlike v COPu in povprečni porabi ni.
Je pa ena velikanska razlika:
- TČ zrak/voda narašča poraba z zunanjo temperaturo (ZT) eksponentno
- TČ voda/voda in zemlja/voda narašča porabo z ZT linearno
Zakaj je to pomembno? Zato, ker energija (kWh) ni enako kot porabljena moč (kW).
COP zrak/voda in voda/voda se v prehodnem obdobju načeloma ne razlikuje dosti. Drug problem pa nastopi ko je zunaj -20 stopinj in ni nobenega sonca. Toplotno energijo (npr. iz sončnih kolektorjev) se da skladiščiti razmeroma učinkovito in poceni tudi za taka obdobja. Žal tega za elektriko iz obnovljivih virov ne moremo reči. Akumulatorji so dragi, črpalne HE pa imajo slabše izkoristke in potrebujejo ogromna jezera. Takrat, pri -20, ko so temp. najnižje in poraba elektrike največja, torej elektirke iz obnovljivih virov skoraj ni (vodostaji so nizki, sonce ti ne pomaga, veter je muhast in čeprav imaš marsikdaj prsežke energije iz teh virov, ki jih žal ne moreš shraniti za pol leta z nekim uglednim izkoristkom, ko jih boš res potreboval).
TČ zrak/voda bo takrat pri COPu 2 porabila 1,5x več elektrike kot voda/voda s copom 3. Torej potrebuješ 1,5x manjšo akumulacijo elektrike. V podobnem primeru, če vskočijo TE na biomaso, ki lahko pokrijejo razliko z obnovljivimi viri, rabiš v primeru voda/voda 1,5x manjšo moč elektrarne. S tem da bi zadnjih 50% elektrarne postavil samo za pokrivanje konic zaradi TČ zrak/voda. Iz tega razloga so za el. omrežje in možnost zagotavljanja elektrike iz obnovljivih virov zemlja/voda in voda/voda primernejše kot zrak/voda. Povprečno gledano na sezono razlike niso velike, hipno pa so ogromne.
Zato moderne družbe ne samo investirajo v obnovljive vire za proizvodljo el. energije, ampak predvsem zmanjšujejo njeno porabo. Potem rabiš manjše investicije, manjše akumulacije, in imaš manjše probleme z zagotavljanjem stabilnosti omrežja. Prehod iz ELKO na TČ žal ne spada v kategorijo zmanjševanja porabe el. energije.
Obešanje krivde za porabo elektrike na tovarne in proizvodnje obrate pa je brezpredmetno. Na drva/plin lahko kurimo z 70% izkoristkom brez problema. Če bi želeli tovarno "poganjati z drvmi" s pretvorbo v elektriko več kot 35% izkoristka ne bi dosegli.
Zaradi zgornjih klobas besedila torej nisem prevelik simpatizer TČ zrak/voda in me močno živcira propagada TČ zrak/voda lobija povsod kjer tema sploh meji na toploto, pa naj bo o kolektorjih TČ zemlja/voda, voda/voda, ali domača drva in po možnosti propagirajo to kot ekološko rešitev.
bravo migaj
So pa nekateri resnično zelo oprani zato tudi povsem neodporni na pumpače, ki točno vedo kaj in zakaj tako.
Zato pa je tako, da se vsak dan dogodi kak nov lonček, ki ga navadni smrtniki morajo polniti, saj je "befel države" odzadaj Evrope in pa ne vem katerega še protokola tak in jih v to prisili.
Možnosti proizvodnje energije je veliko, je pa tudi velik problem, kako vsako stvar koncipirat tako, da se hitro olupi rajo z prepričevanjem, kako je neka stvar, ki je sedaj po novem ekološka vendar pa toplogredno sporna. Ali ste že slišali za nove hladilniške pline, ki jih je pričela plasirat Amerika, ki naj ne bi bili več ekološko in toplogredno sporni - sicer so dragi (vsaj 10x) vendar prav kmalu obvezni vsaj v avtomobilski industriji. Me prav zanima, kaj se bo čez 10 let na te obesilo :roll:
Včasih pa ne tako dolgo nazaj je bila današnja stvarnost lupljenja znanstvena fantastika. Zato smo res lahko zelo zaskrbljeni kam drvimo, ko vidimo današnje z.f. filme. Bi bilo verjetno dobro marsikakega hujskača obesiti, ker se bo v obratnem primeru večini sfuzlalo in se bodo zaradi tega obešali med seboj ali pa sami sebe.
Pametnjakovic,
zaradi takega in podobnega (oprosti črednega) razmišljanja se poglablja gospodarska kriza:
1. najprej se verjame kako iz 1 EUR-a skozi papirje vedno in povsod nastaneta 2 :lol:
2. potem se prenapihnjen borzni balon (z zavajajočimi pričakovanji) razpoči in pademo v svetovno krizo.
3. v slo zaradi tajkunskih 'kraj' v še veliko večjo
4. potem se najdejo rešitelji krize, ki znajo oznanjati in zapovedovati samo šparanje na vseh področjih.
Šparala naj bi celo država na investicijah npr. pri vlaganju v koriščenje obnovljivih virov? -NAROBE :evil:
Take stvari gospodarsko krizo samo nepovratno poglobijo.
- potrošnja se zmanjša , ljudje ostanejo zato brez dela
- potrošnja se zato še zmanjša in še več ljudi ostane zato brez dela
V krizi je potrebno investirat, samo bolj preudarno kot prej Idea
Npr. investirat v koriščenje obnovljive energije, da tu ne navajam drugega.
Sposobni gospodarski subjekti in posamezniki bodo priložnosti znali izkoristiti.
Tako imajo ljudje delo, poraba preneha padat, denar začne nazaj krožit in se (normalno) plemenitit. Gospodarski subjekti zacvetijo in v nadaljevanju polnijo državne malhe v dobro vseh, tudi posodabljanja infrastrukture, kar spet prinaša delo in nov zagon ter na koncu razcvet.
Cene država nato dvigne in pospeši druge načine izrabe energije (npr. termosolarno dogrevanje, itd..).
Stvar se ponovi.
Teš pa se zaganja samo še takrat, ko (tvoje sporne) TČ preveč znižajo napetost v omrežju.
Na koncu bomo ugotovili, da smo porabili skupaj manj primarne energije.
Naftni šejki in ruski plinarji pa naj padejo v krizo zaradi mene Confusedhock: namesto nas.
Zase in planet z vlaganjem v koriščenje obnovljivih virov energije pa naredimo samo dobro.
Seveda je to samo en primer, kako lahko preudarno (in ne pijansko) vlaganje v eni panogi prispeva k izhodu iz krize,
je pa ravno razvoj te panoge ključen v tem trenutku :o
Očitno sem tako velika ovca, da ne razumem, kaj v mojem postu je čredno, ali kaj je morda zavajujoče.
Migaj Napisal:1. najprej se verjame kako iz 1 EUR-a skozi papirje vedno in povsod nastaneta 2 :lol:
Smem vprašati, kako je katerakoli od štirih točk (razen dodatka na koncu) povezana z mojim postom?
In ne Migaj, nikjer nisem napisal da naj država špara pri vlaganju v obnovljive vire. Sem pa napisal, da je bolj smotrno vlagati v druge opcije kot TČ zrak/voda, npr. kolektorji ali TČ zemlja/voda, zakaj mislim tako, sem poskušal nazorno razložiti v prejšnji objavi.
Točno tako kot si napisal - potrebno je vlagati bolj smotrno kot prej.
Zakaj bi šli torej samo pol koraka stran in bi namesto ELKOta uporabljali TČ zrak/voda kjer prihranimo n energije, če gremo lahko stran cel korak in uporabimo TČ zemlja/voda in prihranimo 2n energije?
Pa še ena ost za razmislek: Večja kot je poraba, boljše je praviš. Čemu se torej kar vsi ne priklopimo na elektriko pa imajo vsi še več dela?
Zakaj nimaš prav?
Ker TČ ZEMLJA VODA skoraj noben normalen človek ne bo vgrajeval na urejeni parceli. Idea
Pa nehaj že razlagati bajke o 2n, ker je razmerje kvečjemu 1,2n :oops:
Ne, kar vsi pa ne na TČ.
Sem bil na kmečkem turizmu, kjer mi je gazda dejal, da sedaj spet kurijo na (svoja) drva 8)
(in ne pokurijo več 6.000 litrov šejka /leto). :roll:
PS
hehe, da nisi iz lobija mrežnega marketinga pravih TČ, kjer linija zrak voda kot kaže počasi izgublja bitko s cenejšimi in vedno boljšimi in sposobnejšimi(pokriti celoletni ciklus ogrevanja) klima TČ, ki jim povrhu letni COP-i rastejo. No malo tudi zaradi milejših zim.
Ti dam prav v marsičem, moj namen ni (nikoli bil) iz principa minirati TČ zrak/voda.
Bajke o 2n namesto 1,2n so, priznam, pretirane, tokrat sem zamešal primerjavo povprečnega COP in hipnega COP pri -20. Dejstvo pa je da bi morale imeti TČ zemlja/voda ali voda/voda večji izkoristek od zrak/voda, računsko nekje 30 - 50%, odvisno od. povprečne temp. zraka in podtalnice/zemlje. Če ga nimajo, to pomeni samo da so proizvajalci nesposobni, da lahko TČ iz nižje temp. vira potegnejo boljši cop kot TČ z višjo temp. vira.
P.S.: Ne, nisem iz "lobija TČ". Kot vidiš sem kvečjemu za sončno energijo, lahko pa pobrskaš po mojih postih in vidiš da nisem nikoli omenil nobenega imena firme, ne za TČ, ne za kolektorje.
Migaj Napisal:Zakaj nimaš prav?
PS
Nimaš prav.
Pri Tč zrak/voda je konica porabe bistveno višja kot pri TČ voda/voda oz. zemlja. Tvoje razmišljanje vodi v velikansko rezervo pri elektrarnah in vodih, ki bi bila redko redko izkoriščena in zavoljo tega bistveno bolj neekonomična.
Je pa res, da si bodo redki prekopavali dvorišča. :lol:
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Merlin1 - 27.3.2012
Sedaj se na veliko presenečenje pojavlja problem z sončnimi elektrarnami in z veternimi. Faktor razpoložljivosti je 4. Veliko elektro podjetij ima sedaj težave. Proizvodnja je nestabilna. Termo in jederske elektrarne moči ne morata hitro prilagajat. Zaradi tega morata čez dan energijo dobesedno spuščati v zrak. Nemci recimo prodajajo viške el energije 50x ceneje kot kopujejo v tujini drago energijo za konično porabo.
