Kvaliteta raznih kritin - Print verzija
+--- Tema: Kvaliteta raznih kritin (/showthread.php?tid=42166)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Kvaliteta raznih kritin - ataIBA - 9.5.2012
Cegu Napisal:Zakaj "Če že eternit"? Kaj je narobe z njim? Zadnje čase je kar popularen, čeprav ni poceni.
In podvprašanje: zgornji del severne fasade imam predviden tudi pokrit (seveda z Eternitom). Kakšne so alternative?
Moje subjektivno mnenje, ki ni enako marsikateremu arhitektu :wink: ....
Material eternita je tanka betonska plošča z armaturo steklenih in celuloznih vlaken. Pritrjevanje je z lepenkarji in kljukicami. Skupaj drago in zahtevno. V naravno sivi barvi se lahko pričakuje nemoteča patina, pri barvanih ploščah dvomim lep izgled tudi čez leta.
Zamenjava počene plošče je zahteven poseg, še malo je pravih mojstrov, ki ga znajo polagat.
Logično je, da ima vsaka očka svoje malarja in izbira je na strani naročnika.
Re: Kvaliteta raznih kritin - vincent - 9.5.2012
nisem bral odgovorov...zgolj napišem včerajšnji izplen debate.....
Včeraj imel pri hiši enega možakarja, ki prekriva strehe, dela nadstreške (in mi je takole na prvi vtis deloval zelo zelo OK....torej, človek, ki bi mu zaupal menjavo strehe) je rekel, da kar se tiče strešnikov, da on prisega in priporoča Creaton...njega in nič drugega. Sam pravi da ima Bramac, a ga bo vrgel dol (in z njim obložil kozolec) gor pa vrgel Creaton.
Smo se zapeljali par km stran, v zvezi z barvo nadstreška, in v trenutku, ko je stopil iz avta je rekel..aha, toele je italjanska kritina (pleh z izolacijo) ki poka. In ko smo prišli zraven je pokala ko pri norcih...prav nadležno :wink:
Tako da..če kdo kolega kaj izbrati....osebno bi zaupal mnenju tega možakarja.
(ob pivu človek marsikaj zanimivega izve od ljudi iz foha...predvsem s 'problemi' s katerimi se ukvarja, ko ga ljudje kličejo kaj narediti, ko in ker so jim delali izvajalci s ceno, za katero on pravi da tudi slučjano ne pride skozi (in seveda pade pri izboru ven)...potem pa...ko je streha v ku..., in se jim izvajalec niti več ne javlja na telefon...kličejo njega, če bi lahko prišel popravit kar se popravit da....potem pa adijo nizka začetna cena... :wink: ).
Re: Kvaliteta raznih kritin - Romzis - 9.5.2012
Ja sej jaz sem enako na koncu ravno zato pristal na Creatonu. Po pripovedovanju in izkušnjah drugih najmanj težav in reklamacij. Druga izbira pa bi bila pri meni Golob. Zaradi cene.
Re: Kvaliteta raznih kritin - Mamutka - 10.5.2012
Sicer ne vem , če spada v to temo, ampak bom vseeno hvaležna za mnenja. Dobila sva predračun od krovca in naju je kar na rit vrglo Sad In sicer gre za 150m2 strehe, navdana dvokapnica, naklona 38 stopinj, v ključno z ostrešjem in4 velux okni ( ta pridejo cca 2000 eur) kritina je Creaton, cena za vse skupaj pa 15000 eur, se pravi brez oken bi naju prišla samo streha 13000 eur Confusedhock: . A je to normalno ali pač so takšne cene? Poskusila bova še drugje povpraševat, upam da res najdeva kaj ugodnejšega...
Re: Kvaliteta raznih kritin - ataIBA - 11.5.2012
Mamutka Napisal:...... bom vseeno hvaležna za mnenja........ gre za 150m2 strehe, navdana dvokapnica, naklona 38 stopinj, v ključno z ostrešjem in4 velux okni .......
Za konkretno mnenje je premalo podatkov. Kaj vključuje ostrešje? Tudi deskanje? Kakšen Creaton? Kaj če bi ponudbo s količinami in cenami prepisala, da vidimo kaj ponudba zajema in potem bodo mnenja nenakladajoča :wink: . Včasih je pa res hec v primerjavi. Hiša bi naj bila vredna min. 150.000, streha z ostrešjem pa.. koliko? Confusedhock:
Re: Kvaliteta raznih kritin - cinik - 11.5.2012
Lani poleti navadna dvokapnica 149m2. Naklon 38, tri lege (slemenska, kapna, in ena vmes). Tri strešna okna 118x78. Deskano, Creaton optima engoba, razen snegobranov (400 kos) vse po sistemu Creaton. Varianta s krajniki (pomemben cenovni faktor). Brez vetrnih obrob - samo čelna deska. Pločevinasti deli pocinkano barvano. Z žlebovi. Z opažem pod napušči. Brez strelovoda. Brez barvanja - samo vidni deli impregnirani. Navedeno 13.084 EUR (DDV ni vključen v ceni). Navedeno je bilo ca 5% dražje od konkurenta. Ni mi žal da sem izbral dražjega - niti malo. Lokacija (relevantna za cenovni rang) je vidna pri mojem imenu. No za povsem dokončno oceno izvedenih del bo potrebno še nekaj let počakat. Tvoja cena je odvisno od izvedbe lahko povsem realna.
P.S. Ni relevantno. Čelna deska se je po prvi zimi pokazala kot napaka (je pa bila moja odločitev), estetsko lepo a neodporno na zob časa. Smo jo letos oblekli v tako imenovani "nos". Urejeno letos pri istem krovcu za zmerno ceno.
Re: Kvaliteta raznih kritin - mkavci9 - 17.5.2012
Jaz bi vsem priporočal kritino Jungmeier. Nas je na celjskem sejmu navdušil gospod Horvat iz Domžal, ki je zastopnik te kritine. Je tudi možakar na mestu in pomaga, svetuje..
Eno streho smo pokrili z cratonom premium, drugo z Jungmeier Chartago. Tako bi rekel, če je Craton VW Passat, je Jungmeier Mercedes. Vsaj tako je naše mnenje. Slednji so težji, ker so debelejši. Trši za žagat. Če ga držiš z dvemi prsti na vogalu in ga počiš z členkom, Jungmeier zveni kot zvon. Res pa je, da so pri najdražjih. Smo na Krasu in če so korci od goriških opekarn trajali 40 in več let, bi morali ti 100. Imajo tudi svoj patent veternih innox sponk, ki so super pogruntavščina.
Re: Kvaliteta raznih kritin - ataIBA - 17.5.2012
mkavci9 Napisal:Jaz bi vsem priporočal kritino Jungmeier.....
Eno streho smo pokrili z cratonom premium, drugo z Jungmeier Chartago. Tako bi rekel, če je Craton VW Passat, je Jungmeier Mercedes.......
Malo mi je zadišalo po žveplu :mrgreen: :? . Si prepričan, da imaš na enem objektu Creaton Premion? En najboljših proizvodov Creatona - strešnik s faktorjem visokega žganja? Poznan je po tem, da potrebuješ najkvalitetnejši list za rezanje, dimenzijska stabilnost, za naklone nad 7 stopinj,....
Zame je Premion Rolls Royce med strešniki. Je pa res, da ima tudi ta znamka več tipov avtomobilov 8) .
Re: Kvaliteta raznih kritin - rentgenx - 17.5.2012
Ali mi lahko kdo odgovori kakšne izkušnje imate z Engoba Tondach strešniki- l. 2003 Austrija proizvodnja? Sami jih imamo 10 let na strehi in ne vidim razloga da bi plačevali mnogo več za kakšen Creaton npr. (Pločeveniste Decre,Gerard sploh ne omenjam,... )So pa oboji iz pečene gline,.. Le enim piše 50let garancije,drugim 33let. Čas bo pa svoje pokazal. Vendar cena.. Je opravičljiva in predvsem zakaj?
Torej Tonadach VS Creaton :razlika,kvaliteta,cena,težave,prednosti,praksa,...
Za komentarje se vam zahvaljujem...
p.s. Mi je pa všeč ker vprašanje spada točno pod to temo Smile
Re: Kvaliteta raznih kritin - agrodom - 18.5.2012
rentgenx Napisal:Ali mi lahko kdo odgovori kakšne izkušnje imate z Engoba Tondach strešniki- l. 2003 Austrija proizvodnja? Sami jih imamo 10 let na strehi in ne vidim razloga da bi plačevali mnogo več za kakšen Creaton npr. (Pločeveniste Decre,Gerard sploh ne omenjam,... )So pa oboji iz pečene gline,.. Le enim piše 50let garancije,drugim 33let. Čas bo pa svoje pokazal. Vendar cena.. Je opravičljiva in predvsem zakaj?
Od kod pa vam ideje, da je Creaton dražji od Tondacha ? Po naših izkušnjah (trgovina) sta obe kritini kvalitetni, ni reklamacij (mogoče kdaj nekaj kosov loma, ki pa ga brez problemov nadomestijo, Creaton pri vidnem lomu celo doda nekaj vezov pri dobavi). Cene pa se pri Creatonu začnejo že pri okoli 7,30 EUR z DDV (Balance), pri Tondachu pa okoli 8,00 EUR (vlečeni zareznik), kar so zelo konkurenčne cene tudi v primerjavi s kakimi manj kvalitetnimi kritinami.
LP, Aleš
Re: Kvaliteta raznih kritin - Mirando - 18.5.2012
točno tako, zato ne razumem marsikoga, ki za nekaj evrčkov šparanja...vzame še cenejšo!
jaz imam Rapido.
Dober strešnik, nimam pripomb.
V 3 letu, še streha, kot da smo jo pokrili včeraj...brez problemov, preskakal sem jo po dolgem in počez-nobenega loma...tud kakšno točo je že fasala, debelo odejo snega, obilno deževje, pekoče sonce.....
vse od Tondacha je bilo takrat dražje!
pa je v spodnjem cenovnem rangu....Ok zgodba, upam trditi da optimum....price/performance!
Re: Kvaliteta raznih kritin - Romzis - 18.5.2012
Mirando Napisal:točno tako, zato ne razumem marsikoga, ki za nekaj evrčkov šparanja...vzame še cenejšo!
jaz imam Rapido.
tole se pa super bere Big Grin
Ali imaš enako, ali....?
Re: Kvaliteta raznih kritin - Žerjavar - 18.5.2012
Citat:vse od Tondacha je bilo takrat dražje!
Nekaj (kar krepko) pretiravanja je dovoljeno?
Ko sem pred leti izbiral kritino (glinene strešnike), sem našel najcenejšo po 7 e/m2 ter najdražjo po 21 e/m2. Izbral sem po nekaj čez 12 e/m2 pa ni bila najcenejša niti najdražja od zame zelo kvalitetnega proizvajalca.
Za podobno vsebino in obliko je bila glede na proizvajalca razlika v ceni max +30%.
Ko sem iskal 2009-2010....ni bilo....mislim da sem Rapido kupoval pod 8€/m2?
Kaj od Tondacha je v tem cenovnem okviru?
