Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco (/showthread.php?tid=41767) |
Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - vuego - 27.2.2016 Pa še to. V članku/knjigi Zbašnikove je napisano, da so izgube skozi ploščo, kjer je TI na plošči 2x večje od izgub skozi ploščo, kjer je TI pod ploščo - navaja 205%. To je dejansko precej blizu moji analitiki in bi rekel, da drži. Če pa teh 205% (sliši se ogromno) pretvorimo v evre, pa dobimo LETNI strošek reda velikosti 6 €. Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - Žerjavar - 27.2.2016 vincent Napisal:Glede fame o vlagi v izolaciji pod estrihom v pritličju (spodaj zemljina).HI preprečije vdor vode iz zemljine v izolacijo, hkrati pa preprečuje iztek kondenza iz izolacije v zemljino. To z vlago ni perpetuum mobile, je neprestano oddajanje vlage v ogrevanem prostoru (dihanje, kuhanje, pranje, tuširanje, ...) in posledično prehajanje vlage tja, kjer je je manj. Pri 22 C in 50 % zračne vlage ima vodna para v zraku pritisk 13 mbar, zrak v navidez suhi zemljini pod tlemi pri 6 C in 50 cm nižje z mokro zemljino pa ima para pritisk 9 mbar. Ta razlika pritiska zadošča, da para išče vse špranjice, pore in medmolekularne prostore, da bi prišla skozi oviro (talna obloga, estrih, pz, izolacija, HI, temeljna plošča). na tej poti se počasi ohlaja in ko doseže dovolj nizko temperaturo, kondenzira. Po zgornjem vrstnem redu plasti se to praviloma dogaja znotraj izolacije. Glede na betonski estrih in pz je količina pare ki pride v izolacijo dokaj majhna, vendar je in tam kondenzira. Kondenz kot tekočina pa nima kam zaradi HI, ostaja nad HI in se tam nabira. Po nekaj letih pa količina vode znotraj izolacije ni več neznatna, in se še vedno (pozimi in poleti) povečije. Izsuševati se nima kam. Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - dj001 - 27.2.2016 Hvala za pomoč in zelo konkretne izračune. Na koncu je danes padla odločitev, da XPS bo, in sicer zaradi končne razlike v ceni, ki ni tako velika, kot je najprej kazalo. Izkazalo se je namreč, da je končna razlika v ceni med XPS pod talno ploščo in EPS pod estrihom ranga 1500 EUR. Sicer je razlika v sami ceni med XPS in EPS veliko večja od tega, ampak moram dodati še eno šaro opeke po celi hiši, da dobim enako višino do stropa, pa hidroizolacija bi prišla več, ker izvajalec vztraja, da če jo vari neposredno na podložni beton, bi dal dva sloja. Pravi da zato, ker podložni beton ni tako zelo raven, da se ne bi HI vsaj nekje poškodovala, ko hodijo po njej, on pa hoče narediti 100% v redu. Verjetno se kdo ne bo strinjal. Pa še nekaj drugih podrobnosti je, ki zmanjšajo razliko (nisem se spuščal v podrobnosti). Kakorkoli že, razlika v ceni je premajhna, da bi tvegal nepotrebne toplotne mostove. Hvala vsem na tem forumu za pomoč, ki ste mi jo nudili. Tri leta sem se učil in razmišljal, zdaj pa sem končno na točki, ko drugi teden začnemo graditi. ))
Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - sašo65 - 27.2.2016 firefly Napisal:Saso kako pa tervol prenasa kondenz? Mrzla betonska plosca in te heci1.40 sem v zemlji, cel spodnji del v ploščicah, če bi kje kaj kondenziralo, bi se v teh dvajsetih letih na fugah hitro opazilo...sem pa tudi 2012 ko sem "dodajal" fasado rihtal še komplet cokel in odkopal do pološče, ter potrgal dol izotek in 10cm stirdura nalepil, vse suho kot poper, ob enem še drenažo pregledal, lepo zasipal nazaj in na beton porfido položil okoli....je pa na ploščo, kr nekaj sodov bitumna/smole polite_kot pravim, dandanes bi definitivno dal 20cm izolacije NA ploščo, o tej pod ploščo niti razmišljal nebi... Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - remi - 28.2.2016 @vuego, kaj pa v primeru talnega gretja? V ceveh je voda okoli 30 stopinj. Estrih je segret in toplotni tok proti zemlji je večji kot v primeru, da talnega ni. Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - som16 - 28.2.2016 dj001, kakšno hidroizolacijo pa imaš v ponudbi; na podložnega? Debelina podložnega bo .....cm? Brez, vsaj minimalne armature je možnost da poči H. izolacije zelo velika. Potrebna kontrola zbitosti tal na vsej površini. Daj napiši celoten prerez skozi ta tvoj del hiše.(sestava materiala) :wink: Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - branci - 28.2.2016 vuego Napisal:Sam sem bil pred kakim letom pred enako dilemo. XPS pod ploščo ali cenejšo varianto, EPS na ploščo. Zaradi razlike v ceni sem se nagibal k EPS verziji, za katero pa nisem bil popolnoma prepričan, da pije vodo v naših razmerah. in kaj si uporabil za termočlen? Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - mitjaxp - 11.2.2019 Da malo obudim temo sem pred pričetkom gradnje hiše, in se ne morem odločit ali bi pod temeljno ploščo dal izolacijo ali ne glede na to da bo hiša podkletena podkletena res ne verjamem da se bo strošek izolacije povrnil pa še dosti bolj komplicirana je pravilna izvedba (predvsem preboji...) poleg tega bi pa ta denar raje investiral v prezračevanje ali kvalitenejše stavbno pohištvo, imam pa v pgd-ju predvideno izolacijo xps pod ploščo 15cm ali se moram držati projekta ali lahko izvedem temeljno ploščo brez izolacije ker na trdnost objekta ne vpliva in tudi na izgled ne Re: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - som16 - 11.2.2019 mitjaxp, v nekaj primerih smo izvedli po načrtu. Preboji: pravlino, da izraziš skrb - pomislek. Izdelaj pravilno. Ali boš pridobival subvencijo ali ne? Če ne boš, potem je vsaj 8 cm vgradi pod talno ploščo. Nasutje mora biti primerno utrjeno. Kako imaš narisano izvedbo hidroizolacije? RE: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - Primorcek - 15.3.2021 Pozdrav, Da ne odpiram nove teme... Pred časom sem prosil za komentar zasnove hiše - glej prikaz https://podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=33550 Kot trenutno kaže bo temeljna temeljna plošča na tamponskem nasutju. XPS-u pod ploščo ne zaupam, glede na to da je hiša na Krasu s precej milimi zimami se izolacija pod ploščo zelo verjetno finančno tudi ne izplača. Skrbi pa me potencialni toplotni most pod stenami (opeka 29 + izolacija 18cm, notranja stena 20 cm, HI nad ploščo). Zato bi samo v območju pod stenami vseeno dal 5 cm XPS-a v širini 60 cm, preostanek izolacije 15 cm bo nad ploščo. Glej priloženo skico (šrafura = XPS, rdeče = zidovi). Na preostali površini pod ploščo bo 5 cm več betona ali pa tampona. Ubakus tudi res pokaže kondenz tik nad ploščo (rešitev je 5 cm XPS + 10 EPS) vendar sem že večkrat slišal, da zaradi talnega gretja in parketa (enako bo pri nas) morajo ljudje pozimi "dodajati vlago". Nekako mi ni logično da bi se zato kondenz kar kopičil v nedogled v TI v tlaku. Menite da niti spomladi oz. vsaj poleti ne izhlapi? Hvala za komentarje. RE: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - som16 - 15.3.2021 Primorcek, če te že skrbi zaradi " pohlajevanja " = toplotni most, potem izoliraj še izven temeljne plavajoče plošče, kot predlagajo. Detajle najdeš na netu. RE: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - BojanF - 16.3.2021 Tista toplotna izolacija zgolj pod stenami bo imela bolj malo učinka. Običajno se v situacijah, ko zidane/AB stene/stebri prebijajo plast toplotne izolacije, uporabi pravilo enega metra - torej da se ti konstrukcijski elementi oblečejo v izolacijo vsaj 1m daleč od mesta, kjer prebadajo toplotni ovoj. V vašem primeru bi torej pas toplotne izolacije pod steno moral biti vsaj 2m širok. Več učinka bo, če naredite horizontalni podaljšek toplotne izolacije navzven na spodnjem robu obodne stene objekta. Tako bo zemlja pod objektom pozimi izgubljala manj toplote, temperature zemlje bodo višje in posledično toplotne izgube objekta proti zemlji nižje. RE: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - firefly - 16.3.2021 Talno in parket nimajo nic s vlago... sploh pa ne vlago na mrzlih obmocjih... in ce "ne verjames" xpsu... ce ga pa pasovno das pa mu verjames??? Kr nekaj... zaupaj ljudem ki vedo kaj pocnejo in ne poslusaj ljudi v gostilnah... RE: Smiselnost izolacije pod temeljno plosco - Primorcek - 17.3.2021 Hvala vsem za predloge in komentarje. Kot trenutno kaže bo šlo brez XPS-a pod ploščo. |
