Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? (/showthread.php?tid=41691) |
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - krnekaj - 26.11.2012 aha pol pa ja, letos so pustili sam za ta drage subvencije..... prezračevanje bo pa tako drago toliko časa, kolikor časa bodo obstajale subvencije..... Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - vincent - 26.11.2012 ko je že debata o ceveh...lahko kdo prilima link kjer ponujajo te cevi za prezračevanje.... Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - smrekca - 26.11.2012 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kwleasyplanunichr("46")de/[/url] Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - znjolca - 26.11.2012 Živjo, tudi sama se sprašujem (z možem, seveda ), ali si bova omislila rekuperacijo ali ne. Zato eno laično vprašanje: ali je rekuperacijo možno/izvedljivo tudi kasneje montirati? Hiša bo montažna, na zidani kleti. Nekako razmišljam, da bi teh cca 7K namenila raje za bolj nujne stvari, in bi si tole rekuperacijo, ki sicer verjamem, da je zelo fajn, omislila kasneje, ko se stvari malo umirijo (finančno :lol in nimaš 1001 stroška...Ali je s tem tako, da če si je ne zgradiš ob sami gradnji/postavitvi hiše, je naknadno ni možno. Govorim seveda o opciji, ki ne vključuje razbijanja pol hiše, v takem primeru menim, da nima smisla kasneje to implementirati. Subvencije so pa itak trenutno pod vprašanjem, pa tudi če bodo, ne računam nanje, ker če se ne motim bodo tiste v naslednjem letu itak večinsko porabljene za vloge, ki so letos izvisele. Tako da na subvencijo pri rekuperaciji ne računava... Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - rrejc - 26.11.2012 znojlca: v teoriji se da verjetno narediti tudi kasneje, v praksi pa je najbolj pametno cevi napeljati v fazi gradnje (če misliš cevi peljati v tlakih si moraš pustiti dovolj prostora, oziroma računati na spuščeni strop), rekuperator pa lahko kupiš kasneje. Pravtako moraš pred fasado narediti preboje za zajem in odvod zraka iz hiše. Stroškovno to pomeni, da lahko ob gradnji zapraviš cca. 2000-3000€ (odvisno ali samogradnja ali ne), rekuperator (od 1000-3000€) pa kupiš kasneje. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Fric - 26.11.2012 vincent Napisal:ko je že debata o ceveh...lahko kdo prilima link kjer ponujajo te cevi za prezračevanje.... sam sem največ nabavljal tu [url]httpunichr("58")//kiringunichr("46")si/shop/[/url] samo trenutno ne delujejo. Drugi naslov je pa Agregat. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agregatunichr("46")si/sl/ponudba/rekuperatorji_in_ostala_oprema_za_prezracevanje_pasivnih_in_varcnih_his/fotogalerija_razvod_s_prezracevalnimi_cevmi_frs/[/url] Najbrž ti bo pa tudi vsak monter prezračevanja z veseljem prodal le material. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - hudirudi - 27.11.2012 @mirando, se povsem strinjam s tabo, prezracevanje je strosek. in se da ziveti brez in se da odpirati okna in to dela cisto ok. ce tega ne delas, potem imas slab zrak, to je dejstvo. moram pa priznati, da imam jaz samo gumb, ki mi da na 10, 30 ali 70% hitrosti rekuperacije in se mi vcasih se tega ne da obrniti, ni casa, pozabim, ko bi bilo potrebno, in tako se vprasam, kako bi se mi dalo odpirati okna. ne bi se. verjetno bi imel enega na kip na wc ju stalno in enega nekje na hodniku. zvecer ko bi sel spat, bi na hitro malo v spalnici odprl, pa se to verjetno kdaj ne, ker bi dojencek ze spal tam, pa ne bi mogel, pa bi pozno prisel domov, pa spet ne bi mogel... skratka, moja hisa je stala 113ke, montazna, in potem sem dal za ogrevanje, talno, TC, na streho kolektor in rekupracija se 20ke. ni malo, vendar sem dal. in zdaj imam ko pridem domov 21stopinj v hisi, svez zrak, in se lahko ulezem na kavc, lahko se igram z otroko, z zeno :-), in porabim na leto 500e za ogrevanje in toplo vodo in s tem je zgodba zakljucena zame. vsekakor pa vsak, ki ima staro ali novo hiso, in da dobro fasado, dobra okna, primerno talno ali radiatorje in eno dobro pec pa zalogovnik, in da porabi do 1000e, odvisno od kvadrature, je zame zmagovalec v procesu hisa. poznam pa kolega, ki ima podobno hiso, vrsto let je zagovarjal, da rekuperator ni potreben, ok, sedaj po cca 5 letih pa le prizna, da ce bi se enkrat delal, bi ga dal noter. tudi sam doma, samo ce en dan ugasnem zadevo, se obcuti 100% razlika. in ker ima TC 4,5kw za 125m2 povrsine ogrevanja, nisem gradbenik, ampak predvidevam, da bi se dva okna na kip zelo poznala. pa lep pozdrav hudirudi Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - krnekaj - 27.11.2012 @hudirudi podpis pod tvoje pisanje.... tudi jaz opazim da nekaj ni ok samo takrat ko je izklopljena in tudi jaz imam na timerje... in tudi jaz dvomim koliko ljudje dejansko zračijo in koliko so dosledni pri tem..... jaz vem, da v prejšnji hiši, ko prezračevanja ni bilo, smo okna odpirali šele, ko je bil slab zrak...... in verjamem da večina ljudi dela tako.... Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Žerjavar - 27.11.2012 Citat:v prejšnji hiši, ko prezračevanja ni bilo, smo okna odpirali šele, ko je bil slab zrak...... in verjamem da večina ljudi dela tako...Zakaj bi prezračeval takrat, ko je zrak dober? Morda želiš metati denar (gorivo) skozi okno? Če človek še ne občuti slabega zraka, čeprav ni več brezhiben, prav gotovo taka mešanica ni škodljiva. Ko pa občuti, da je zrak slab, pa je višek lenobe, če ne odpre okna ali ne pritisne gumba prezračevanja. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - krnekaj - 27.11.2012 imaš prav, ampak koliko časa imaš odprto okno in koliko zraka se izmenja v tistih parih minutah? za rekuperacijo pa itak.... Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - cheba - 27.11.2012 Žerjavar Napisal:Citat:v prejšnji hiši, ko prezračevanja ni bilo, smo okna odpirali šele, ko je bil slab zrak...... in verjamem da večina ljudi dela tako...Zakaj bi prezračeval takrat, ko je zrak dober? Morda želiš metati denar (gorivo) skozi okno? Kaj pa ponoči? Rad bi videl kdo vstane sredi noči in malce prezrači spalnico Zrak pa vsi vemo kakšen je zjutraj v spalnicah.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - znjolca - 27.11.2012 Kaj pa ostali menite o možnosti naknadne montaže rekuperacije, ko se ti stroški po gradnji malo umirijo in se finančna dinamika poleže? Kaj menite o ideji rrejca? Meni je zelo všeč, tako enostavna, da se sedaj sprašujem, zakaj že sama nisva pomisila na to :? . Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - vincent - 27.11.2012 zbnojlca....je že bilo napisano. Možno je a bo 3 x dražje in 3 x več zajebancije, po možnosti bo precej vodov moglo biti ali vidnih oz. se bo delalo spuščene stropove. Če že, zdaj naredite predpriprave - torej da potegnete cevi. Ostalo lahko počaka na boljše čase. Stvari se delajo takrat ko je prilika/možnost..torej ali pod estrihi ali nad gips stropom..preboji se delajo takrat ko je gola plata, ko nisi vseljen itd itd. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Žerjavar - 27.11.2012 Citat:Kaj pa ponoči? Rad bi videl kdo vstane sredi noči in malce prezrači spalnicoIščeš izgovore! Ponoči spiš, ni potrebe po prezračevanju. Če ne moreš spati zaradi slabega zraka, pa je tako težko vstati in prezračiti? Očitno moram zopet povedati: Nimam nič proti prisilnemu prezračevanju. Če je centralno naj bo zraven rekuperator. Lahko je avtomatsko (senzorji kvalitete zraka) ali pa ročno (pritisk na gumb in deluje določen čas. Sem pa proti taki današnji avtomatiki, ki za ziher izmenjuje 0,6 menjav/uro ne glede, ali je stanovanje prazno ali zasedeno z vso družuno in še dve zraven na obisku. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - cinik - 27.11.2012 Za naknadno vgradnjo za moj okus pride v poštev edino decentralizirana varianta prezračevanja. Minimum zanjo pa so predpripravljeni električni priključki na predvidenih mestih priklopa. Na dan D tako narediš le še direktne preboje skozi steno (tam ne sme biti napoti druge napeljave). Samo na ta način lahko zadevo relativno "neboleče" naknadno urediš. Neto (namesto ene to pomeni več rekuperatorskih enot) je to verjetno dražje s stališča izkoristkov pa so verjetno taki stenski rekuperatorji tudi manj učinkoviti. Vmesna varianta s predinstaliranimi kanali je do vgradnje prezračevalne enote mrtev kapital in ta je ekonomsko gledano najmanj učinkovit. Mi smo npr. gradnjo pogojno zaključili vem pa, da bi v primeru, da bi imel predinstalirane cevi te verjetno na rekuperatorsko enoto dolgo čakale. Prednost bi bi imele otroške sobe, sedežna, tlakovci, nadstrešek.... Vse tisto torej kar spada v skupino, ki jo pred gradnjo daš v koš - bo počakalo". Vse navedeno ima pri nas doma prioriteto in več prispeva k udobju. Torej bi ta rekuperator najverjetneje čakal kakih 5-10 let. Ob kreditu nimam pojma kdaj našparamo za ostale stvari. Ne glede na budget je dejasnko tako, da nas ima 99% veliko stvari, ki morajo počakat. Preden dejasnski denar investirate v za recimo 3.000 EUR cevi, ki bodo neznano dolgo čakale na prezračevalno napravo se vprašajte kako dolgo bodo zadeve morale počakati glede na to kakšne so vaše osebne prioritete glede stvari ki bodo čakale. Pa še enkrat meni se prezračevanje zdi super zadeva. Bi imel takoj. Naš družinski budget ga pač ni dopuščal. Enačba investicija proti ni mi težko nekajkrat na dan odpret okna zame ni imela pozitivnega rezultata. Če ga za vas ima, če torej gre za potrebo ali luksuz dovolj velike prioritete potem naredite, a edino sam lahko vsak zase to zgrunta . Zase povsem dopuščam možnost, da mi bo za svojo odločitev kdaj žal. A žal mi je že danes za marsikaj. Tudi za kak še malo lepši in bolj brezskrben dopust, malo boljši avto, šoder na čevljih in posledično v hiši, za sesalno cev deževnice, ki nagaja (mater ji pravzaprav še dobro, da je še pod šodrom) ... |
