toplotna črpalka voda-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka voda-voda (/showthread.php?tid=41229) |
Re: toplotna črpalka voda-voda - scuba123 - 9.11.2016 ne da bi šparal 200€ (zato sem se tudi odločil za zemljo ker mislim da bo daljša živl. doba) upam da s prostorom gre skozi Re: toplotna črpalka voda-voda - ssecnik - 9.11.2016 Če bo vse kot mora biti,bo investicija nižja kot zrak-voda,za življensko dobo bomo pa še malo počakali. :lol: Re: toplotna črpalka voda-voda - xavi - 9.11.2016 yonna Napisal:Zato je pa treba gledati SPF. Če je podtalnica na zgledni globini oz. Investicija v vrtino ni visoka, je v-v še vedno lahko solidna izbira. Obstajajo tudi 250, 350 w potopne črpalke.Potopna črpalka, ki ima frekvenčni regulator prilagaja svojo moč glede na višino črpanja in potreben pretok. Replika je bolj namenjena vita-termu. Re: toplotna črpalka voda-voda - ssecnik - 9.11.2016 Frekvenčni regulator je kolega namontiral zaradi tega,da je preprečil hidravlični udar ob štartu potopne pumpe.Je pa zadeva konkretna,TČ 45kw. Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 9.11.2016 Črpalka toliko porablja kolikor je obremenjena
Re: toplotna črpalka voda-voda - odem81 - 10.1.2017 Zdravo, ima kdo še kdo v tem času težavo z veliko mivke v filtru? Očitno je nivo podtalnice nizek. Re: toplotna črpalka voda-voda - allagas - 11.1.2017 to je odvisno od lokacije. sam imam čistilen kos in potem atč 32 filter in ga čistim vsake 2 mesca-mivke za pol šalce kofeta.pretoka vode je pa za cca 5000m3 letno. Re: toplotna črpalka voda-voda - odem81 - 11.1.2017 Kakšen čistilen kos imaš to? Jaz imam samo ta atč 32 filter in ga je treba čistit v tem času zjutraj in zvečer. Drugače pa cca 2x na mesec. Re: toplotna črpalka voda-voda - allagas - 11.1.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/si/vodovod/armature/lovilci-nesnage/navojni-lovilci-nesnage">http://www.zagozen.si/si/vodovod/armatu ... ci-nesnage</a><!-- m --> Notri imaš valjasto inox mrežico ki jo čistiš. Ta kos je pred atč in je bolj za grobe delce. Je pa 5/4 vse skupaj. A atč se zafila do vrha mrežice, kjer voda vstopa v prozoren valj? To je res ogromno mivke. Meni se nabere mivke do spodnjega roba mrežce in takrat spraznim. Re: toplotna črpalka voda-voda - odem81 - 12.1.2017 Tnx za info, mogoče bi bilo res pametno kaj takega pred filtrom vgradit. Zapolne se cca do polovice čez dan ampak ko TČ dela ni variante da spustim skozi spodnjo odprtino mivko ven ker je prisesana na filter. Je potrebno ugasniti in šele nato spustiti mivko ven. Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 12.1.2017 Mivka je problem, ni pa nerešljiv... Dovolj velika posoda (lahko star predelan bojler) reši vse. Bistveno je, da vodo v posodi toliko umirimo da je ne odnaša več s seboj, ampak se usede na dno posode. Na dno namestimo dovolj velik izpustni ventil preko katerega mivko vsake toliko časa odstranimo. V delovnem filtru se bodo potem nabirale samo nečistoče ki so lažje od vode Re: toplotna črpalka voda-voda - odem81 - 13.1.2017 Dobra ideja samo težko izvedljiva zaradi prostora. Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 14.1.2017 Je pa edina uporabna možnost na območjih z veliko mivke. ps. Potopna črpalka obvezno 3f 4"! vse visoko vrteče rotorje v 3" črpalkah mivka zbrusi. Re: toplotna črpalka voda-voda - robertinho - 2.2.2017 Zdravo, doma se odločamo za toplotno črpalko, pa ne vemo katero izbrati. Če imamo možnost katerekoli, katero bi priporočali? Najraje bi voda voda, če imamo to možnost. A to lahko preveri ponudnik ali kdo drug? Nekaj smo gledali tukaj: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalacije-strusunichr("46")si/toplotna-crpalka-voda-voda]http://www.instalacije-strus.si/toplotna-crpalka-voda-voda[/url] kako toplotna črpalka voda voda deluje, vendar nič ne piše o tem ali je možnost postavitve takšne toplotne črpalke povsod ali ne, niti kdo lahko to preveri. Re: toplotna črpalka voda-voda - allagas - 2.2.2017 geolog ti pove če je voda-podtalnica, na kateri globini (strošek vrtine) in predvsem važno ali je dovolj pretoka. investicija v vv je dražja, izkoristek pa boljši za recimo 15%-odvisno od n parametrov. na forumu je ogromno znanja napisanega predvsem za zv. |
