Praktične izkušnje z IR paneli - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Praktične izkušnje z IR paneli (/showthread.php?tid=41028) |
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - firefly - 10.9.2014 Se strinjam. In te nimam v "zobeh". Si samo dokaz da "teoretični izraćuni" v praksi včaish ne gredo skup Kar se tudi državi ne da dopovedati (honke z dodano izolacijo v projektih).Zato pa pravim da ne moreš primerjati betonskega bloka s leseno hišo... Tudi če je m2 enaka in lokacija... Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 10.9.2014 Ok, vzamem nazaj. Razumel sem, da se norcujes iz mojih 5m3. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - bohinc - 10.9.2014 Sama izolacija brunov-brunarice ne gre enačiti zidanim objektom, četudi gre za podobne m2 , marsikdo na brunarici (ki je zopet odvisna od debeline le te) pa pozna še dodatno izolacijo. Normalno takim pogojem kljub dokaj m2 je ''mala'' poraba. Ali drugače: pri npr. dveh ljudeh kljub velikim m2 , vseeno npr. dva uporabljata le malo ''mnogih'' m2, pri tem zakurita še kaminček... za romantiko, pri letni porabi pa pozabi prišteti le te , čeprav gre za več kot par naročij drv... Sam termaray, + dodatno kopalnica IR panel pa glede na dobro izolativnost objekta napram slabše ali nič, ne gre enačiti ...ali sem na drugem planetu ne zgolj v Dalmaciji?! Lp Re: Praktične izkušnje z IR paneli - vincent - 10.9.2014 Poraba z vrsto materiala nima veze. Važna je izolkativnost posameznih materialov. In temu ustrezna je poraba. Kako hitro se objekt segreje pa je odvisno od njegove mase..seveda je z ohlajanjem enako...torej vztrajnost. Tako daz pisat: lesena hiša porabi malo je...malo za lase privlečeno. Napiše se U sten, tal, stropov, kvadraturo hiše pa se bo vedelo kje smo. Zdaj ali je stena iz opeke, betona, lesa, slame pa je nepomembno. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 10.9.2014 @Firefly Pa kaj se ti delaš norca ali boš enkrat razumel, da ni vse tako kot so ti zapičili v mozak?? Če pravim, da sem ob enaki kvadraturi in ob enakih pogojih imel v blok novogradnja 40 m2 porabo namesto 250 eur po montaži IR panela le še 80 eur za elektriko - poračun! Kaj potem porečeš? Kje je zdaj tu težava? In poznam kar nekaj uporabnikov (saj sem se prej pri njih pozanimal kaj in kako so zadovoljni z IR ogrevanjem), ki so ravnotako zmanjšali stroške VSAJ za polovico! En primer sem tudi včeraj podal! Itak pa škoda besed za takšne, ki so zabubljeni v svoj svet! Re: Praktične izkušnje z IR paneli - bohinc - 10.9.2014 Iz česa je objekt, je še kako pomembno...saj iz tega izhaja tudi U.... Kot tudi lokacija objektov...sam sem poleti že razmišljal vklopiti ali ne gretje.. Nemalokrat na kaki prireditvi zunaj ali zgolj pred lokalnim....bi bil poleti komot v bundi, te dni na morju ( zadnji kljub dežju) pa temp. višje kot pri nas celo poletje, ne glede na raznolikost objektov... Včasih si človek zaželi , da bi bil dalmatinec...ne radi gretja..., temveč njihove glasbe, razmišljanja... lp Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 10.9.2014 Prav posebej zate firefly sem izbrskal eno mnenje uporabnika, ki točno poroča o porabi prej/potem: Citat:Janez Roškar je na paraolimpijskih igrah v metu kopja osvojil dve bronasti kolajni - 1996 v Atlanti Združene države Amerike in 2000 v Sydneyu (Avstralija). Torej je imel porabo z IR paneli manjšo za ca 59% (če vzamemo srednjo vrednost). S tem, da bi bila skupna poraba še nekoliko manjša, če ne bi delno grel tudi na olje. Sicer smatram, da IR panelov ni imel montiranih v vseh prostorih ali pa v določenih le za dodatno ogrevanje, saj kot je razvidno iz začetnega dela je tudi testiral, kako se bo obneslo. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - bohinc - 10.9.2014 Vau...super ,me veseli, da si izbral njega. Vendarle sem spregledal njegovo izolacijo objekta, ali mogoče ti , da je prištel Ir panelom še več E ogrevanja na olje? Oz. zakaj ne ogreva zgolj z Ir, temveč še vedno ob uporabi kurilčka? Ali povedano drugače s subvencioniranimi og.napravami bi prihranil kar nekaj več od omenjenenega zneska. Nemalo njih tudi nižjo investicijo! Pol ga pa tupi dalje.... lp Re: Praktične izkušnje z IR paneli - timi11 - 10.9.2014 Vermont tale poraba sploh ni nekaj posebnega.Za 1000€ greješ vsako bajto z TČ. Pa še toplo vodo maš zraven.Moj primer 60 let stara hiša z 5cm izolacije,radiatorji 155 m2 ogrevalne površine notranja temperatura 21-22,5 stopinj ogrevano od 15 septembra do 31 aprila.Sanitarna voda 48°C.Razmerje med ogrevanjem prostorov in sanitarne vode 80/20. VSE ZA 750 €+50€ od 1.5 do danes samo za vodo. Si predstavljaš porabo na talnem z dobro izolacijo????. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 10.9.2014 Za bohinc.. Aja to je zdaj zate kar nekaj? Ko imaš točne izračune porabe po mesecih in evrih?? Zakaj je nekaj malega še vedno ogreval na olje sem pa tudi podal razlago: "Sicer smatram, da IR panelov ni imel montiranih v vseh prostorih ali pa v določenih le za dodatno ogrevanje, saj kot je razvidno iz začetnega dela je tudi testiral, kako se bo obneslo." In prepričan sem, da bi bila skupna poraba še kar nekaj manjša, če bi imel IR panele v vseh prostorih in popolnoma opustil ogrevanje na olje! Re: Praktične izkušnje z IR paneli - timi11 - 10.9.2014 Glej mojster, tale tip z paneli ne greje sanitarne vode.Prosim prištej k že napisani porabi tudi to.G. Roškar ne navaja izolacije objekta,lokacije,tip gradnje.in inštalirane moči.Žal se izjava bere kot reklama.oziroma kot pravljica o Vermotu in rdeči kapici. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 10.9.2014 timi11 Napisal:Vermont tale poraba sploh ni nekaj posebnega.Za 1000€ greješ vsako bajto z TČ. Pa še toplo vodo maš zraven.Moj primer 60 let stara hiša z 5cm izolacije,radiatorji 155 m2 ogrevalne površine notranja temperatura 21-22,5 stopinj ogrevano od 15 septembra do 31 aprila.Sanitarna voda 48°C.Razmerje med ogrevanjem prostorov in sanitarne vode 80/20. VSE ZA 750 €+50€ od 1.5 do danes samo za vodo. Si predstavljaš porabo na talnem z dobro izolacijo????. Tukaj ne poznamo izolacije, morda je le 5 cm, lahko še manj, glede na to, da je imel 2.600 eur olja / leto. Poleg tega je bila skupna letna poraba kar nekaj višja zato, ker se je še vedno nekaj malega ogreval na kurilno olje (verjetno zato, ker ni imel IR panelov v vseh prostorih). Seveda pa nihče ne pravi da je s TČ poraba lahko še manjša! So pa pri TČ druge "težave" - višina investicije je definitivno višja, koliko je razbijanja, montaže, napeljave cevi (npr. talno), ki samo še podraži investicijo. Seveda je tudi TČ smotrna izbira, odvisna od vsakega posameznega uporabnika in njegovih zahtev, lastnosti stavbe in financ. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 10.9.2014 timi11 Napisal:Glej mojster, tale tip z paneli ne greje sanitarne vode.Prosim prištej k že napisani porabi tudi to.G. Roškar ne navaja izolacije objekta,lokacije,tip gradnje.in inštalirane moči.Žal se izjava bere kot reklama.oziroma kot pravljica o Vermotu in rdeči kapici.Kako da ne? Citat:...Pri tej porabi je potrebno upoštevati,da smo občasno še vedno vklopiliIstočasno ko je laufal centralno gretje na kurilno olje je ogreval tudi sanitarno vodo. . Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 11.9.2014 Če primerjam Roškarjevo porabo, je torej skupno porabil 1000€ kar je cca 20m3 drv (pustimo sedaj ob strani dejstvo, da so na Bolhi drva po 35€). Za ogrevanje 157m2. Jaz ogrevam nekoliko večjo površino (oziroma prostornino zaradi galerije) na drva. In recimo, da mi ne verjamete, da jih porabim samo 5m3, pa dajmo 10m3= 500€. Torej je ogrevanje na drva vsa polovico cenejše (dejansko pa 4x) od ogrevanja z IR paneli ;-) No, prišteti moram še stroške za STČ (glede na števec cca 100kwh mesečno) in IR panele v kopalnici. Porabo IR panelov težko ocenim. Pa vzemimo najslabši Roškarjev mesec (4 ure/dan, 400w panel = cca 48kwh mesečno za 8m2 veliko kopalnico) in recimo, da IR laufa 12 mesecev (sicer nekako od septembra do maja), to pomeni še 1800kwh ali cca 200€ (=4m3 drv).... pridem torej na 200€ za drva + 200€ za STČ+IR = 400€. Še vedno več kot polovico manj od Roškarja; tako v drvih, kot v eurih ;-) Pa da ne bo pomote, tudi jaz sem zagovornik IR panelov zaradi enostavnosti uporabe. In prepričan sem, da 1kwh, ki jo porabi IR panel ni enakovreden 1kwh, ki jo porabi "kalorifer" ali navaden električni (ali toplovodni) radiator. WC školjka, ki je recimo 2m oddaljena od IR panela ni mrzla. Ali pa bana. Radiator tega ne segreje pa se lahko vsi "matematiki" na glavo postavijo. V stanovanju sem imel wc školjko pol metra stran od radiatorja, pa je bila mrzla; sedaj mi ni zoprno bos hoditi po kopalnici (keramika). Sem tudi verjetno eden redkih, če ne celo edini, ki ima izkušnje z dvema različnima "sistemoma" IR panelov (kanadski Thermaray in avstrijski Redwell). Laično mislim, da je Thermaray boljši, ker se uporablja več panelov (v kopalnici sem imel recimo 4x 150w, sedaj imam Redwell 1x400w), ki potem segrejejo cel strop, kamor se akumulira toplota. In kot je Sebastjan na prejšnji strani napisal: zelo enakomerno se toplota razporedi po celotnem prostoru. Če stojiš pod Redwell panelom je bolj toplo (stropi so 2,5m, jaz pa 1,95), čeprav je celotna kopalnica topla (termostat je na čisto drugi steni); pri Thermaray direktne toplote praktično nisi čutil, če si prijel strop, je bil topel, Redwell je prevroč, da bi držal roko par sekund na panelu. In Thermaray panelov ne vidiš, ker so vgrajeni v strop (vsaj meni ne bi bilo všeč, da bi imel po celem stropu v bivalnem prostoru vidne panele). Zaradi enostavnosti (žičke v gips ploščah) je Thermaray tudi precej cenejši od ostalih. Je pa slabost Thermaray, če je karkoli treba popravit, je demontaža precej otežena, Redwell pa odklopiš in namestiš drug panel. In seveda je sedaj problem, ker je zastopnik Thermaray očitno potonil; v mojem primeru bi znašala cena transporta več kot Redwell (o čemer sem že tudi pisal)... čeprav daje proizvajalec praktično doživljensko garancijo (zakaj je pri meni prišlo do okvare sem prav tako pisal - na kratko: zaradi nepravilne montaže). Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 11.9.2014 Jaz ne bi ravno primerjal tvoje hiše oz. brunarice glede porabe z Roškarjevo, saj imaš ti po vseh dosedanjih razlagah bistveno manjše toplotne izgube (boljšo izolacijo), kot pa Roškar. Roškar je z oljem porabil za ca 160 m2 ogrevanih prostorov med 2.200 - 2.600 eur olja, kar je zelo veliko. In grem stavit, da tudi če bi imel Roškar drva (jih kupoval) ne bi prišel skozi z manj kot 800 eur / sezono. |
