genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Print verzija
+--- Tema: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov (/showthread.php?tid=39399)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Jozl - 25.4.2013
Ne komentiram ampak kar prikažem analizo - izračun od U-Wert.net
moja hiša 200mm lesa
[attachment=o9829]
idealno 540mm lesa
[attachment=o9830]
les 50mm izolacija 140mm in les 25mm
[attachment=o9828]
Samo izolacija 200mm
[attachment=o9832]
zidana hiša kot si prej napisal
[attachment=o9831]
Kot je videti pri lesu 540mm debeli steni ni nihanja temp. v prostoru in notranje stene. Pri tebi je prišla notranja temp do 29*C ne vem od kod, razen če imaš noter toliko izvora toplote, da se to lahko zgodi.
Potrebno je malenskot vključiti zdrave kmečke pameti
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Žerjavar - 25.4.2013
Citat:Kot je videti pri lesu 540mm debeli steni ni nihanja temp. v prostoru in notranje stene. Pri tebi je prišla notranja temp do 29*C ne vem od kod, razen če imaš noter toliko izvora toplote, da se to lahko zgodi.
Sem napisal
Citat:Čez ves dan enakomerno znotraj proizvajamo toploto 3 W/m2 zidu.
Tvoja simulacija je za zaprt nevtralen prostor (brez hlajenja ali ogrevanja). Za tak prostor me res ne zanima, kakšne bodo temperature. Je pa zanimivo, kakšne bodo v stanovanju, kjer se biva, se proizvaja toploto (kuhanje, računalnik, ...) in tudi ohlaja skozi okna, ko je zunaj manj vroče. Pa prikaži to!
PS: Časovni diagram temperazur za zaprt prostor naredi tudi moj doma narejen program. Ga prilagam za 2. primer (les, volna, les). Časovni zamik mi pokaže 7 ur.
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - gt001 - 25.4.2013
delno je prikazano z vrednostjo "Wärmespeicherfähigkeit der inneren Schichten" v jozlovem preracunu - to pomeni, koliko topl. energije prevzame gradbeni element, preden se notranja temp. dvigne za 1° pri nespremenjeni zun. temperaturi.
v izracunih, ki jih je jozl podal je 50cm lesen zid enakovreden 25 cm zidanemu, vsi ostali sestavi lesenih kombinacije pa imajo to kapaciteto znatno nizjo (3-6x).
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - CimaBella - 25.4.2013
gt001: Torej za laike: potem bi morali dejansko leseno brunarico dodatno TI od zunaj ( mogoče pa zakon ščiti pred poletno vročino Smile
Ampak kot jaz razumem, tisti forumaši, ki živijo v nedodatno izoliranih brunaricah nimajo večjih težav s prebojem poletne vročine? Ali vam/jim poleti laufa klima na polno?
Rešitev težav po kmečko: Če vam klima laufa, ma prav Žerjavar in izolirajte že končno.
Če pa klime ne rabite, ma prav jozl, pa se ne rabite sekirat.
Citat: Torej za laike: potem bi morali dejansko leseno brunarico dodatno TI od zunaj ( mogoče pa zakon ščiti pred poletno vročino
Za laike, poletna vročina: Masivna bruna so boljša kot pa lesene obloge in izolacija. Še bolje pa je opeka in stiropor. To je primerjava za enako toplotno prevodnost = pozimi je enako.
O primerjavi cene nebi govoril. Si lahko vsak sam ugotavlja - sestav je zgoraj naveden za iste zimske razmere.
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - medo9 - 25.4.2013
RobicM Napisal:gt001: Torej za laike: potem bi morali dejansko leseno brunarico dodatno TI od zunaj ( mogoče pa zakon ščiti pred poletno vročino Smile
Nimam klime in še nikoli ni bilo 30 stopinj (razen kadar sem pozimi prepozno ugasnil peč in je sonce pribijalo skozi velika okna :twisted: ).
Po mojem pozabljate, da se ne more samo sten gledati in meriti.
Sonce zaradi velikih napuščov greje poleti samo spodnjo tretjino južne stene, vzhodno bolj malo, pozno popoldansko pa zahodno tudi ne veliko. Severna stena sonca sploh ne vidi.
Streha je izolirana in poleti sonce potuje visoko na nebu in zato se samo malenkost ogreva dober meter ali meter in pol južne stene. Ostalo pokriva napušč.
@Žerjavar: Razumem, za enako toplotno prevodnost je pri opeki in stiroporju večji fazni zamik, sledijo bruna, nato pa lesni sendvič.
V praksi pa se pokaže, da masivnih brun ni potrebno dodatno izolirati in se da udobno živet brez pretirane porabe drv pozimi in preboja poletne vročine, če seveda brunarico prav načrtuješ. Torej so tudi eko forumaši lepo na toplem pozimi in v hladu poleti.
Citat:Razumem, za enako toplotno prevodnost je pri opeki in stiroporju večji fazni zamik, sledijo bruna, nato pa lesni sendvič.
Ne govorim o faznem zamiku, ker ne vidim nobene matematične povezave med faznim zamikom in notranjo temperaturo ob bivanju. Sem govoril o ugodnosti - nižja notranja temperatura.
Citat:V praksi pa se pokaže, da masivnih brun ni potrebno dodatno izolirati in se da udobno živet brez pretirane porabe drv pozimi
Ker pa tako vroče zagovarjaš bruna, pa še malce hladne vode na žerjavico. Za zgoraj predstavljene tri variante zunanjega zidu sem pogledal cene potrebnega materjala brez vgradnje: les 150 e/m3, opeka 50 e/m3, st.volna 30 e/m3. Preračunano: bruna 54 cm 81 e/m2, leseni sendvič 2,5 + 14 + 5 cm 45 e/m2 ter izolirana opeka 30 + 14 cm 22 evrov/m2. Tudi če vzameš pol tanjša bruna (pozimi 2 x več kuriva), si še vedno dražji od opeke.
Ne me narobe razumeti. Tudi meni je brunarica lepa. Realno pa je treba to lepoto pošteno plačati.
Sem mislila, da se nižja notranja temperatura pri enaki toplotni prevodnosti lažje ohranja zaradi tega, ker je daljši časovni zamik oz. se počasneje notri segreva. Zgleda, da ga spet lomim. A pustiva učno uro za piknik, če bom le uspela moža prepričat, da greva?
Hm, ne da zagovarjam bruna. O cenah nisem nikoli pisala, samo, da očitno ljudje kljub fizikalnim izračunom udobno živijo v brunarici tudi brez klime ali dodatne izolacije.
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Jozl - 26.4.2013
Žerjavar: Ni se mi za prerekat o ceni izvedbe gradnje.
Nekateri se vozijo seda s Clioti, izjeme pa s Ferrarijem ali Porsejem in oboji dosežejo isti cilj, a razlika v ceni vozila in porabi goriva je občutna in tukaj pa niben nič ne reče. Hiša super eko pasiv , če že ne aktivna, v garaži pa grozno drag in požrešen avto - saj si tak ne kupi potem hybrida, da bi bil tudi na tem segmentu bolj eko.
Tako malo samo za komentar.
Pred 100 leti in več so reveži gradili hiše iz tesqanih brun in so zelo udobno živeli za tiste časa, sedaj se za take gradnje odločajo redki, ki poznajo ali želijo občutiti ta dober občutek bivanja.
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - medo9 - 26.4.2013
Žerjavar: jaz pa trdim, da je brunarica pod črto cenejša od klasične zidane hiše. In tudi od montažne. Seveda pod pogojem, da ne govorimo o samogradnji ob pomoči prijateljev in sorodnikov.
Mi je to pritrdilo kar nekaj kolegov, ki so v klasični gradbeni dejavnosti.
Govorim o osnovni postavitvi, brez pohištva, opreme, ogrevanja itd.
Torej hiša+elektrika+voda.
Če pogledam svoje tabele in zabeležke: podkletitev (brez izkopa, brez elektrike, vode, brez stavbnega pohištva) me je prišla 570€/m2, leseni del v dveh etažah s streho vred pa okrog 520.
Če pa odštejem še stavbno pohištvo (tudi za kletne prostore sem kupil pri Fincih), pa je leseni del krepko pod 400€/m2.
Evo še moje primerjave cene izgradnje:
-bruna lepljena z eksotično fasado in enako tak materil za notranje stene: materiala za cca 60.000€ / 120m2 = 500€/m2
-bruna iz same smreke in smrekov opaš v nostranjosti bi leho računal nekako takole: ocenjeno material 38.000€ / 120m2 = 317€/m2
Te cene so brez oken in strešne kritine, ki bi bila na obeh delih enaka. Zraven se še prišteje še izolacija ostrešja kot pri klasični gradnji. NE ŠTEJE SE PA IZOLACIJA FASADE, IZDELAVA NOTRANJIH OMETOV ALI KNAUFANJE - montažne stene iz opaža pri brunarici zajete v ceni.
Pri brunarici je 100% ves materila reciklažni, razen dimnika, kanalizacije in temeljne plošče ali kleti
Klet malo manjše notranje kvadrature je bil nekako toliko: 25.000€ material+delo / 55m2 = 450€/m2. In je hiška tako kot vse ostale klasične gradnje.
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Anonymous - 26.4.2013
da o0 prihranjenem času sploh ne zgubljamo besed
sušenje plate, zidanje, ometi, estrihi, fasada,....
pri brunaric je to skupaj v enem in sekundo po montaži uporabno
če si podnajemnik in gradiš, to odtehta ohoho.... drugo je če si v mama hotelu in te to ne gane.....potem ni panike graditi hišo 10 let
p.s.:
tudi mi nimamo klime, pa je lepo prijetno hladno v poletni pripeki, obiski začudeni poleti in pozimi
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - miha- - 28.4.2013
BikeMan Napisal:Potresno je bolj varen zaradi tega, ker je les bolj elastičen, poleg tega je lažja konstrukcija, zato pride do manjših strižnih sil. Smile
Glede zadnje razlage požarne varnosti:Če bi bil les toliko časa izpostavljen ognju, kot armiran beton, bi od njega ostal samo pepel...
Po moje pa ne... kot beton ja, samo nikoli ne gradiš samo iz betona, vedno daš še kaj v beton.
No ja, nisem ravno iz gradbene stroke, samo ti pa lahko vsak malo bolj podkovan gradbeni inžiner to razložiSmile
