pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija (/showthread.php?tid=38287) |
Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Žerjavar - 31.8.2011 Citat:....človek ima rad komfort in tako je tudi z sodobnimi načini ogrevanja in prezračevanja hišeJaz pa dodajam: človek ima denar, da si lahko vse to privošči, čeprav ni ekonomsko upravičeno. Jamramo pa še vedno, da ni denarja. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - sassapo - 31.8.2011 tomice Napisal:Sem preveril stanje prezračevalnih kanalov po tri in pol letni uporabi prezračevanja 24/7. Tomice... tvoj prezračevalni sistem bo ostal čist tudi po 10ih letih, saj imaš hišo na praktično sterilni lokaciji. V ljubljani smo montirali dodatni hladilec v rekuperator prezračevalnega sistema hiše vseljene dobro leto, koliko svinjarije se je nabralo v tem času nikoli verjel, če bi ne videl na lastne oči. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Berghaus - 31.8.2011 Pfej......upam, da so dali spucati? Sam vsaj vsake dva meseca pregledam kanale in po tisti piz*** z brušenjem siporeksa pri polno zalaufanem prezračevanju in nato čiščenju tega kanala še bolj dlakocepsko kontroliram vse skupaj. Me pa prav zanima, kako bo vse skupaj po enem letu. Resda so na vhodniem glavnem sesalnem dodatni filtri, a ta jašek bo verjetno glavna nesnaga. Živi bili pa videli.......če. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 1.9.2011 Če imaš ničenergijsko hišo, potem je pomnemben izkoristek rekuperatorja, pa tudi vračanje vlage. Pri običajni ali nizkoenergijski hiši je pomembna samo kvaliteta bivanja. Glavno je, da je prezračevanje mehansko, tudi če je brez vračanja energije. Žena me je nezaupljivo gledala, ko sem prinesel rekuperator, ko pa je začel delovati, je rekla, da je to najboljša stvar, ki sem jo prinesel k hiši. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Leteči - 12.9.2011 Še moja malenkost - ko že govorimo o udobju.....( ali pa šparanju).. Glede na to, da je bajta zidana iz porotherma, pa vogalniki umaknjeni not, pa plošča z venčno opeko in balkoni izolirani v celoti sem med gradnjo razmišljal, kako bi kaj privarčeval. Glede na to, da imam bajto na hribčku (poplavna ogroženost), se ne vem kaj nisem mogel zmišljevat glede primarnega ogrevanja. Najbolj elegantno (in najdražje :evil: ) je bila pač rešitev z UNP s pečjo v mansardi, s talnim ogrevanjem in predimenzioniranimi radiatorji. Za glavni spodnji bivalni prostor (kuhinja, jedilnica, dnevna - skupaj skoraj 70 m2) sem razmišljal kaj narediti, da moja pozimi ne bi kar naprej luftala (seveda se kuha, pegla in vse ostalo...). Ko sem zidal sem v zid vdelal šablono za Meltemov MVRG (prezračevalnik z rekuperatorjem z izkoristkom 76 %). Ker me zdej vse baše razmišljam, da zadeve sploh ne bi dal, ali pa vendar le ? Letošnje poletje smo brez fasade in rolet preživeli še kar normalno, saj zgodaj popoldne nikoli ni bilo čez 25 stopinj, zvečer, ko pa je s Krvavca zavel hladen vetrič pa odpri vse in se bajta shladi do jutra na 22 - 23 stopinj, potem pa jovo na novo... Za poleti je to čisto ok, pozimi je pa druga pesem. OK, rolete so gor, moja je glavo že skoraj porinla skoz komarnik, roba za fasado pred bajto, mojstri pridejo naslednji teden, jaz pa buljim v tisto šablono, ki na zunanji strani gleda iz zidu in študiram al jo naj odbijem ali ne..... V vsakem primeru moram odločitev sprejeti do prihoda fasaderjev. Kaj mislite, je vredno dat jurja, pa da imam celo spodnjo etažo prezračevano (no, vsaj večji njen del)? Bajto bomo oblekli v grafitni stiropor in naj bi z lahkoto presegala zahteve pravilnika - pravzaprav naj bi bilo nekaj nad nizkoenergijsko. Ravno to me najbolj žre, ko se matram z detajli in ne vem še s čim vse, pozimi bojo pa okna pol dneva na kip :!: Ko sem bil v Ljubljani na koprski in izjasnil svoje pomisleke na mal divjo ceno, je unga skor kap, ko sem mu rekel, da razmišljam celo o tem, da bi šablono kar odbil stran... Zadeva zgleda [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")systemairunichr("46")com/si/start_2start/hisna_ventilacija]tkole - lokalno prezračevanje-MRWG[/url] Če bi jo pozimi kurblal na ful znese to cca. 100 m3/h, kar naj bi bilo približek normativom za 3 osebe v prostoru. Ali kdo od vas to ima? Kaj mislite? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 12.9.2011 Leteči Napisal:Ali kdo od vas to ima? Kaj mislite? Ko je pri nas stvar zalaufala, je bila žena vesela. Kar odbi tiste škatle stran, pa ti bo žal. Pomni, pri odprtih oknih boš plačal tako veliko za kurjavo, da se bo tošl stisnu. Še posebej, ker imaš UNP (ki je trenutno najdražji energent, pa nič ne kaže, da se bo pocenil). Izolacija na hiši pa varčuje samo, kadar imaš okna zaprta. Ko si boš opomogel od šoka in prazne denarnice, boš prepovedal luftanje. Posledica: slab zrak, vlaga, plesen... Škatlo pa rabiš pozimi, ne poleti (poleti imaš komarnike). Jaz bi dal še eno škatlo za mansardo. V spalnici po treh urah naraste CO2 čez vse meje. Potem pa je dobro prezračiti. Če bo žena vsako noč dvakrat prezračila, se boš zbujal spočit kot rožica. Če pa bo vgrajena prezračevalna naprava še v mansardi, se bo tudi žena zbujala spočita. Prijeten začetek dneva pa veliko pomeni. Bolj me zanima, kako boš lepil črn stiropor v te pripeki. Če izvajalci ne bodo naredili dobre sence čez odre, se bo stiropor krivil, še preden bo lepilo prijelo, tudi če bodo plošče dodatno privijali. Potem pa bodo med ploščami tako debele špranje, da boš opeko videl. Preden spustiš fasaderje na bajto, podi pogledat, kako delajo. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Leteči - 13.9.2011 oval Napisal:Jaz bi dal še eno škatlo za mansardo.Ja, sej ravno o tem razmišljam. Tudi če bi dal na podstrešje samo še eno, obstaja nastavek, ki se natakne na difuzor in se dobi praktično dva kanala - kakor so mi rekli bi mogoče vleklo celo na dva prostora, ali iz prostora v prostor ipd. Res razmišljam o tem, pa še v mansardi se lahko igram tudi kdaj kasneje....(ko bo tošl spet nabreknu ). Najverjetneje bo stvar ostala (z obema škatlama bi me prezračevanje 70 % bajte koštalo dobra dva jurja)
Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Leteči - 13.9.2011 oval Napisal:Bolj me zanima, kako boš lepil črn stiropor v te pripeki. Če izvajalci ne bodo naredili dobre sence čez odre, se bo stiropor krivil, še preden bo lepilo prijelo, tudi če bodo plošče dodatno privijali.Tehnolog iz juba je bil na bajti in je rekel, da ga morajo fasaderji obvezno poklicat, da jim posodi fernke (pol se bo pa iz avijona vidlo, da bom mel jubovo fasado )Tudi ta teden, ko je roba na dvorišču je vse pokrito s sivo folijo...konc off topic... Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Fantocci - 14.9.2011 Zanima me, kakšno porabo ima grelec, ki predgreva vstopni zrak rekuperatorja pozimi, ko je okoli ali pod ničlo? Niham namreč med tem ali naj vgradim zemeljski kolektor (zračni ali tekočinski) ali ne... Poleti po moje velike koristi od njega ne bom imel, ker bodo verjetno vrata na teraso bolj kot ne odprta in rekuperator izključen. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - bopsi - 14.9.2011 Jaz imam zemlejski kolektor 35m, prezračevanje sicer še nisem pognal. Sem pa za hec zmontiral gor kopalniški ventilator in merim temperaturo. Ventilator zmore cca 100m3/h, temperatura vpiha pa ni presegla 19º tudi ko je zunaj bilo 35º. V teh dneh se vpih giblje okoli 18º. Čakam še zimo, da izmerim vpih pri negativnih zunanjih T. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - smrekca - 14.9.2011 Koliko globoko imaš cev? Take so temperature v zemlji/po mesecih... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1m/u7/2mYYfVrg/ohneh1unichr("46")jpg[/img] Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - bopsi - 14.9.2011 razen zadnjih nekaj metrov, je vse tam pod 2m. Je pa treba vedet, da je nekaj drugega T zemlje in pa T vpiha. Niti slučajno ni pričakovati 100% "izkoristek" od T zemlje. Zadeva pa deluje, o tem ni dvoma. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Fantocci - 14.9.2011 Ta rezultat je kar lep, sploh za 35m, kar je manj kot običajno priporočajo... Sicer rekuperator običajno več zraka potegne, na polni moči bi za mojo hišo okoli 300m3, se mi zdi. Tako da bi bila na večjem pretoku tudi ta temperatura višja (oz. v zimskih mesecih nižja), ampak mogoče tudi ni potrebe po tako velikem pretoku v normalnih razmerah... Ma jaz sploh ne dvomim, da je zadeva učinkovita. Ni v tem moja skrb. Mene prodajalci prepričujejo, da je problem v dostikrat nekvalitetni izvedbi zračnih zemeljskih kolektorjev. Če posteljica za cev zemeljskega kolektorja ni kvalitetno pripravljena (utrjena) bi se lahko na določenih mestih cev bolj ugreznila, tam bi nastal "sifon", v katerem bi lahko zastajala kondenčna voda in bi tam posledično začelo mrgoleti, česar pa ne želimo ![]() Druga varijanta pa je tekočinski zemeljski kolektor, ki pa spet rabi dodatne elemente (prenosnik, črpalko) kar mi ne odgovarja s stališča "enostavno=dobro". Tudi poraba te črpalke, sploh pa investicija v to se po moje precej približa porabi tistega predgrelca za zrak. Ne vem, samo ugibam.. Potem bi mogoče že raje dal zemeljski tekočinski kolektor za toplotno črpalko. Saj zato pa me zanima, kolikšna je moč tistih predgrelcev zraka za rekuperator običajno? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - smrekca - 14.9.2011 @BOPSI - seveda bo zemljina imela drugačno temperaturo, kakor tvoj vpih. Iz tabele pa lahko že razbereš, kaj lahko pričakuješ. Bolj boš prezračeval (višja stopnja), hladneje bo... @FANTOCCI - pri memi ima grelec moč 1,0 KW, je pa treba vedeti da se vkljaplja le impulzno, tako da je poraba manjša Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - kopalnicoima - 14.9.2011 Mene so prepričali proti zemeljskem kolektorju, tako da ga ne bo. |
