Katero TČ voda-voda? - Print verzija
+--- Tema: Katero TČ voda-voda? (/showthread.php?tid=37286)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Katero TČ voda-voda? - Merlin1 - 9.6.2011
Dobra TČ voda voda dosega SPF na letni ravni okoli 3,5. Jasno v precejšni meri je odvisno od potrebne temperature v sistemu ogrevanja in stanovanjske temperature.
24 urno ogrevanje proti 12 urni ni tako velike razlike kot nekateri pričakujejo. v praksi od 3-15% odvisno od izolacije objekta.
Re: Katero TČ voda-voda? - jali - 9.6.2011
prej sem pokuril ca 3500 olja
Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 16.6.2011
Sporočam, da je TČ Dimplex zmontirana in že greje SV. Pohvaliti moram mojstra, saj je TČ bila zelo kvalitetno, strokovno in predvsem presenetljivo hitro zmontirana. V soboto je bila akcija ročnega kopanja jarkov za vodovodne cevi, potem pa se je vse skupaj začelo tako hitro odvijati, da z očetom nisva utegnila do konca zalepiti ploščice po zidu:lol:.
Hvala Migaj, Telmos, sassapo, rendgenx, g.o. dizzle... (če sem koga izpustil se opravičujem) za nasvete in pomoč pri izbiri.
Btw...prodaja se oljni kotel Buderus logano g115 z vremensko vodeno regulacijo, gorilcem in sobnim korektorjem Big Grin.
LP!
Re: Katero TČ voda-voda? - ElBarto - 16.6.2011
Tak Biksač, zdaj pa se lepo opraviči
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Komu, čemu, zakaj?
O čem ti to?
Pa ja ne že spet OFF.
Re: Katero TČ voda-voda? - aleks - 19.6.2011
opa. rostfrej lajtenge in pres fitingi. nobel.
Re: Katero TČ voda-voda? - matejc - 19.6.2011
Da se navežem v temo v naslovu.
Torej katero TČ voda-voda mi priporočate kot najbolj primerno za:
novogradnja, 220neto površine, vse talno gretje, 30cm porotherm, 15cm fasada.
Hvala
Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 19.6.2011
V samem vrhu so Thermia, Dimplex, Vaillant... lahko tudi Termotehnika, ampak ni dosti cenejša.
Pazi, da TČ ima mehki zagon. Drugače kakih velikih razlik med proizvajalci ni. Bolj se osredotoči na dobavo in takojšnjo dosegljivost serviserja v primeru okvare.
Re: Katero TČ voda-voda? - g.o.dizzle - 19.6.2011
Lentus, lepo izvedena kotlovnica, ni kaj.. Ogljikovo jeklo od Geberita je zares super material, pa še dobro izgleda..
Sicer je res, da je vsaka TČ zase svoja zgodba, ampak regulacija... to je pa tisto,kar loči proizvajalce med seboj.. in verjemi, nihče, ampak zares nihče se ne more kosati s Thermio.. Posedej zdaj, ko je prišel ven sistem Thermia Link... svetlobna leta pred konkurenco, brez heca..
Več info o Thermia Link: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thermiaunichr("46")com/products/thermia_link_externfolder_eng_110310_id3810unichr("46")pdf[/url]
Re: Katero TČ voda-voda? - telmos - 19.6.2011
Confusedhock: Tista Carel naj bi bila pa čista jajca ali kaj :?:
Kompliciramo lahko v nedogled, vprašanje pa je, kaj se na koncu iz vsega potegne. Velika večina jih je najbolj zadovoljna, če na centralno ogrevanje kar pozabi. Najbolj alergična pa je na dejstvo, da rabi za kakršnekoli nastavitve knjigo z navodili in šiframi.
Re: Katero TČ voda-voda? - Merlin1 - 19.6.2011
g.o.dizzle Napisal:Lentus, lepo izvedena kotlovnica, ni kaj.. Ogljikovo jeklo od Geberita je zares super material, pa še dobro izgleda..
Tudi konkurenca premore podobne sisteme. Dejstvo pa je da si podobne sisteme redki omislijo.
Telmos, carel niso čista jajca, niso pa tudi najbolj sijajen izdelek..
In merlin, konkurenca nima sistema, ki bi brezžično skrbel za temperaturo vsakega prostora posebej, v različnih temperaturnih in časovnih režimih. To tehnologijo premore samo Thermia oz. Danfoss in ta sistem omogoča zares najboljšo optimizacijo in maksimalen prihranek.. Za uporabo pa popolnoma enostaven z barvnim grafičnim zaslonom na dotik.. Brezžičnim seveda.. pa ne mi stalno pamet solit, moja sol je bolj slana Wink
@g.o.dizzle sem razumel point. Conska regulacija se ne izkaže preveč uporabna v praksi. Obstaja pa regulacija, ki enako deluje na vsako mešalno zanko. (brezično z "tachom"). Carel pa ponuja sisteme z consko regulacijo vlage in temperature res da ne brez žic.
Ponuja marsikdo marsikaj, razlika je mogoče v tem, da je Thermia Link obenem tudi regulator toplotne črpalke, in usklajuje delovanje tč s potrebami v sistemu, zvezno in povezano.. Tega na trgu zares ni, vsaj zaenkrat ne.. In načelo prijaznosti do uporabnika je 100% izpolnjeno, kar pri marsikateri drugi regulaciji vem, da ni.. Kdor se je kdajkoli rokoval s thermijo bo vedel o čem govorim..
Oba omenjena sistema delujeta kot ste opisali. Carel je resda žičen :wink: .
Z vmesnikom, pa so vedno težave vsem se zdijo njihovi prijazni. Uporabniki pa imajo večkrat pripombe. Še posebej starejši. Drži, da sistemi, ki komunicirajo med sabo in znajo sporočit proizvajalcu toplote svoje potrebe porabijo znatno manj energije. To je še posebej izraženo pri ogrevanju z TČ. Tako, da je pred nakupom, Tč pametno preverit, kaj zmore regulacija. S pomočjo nje je možen večji prihranek kot pa z večjim grelnim številom na papirju Big Grin
