Obzidava kamina - Print verzija
+--- Tema: Obzidava kamina (/showthread.php?tid=36076)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Obzidava kamina - čukimuki - 22.5.2012
Tudi jaz rabim takšno rešetko???
Re: Obzidava kamina - Jes - 22.5.2012
Hidria Godovič.
Posrfaj, pokliči, naroči...
lp Jes
Re: Obzidava kamina - psak - 22.5.2012
tako je, poglej tule : <!-- m --><a class="postlink" href="http://si.hidria.com/si/klima/programi/distribucija-regulacija-zraka/">http://si.hidria.com/si/klima/programi/ ... ija-zraka/</a><!-- m -->
Re: Obzidava kamina - Jerry69 - 29.11.2012
Tisti, ki ste toplovodni kamin obzidali z siporeksom: ali ste na stenah za kaminom dali kakšen izolacijski material za zaščito sten ali ne? Oziroma, ali je to potrebno?
LPJ
Re: Obzidava kamina - centrum - 29.11.2012
Osebno iz izkušenj kamina z ventilatorskim izpihom.
Akumulacija toplote je pri tem kaminu malo nad nič!
To seveda v primeru da je-sta-so ventilatorji vklopljeni.
Le ti se vklopijo ko termostat da komando...v moje primeru malo prepozno ..zato pa smo malenkost modernizirali vklop.
Dela v času polnega zagona in še nekaj časa potem ko je kam. vložek topel.
cca 1 do 2 uri ...
Osebno sem v vložek dal posebno opeko, ki super spejema toploto in jo kasneje oddaja.
Ne vem kako se ji točno reče je pa vzeta in elektroakumulacijke peči.
Notri so 4 včasih 6 opek ki veselo sevajo še 4 ure.
Potem se vse ohladi in konec gretja.
V kubusu pozidave je "durhcug" da se lepo še to izkoristi.
Še enkra..to govorim za vložek NORDICA 80 crystalo
Kako je z drugmi vložki pa ..verejtno kaj drugače.
Ta moj tip vložka pa ...pozidava z dražjo opeko nima smisla!
Razen če vam je všeč videz opeke oz tak stil.
Re: Obzidava kamina - jan45 - 30.11.2012
Toplozračni kamin imam obzidan v celoti iz siporeksa.Če bi še enkrat delal,bi naredil isto.
Če popoldan ob 15.00 zakurim dogrejem 160 m2 do 18.00 za dve do tri stopinje.Mislim,da je to cilj toplozračnega kamina.
Tako pa zgleda.
Lp.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2r/zG/p6weJJS/img0006unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2r/zG/p6weJJS/img0006unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Obzidava kamina - Jerry69 - 30.11.2012
Mogoče se nisem dobro izrazil. Tudi mi bomo pozidali iz siporeksa.
Zanima me, če je potrebno stene, ki so za kaminom obložiti s kakšnimi izolacijskimi ploščami ali to ni potrebno?
LPJ
Re: Obzidava kamina - joža - 30.11.2012
@Jan45, s kakšno debelino siporexa si zidal?
Izdeek je pa 1A. ;-)
Re: Obzidava kamina - Berghaus - 30.11.2012
Uf, všeč!!!
Re: Obzidava kamina - jan45 - 1.12.2012
Stene sem mislim da trikrat potegnil z mrežico in lepilom.Zadnje stene so 20cm opeka.Med kurjenjem je na drugi strani stena na dotik topla(celodnevno kurjenje),vendar ni neke sile.
Levo in desno od kamina je siporeks 10 cm,zgoraj pa 5 cm.Čisto na vrhu so ognjevarne plošče s katerimi sem obdelal schiedel,ki je zidan od zgornje etaže.
Tko pa izgleda naprava,ki vleče topel zrak iz kamina.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1t/sv/4fO5SW41/img0003unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1t/sv/4fO5SW41/img0003unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Obzidava kamina - Kaminček - 11.12.2012
Jaz bi vsem toplo priporočal da si kamin zgradijo iz pravega pečarskega materiala kot so kaminbau plošče, šamotne plošče, gusšamotne plošče, pečnice... Z vgraditvijo zračnikov taki kamini/peči delujejo kot toplotzračni kamini/peči, če pa rešetke zapremo se notri akumulira toplota ki seva v prostor tudi ko ogenj že ugasne. S tem dobite zares vrhunsko in kombinirano napravo.
Če je kamin zadaj naslonjen na zunanjo steno, ali če imate zadaj montažno/leseno steno ali pa če ne želite da bi se toplota prenašal v prostor za kaminom iz kakršnihkoli razlogov je kamin zelo priporočljivo v večini primerov pa zaradi toplotne in najpomembnejše požarne zaščite nujno obložiti s kalcijsilikatnimi izolacijskimi ploščami ali drugim izol. materialom.
Glede rešetk je pa tako ,da se jih kakor vem da dobiti v Pečarstvu Hrovat v Mengšu od firme CB-tec, imajo tudi izolacijske plošče. To je nemška firma ki poleg raznoraznih rešetk ponuja tudi ostale dodatke za kamin, kot so razne niše, cevi, priklopi, lopute, itd... skratka dosti uporabnih stvari.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cb-tec.de/menue-links/home.html?L=1">http://www.cb-tec.de/menue-links/home.html?L=1</a><!-- m -->
Re: Obzidava kamina - mmilos - 16.1.2013
Tudi mene zanima, ali ste na stenah za kaminom dali kakšen izolacijski material za zaščito sten ali ne? Oziroma, ali je to potrebno?
Re: Obzidava kamina - Jerry69 - 16.1.2013
Mi ne bomo dali nič, ker se za kaminom sploh ne segreje veliko (imamo toplovodni kamin).
Sem pripel sliko kako trenutno zgleda pri nas. Spodnji del je pozidan s siporeksom, preklada nad kaminom je betonska, zgornji del pa bo iz knaufa. osrednji del bo oblečen v kamen, potem pa še dve polički in bo to to.
lpj
Re: Obzidava kamina - mmilos - 20.1.2013
Zanima me, ali se lahko zatesnijo (vsaj fiksirajo), rešetke za razpih toplega zraka z ognjevarno PU peno? Koliko je sploh približno temperatura na izpihu?
Re: Obzidava kamina - Fric - 21.1.2013
Odvisno od vrtenja ventilatorjev.
Če se zrak dviga brez pomoči ventilatorjev, bo hitro 80-90 °C.
Z dodatkom ventilatorja pospešimo pretok zraka mimo kamina (mu zmanjšamo čas zadrževanja) in mu s tem nižamo temperaturo.
Tudi sam moram sistem trenutno preveriti, preden položijo parket, da bom vedel pri čem sem in se mi ne bo parket nad vodi deformiral.
