Končna izbira TČ Zrak-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Končna izbira TČ Zrak-Voda (/showthread.php?tid=35994) |
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - rentgenx - 21.3.2011 Migaj: Mislim,da si dobil že preveč podatkov od nas vseh in da je že zdaj skrajni cajt,da greš eno stopnjo naprej, povabiš recimo g. telmosa ali pa gospoda bummm k sebi domov. Obadva ti bosta naredila vredu črpalko da boš zadovoljen. Bumm ti je rekel,da ti mora preračunat objekt in t bo potem povedal katera TČ ima za tebe najboljši COP. Ker nisi strokovnjak od zdaj naprej ne moreš sam to ugotvaljat in, ne vem lahko še cel mesec sprašuješ tukaj ampak boš še bolj zmeden in zbegan, ker...... Torej bummm in telmos... let's go 8) Verjetno boš pa rabil HT TČ,če si to že sam ugotovil al boš najprej 1.500 € manj dal pa pote več dajal in obremenjeval kompresor in ga lahko večkrat menjal v 15 letih..... Lp Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - tekumze - 21.3.2011 glavca Napisal:COP je pri manjši moči večji in ne manjši. Gre za fizikalno razmerje količine (pretok) plina in fizično velikosti uparjalnika. Če softersko zmanjšate moč kompresorja boste stem dvignili COP. Vsak japonec bi lahko ustrezal subvenciji, vendar se jim ne zdi smiselno popravljat firmware samo zato, da bi zadostili subvenciji ubogih Slovenčkov. Preprosto, v drugih državah se ne grejo takih "nategancij". Tako so vsi COP-j pri max. moči in so seveda slabši. in hkrati COP raste tudi s toplejšimi temepraturami. tile naši japonski invereji (razen Toshibe) pa lahko nekako omejujeo moč delovanja od nekje 30% navzgor. torej poglejte sedaj to logiko...TČ dela z minimalno močjo, recimo 30%, in ima zaradi tega velik COP in velik COP tudi zaradi višje zunanje temperature, kar vse pomeni da TČ dovaja objektu več kot 30%, morda celo 50% polne moči. Izgube objekta so majhne, dovedene energije pa hitro dovolj. Torej je v prehodnih obdobjih še kako pomembna prava regulacija, ki zna kljub temu višku moči zagotoviti, da se črpalka prevečkrat ne prižiga in ugaša. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 21.3.2011 Migaj Napisal:Ne gledaj COP pri 100% obremenitvi.Samo če pri +10 rabim samo 1kW in če moram greti z močjo npr. 3,5 kW, potem razmerje med dobljeno in skupaj porabljeno energijo (ne pa tehnični COP) ni več tako briljantno, pa tudi temperatura v prostoru nepotrebno niha in je povrhu več kot polovico časa nepotrebno previsoka ali pa je vmes prenizka. Skratka INVERTERJI so INVERTERJI samo do neke mere. Ker pa niso vsi enaki, me zanima primerjava med Daikin HT 11 in Waterstage High Power 11, pri tem mislim koliko je pri katerem minimalna poraba (brez ON/OFF) pri +7. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - glavca - 21.3.2011 ni ravno tako... Obe imajo namreč isti tip kompresorja, dvojni rotacijski, Fujitsu ima sicer malo novejšega z možnostjo direktnega ubrizga v osnovi pa ni kaj velike razlike dodatnega vhoda za tekočo fazo. ... Zakaj so eni šli v nižji režim eni, drugi pa ne, se nebi upal trditi... Oboji imajo pribilžno enak koncern, podobne inženirje, stem da je Fujitsu High power precej novejši. Mogoče se je kaj naučil z napak Toshibe ? Mal nenavadno bi bilo da bi bila novejša mašina slabša od starejše (pa naj bo avto, letalo ali pralni stoj), sploh ker je v igri softwerska nastavitev.. Če si v tej braži verjetno veš, da vsak proizvajalec prenese tehnologijo z novejšo v letu ali dveh. Nisem pa še slišal da bi šli korak nazaj ... pa nj bo to Daikini ali Mitsubishi... ali Fujitsu Sicer pa si pomislil da je pri teh kompresorjih moč v teh kompresorjih omejena zaradi zanesljivega mazanja le ta pa ima ob slabšem mazanju večjo obrabo ? Kar se tiče podobnosti naj ti namignem da ima kar nekaj Fujitsovih klim Toshibine kompresorje.... naprimer primer kompresorja DA89X1C-20FZ In to, sem inženir ki šraufa in ne komarcialist ki prodaja Tudi že kar nekaj Toshib.. ![]() Da me ne boš narobe jemal... l.p. Jože Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Bumm - 21.3.2011 glavca Napisal: Ne vem kako bi s lahko inžinirji od firme Fujitsu učili na napakah pri Toshibi če ne veš je bila Estia plasirana na trg malo pozneje kot High power model. Razen če so jim v tovarni ukradli prototip :lol: Kje pa si šraufal Toshibe? Verjetno klime kajti za Toshibo Estio, ki je sedaj še v garanciji nisi uradno pooblaščen. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Merlin1 - 21.3.2011 glavca Napisal:COP je pri manjši moči večji in ne manjši. Gre za fizikalno razmerje količine (pretok) plina in fizično velikosti uparjalnika. Če softersko zmanjšate moč kompresorja boste stem dvignili COP. Vsak japonec bi lahko ustrezal subvenciji, vendar se jim ne zdi smiselno popravljat firmware samo zato, da bi zadostili subvenciji ubogih Slovenčkov. Preprosto, v drugih državah se ne grejo takih "nategancij". Tako so vsi COP-j pri max. moči in so seveda slabši.Tole pa samo deloma drži. COP pri meritvi za subvencijo merijo pri nazivni moči in ne na minimalni. Nazivno moč pa običajno navajajo pri 7W/30. Tako, da je težje priredit software. Tehnično bi se sicer dalo z večjo napravo to doseči vendar potem nastane še večja težava z minimalno močjo. Ki je pri rotacijskih kompresorjih običajno omejena z 30% zaradi mazanja. Šlo bi zopet z dvema kompresorjama, kaskado... Vendar problem je v ceni, naprava je dražja. kot zgleda le ni tako enostavno :wink: . Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - telmos - 21.3.2011 Tisto velja za scroll ne pa rotacijski. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - sassapo - 21.3.2011 Pa kaj se nekateri tako repenčite :lol: :lol: Moja je boljša, ne moja ma večji COP... hehe Sem že 100x ponovil pa zgleda, da še ne dovolj hock: Vsi, ponavljam vsi inverterji v klasi, vseh renomiranih znamk imajo v praksi bolj ali manj enako letno grelno število :!: Tukaj razlik praktično ni, so pa in to precejšnje v krmiljenju, katero bi vas moralo precej bolj skrbet
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Merlin1 - 22.3.2011 telmos Napisal:Tisto velja za scroll ne pa rotacijski.Katero? Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - glavca - 22.3.2011 Citat:Ne vem kako bi s lahko inžinirji od firme Fujitsu učili na napakah pri Toshibi če ne veš je bila Estia plasirana na trg malo pozneje kot High power model. Razen če so jim v tovarni ukradli prototip :lol: He he, sem mal pogledou bolj zadevo... ne vem zakaj bi moral popravljat TČ če je navadna klima.... sicer navadno začnem šraufat tam, kjer pooblaščeni serviserji obupajo - z drugim besedam, ne menjam elektronk ampak jih popravljam ![]() Bom jutri poslikal "nekaj letošnjih zamenjanih Toshibinih kompresorjev" ![]() 1. Estia je navadna inverteska klima, stem da si reveži niso mogli privoščit niti DC motorja venilatorja (je AC, razvidno sheme). Škoda, pa še v njihovih klimah šli že korak naprej ![]() 2. O tehnologiji bo vsak videl razliko iz sheme. Kot bi primerjal Marcedesa z KIA. Nobenih senzorjev tlaka, PFC-jev, nič delitve na več modulov. Ko crkne pokliči mene al pa raje kupi celo mašino ne vem kaj bi tukaj Mitsubishi ali Fujitsu kopiral... ? Oba sta namreč tehnološko 3 korake naprej...3. 3. faze so neznanka, markentiški nateg. priklopijo se namreč lahko samo na notranjo enoto. Me zanima kdo bo imel na hiši 35A priključek (da ostane še kaj za štedilnik), 18,5 nominalne moči A porabi 14KW enota samo za kompresor, kaj šele za el. grelce. Da ne omenim da se grelci brez direktnega vbrizga vklopijo že kaj kmalu... 5. O kaki likvid injection, bypasu, presostatu ne duha ne sluha... Naj še omeni, da je moč, ki si jo navedel najmanjša moč delovanja z likvid injection. Samo delovanje je sapo že omenil je cca 600W s obtočno črpalko ki ima 160W (Opomba izmerjena in možnost preverjanja). >Če pri tej moči dobiš ven 7KW --- je to samo pika na I ![]() 7. Zakaj je v notranji enoti 14 varovalk ? Ali tako crkuje al kaj drugega ? Namreč še nikjer drugje jih nisem videl toliko ![]() l.p. Jože Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - glavca - 22.3.2011 Pa ne 30... od 5 -10 % odvisno od moči
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Lentus - 22.3.2011 rentgenx Napisal:Migaj: Mislim,da si dobil že preveč podatkov od nas vseh in da je že zdaj skrajni cajt,da greš eno stopnjo naprej, povabiš recimo g. telmosa ali pa gospoda bummm k sebi domov. Obadva ti bosta naredila vredu črpalko da boš zadovoljen. Bumm ti je rekel,da ti mora preračunat objekt in t bo potem povedal katera TČ ima za tebe najboljši COP. Ker nisi strokovnjak od zdaj naprej ne moreš sam to ugotvaljat in, ne vem lahko še cel mesec sprašuješ tukaj ampak boš še bolj zmeden in zbegan, ker...... No, jaz sem na ZS kontaktiral oba, ampak noben ne odgovarja. Saj razumem, prezaposelnost, ni časa... Bi pa vsaj rad vedel, če imam sploh kaj možnosti, da kateri od njiju pride, ker sem doma na drugem koncu Slovenije, oziroma, da bi dobil vsaj kak nasvet :?: Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 22.3.2011 Glavca: Naj še omenim, da je moč, ki si jo navedel najmanjša moč delovanja z likvid injection. Samo delovanje je sapo že omenil je cca 600W z obtočno črpalko ki ima 160W (Opomba izmerjena in možnost preverjanja). >Če pri tej moči dobiš ven 7KW --- je to samo pika na I ![]() A to govoriš za Estio?????? Glavca: Če pri tej moči dobiš ven 7KW --- je to samo pika na I ...A to govoriš za Estio?????? Če mi požira tudi samo 600W in daje hkrati skoraj 7kW CAP je super, a ne!? Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 22.3.2011 TRINAJST NAJBOLJ MRZLIH DNEVOV ob MURI letos pozimi datum povp_dnevna_temp 16.12.2010 -5.8 °C -2.2 °C -7.7 °C 74% 17.12.2010 -4.9 °C -2.4 °C -10,7 °C 78% 18.12.2010 -10,2 °C -5 °C -15,4 89% 19.12.2010 +3.3 °C 2.9 °C -20,3 80% 27.12.2010 -3.5 °C 1.4 °C -5.3 °C 71% 28.12.2010 -2.4 °C 1.9 °C -7.3 °C 76% 29.12.2010 -4.6 °C -1.8 °C -8.3 °C 83% 30.12.2010 -4.5 °C -1 °C -6.9 85% 31.12.2010 -4.9 °C -4.5 °C -5.6 °C 97% 01.01.2011 -4.6 °C -4.2 °C -5.4 °C 97% 02.01.2011 -4.2 °C -2.1 °C -8 °C 98% 03.01.2011 -6.3 °C +0 °C -8.6 °C 91% 04.01.2011 -6.2 °C -4.4 °C -10,4 66% Do sedaj je bilo 59 dni s povprečno dnevno temperaturo pod lediščem. -ni tako hudo, kot sem mislil Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Bumm - 22.3.2011 Če daš not 600W in dobiš ve 7kW je to perpetumobile COP11. :? Mogoče pa še jaz kupim Fujitsu Highpower. Mater bo žena vesela ko bomo imeli za plačat tako malo elektrike jaz bom mel pa novo igračko. Grem takoj poklicat zastopnika da jim ne zmanjka enot. |
