Parna zapora ali ovira - Print verzija
+--- Tema: Parna zapora ali ovira (/showthread.php?tid=35796)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 16.1.2012
Žerjavar Napisal:
Citat:Vijak ki gre skozi folijo v profil ne pusti nič zraka skozi
Res!
Zato pa ostane luknja za vijakom, ki ni "trofil" profila in si ga vzel ven - raje ga pusti notri.
Kot sem že 1x povedal... No can do... Ker tak vijak ni fiksen. In "gleda" iz plošče.
Re: Parna zapora ali ovira - psak - 16.1.2012
Žerjavar ok hvala...nevem kako se reče po slovensko (opeka) :oops:
...samo, da se nisem motil, da bo treba zapora.
S katerim lepilnim trakom pa jo najbolje lepite?
Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 16.1.2012
Očitno sem trda buča, mi ne gre v glavo.
Citat:kako se reče po slovensko (opeka)
Ali je tako:
- špirovci leseni na razmaku 70 do 100 cm. Morda niso leseni, morda bolj na gosto???
- opečnate (žgana glina) gladke plošče privijačene na špirovce ???? Pokrivajo vso površino strehe.
- prilepljena bitumenska lepenka
- prilepljeni korci
Tako te jaz razumem, če praviš: "planeta" = opeka
Morda pa imaš betonsko ostrešje: nosilci (funkcija špirovcev), med njimi polnila (= planeta -votla opeka) zalito in prekrito z nekaj cm betona?
mislim da je to : opečnate (žgana glina) gladke plošče privijačene na špirovce ???? Pokrivajo vso površino strehe.
Smile
Re: Parna zapora ali ovira - Urs - 16.1.2012
Dobro, tole z luknjami sem že rešil, ko sem prestavil knauf ploščo. Zna biti par deset lukenj med knaufom in profilom.
Drugo - zid iz siporeksa je še nekako raven, ima pa šest milijonov drobnih luknjic, meji pa tudi na betonsko poševno vez, beton pa tudi ni neka gladka zadeva. Obojestranski lepilni tlak ni najbolj navdušen, naredil sem kot piše Fery, vse skupaj sem zalil s silikonom. Podvprašanje je tukaj - knauf ima folijo, zid nima nič, kaj to ne pomeni, da na eni strani tesniš, na drugi imaš pa vrata na široko odprta?
Skozi knauf, kot razumem, gre vodna para, se nekako ustavi na oviri/zapori, nekaj pa je gre skozi in konča nekje v izolaciji, kjer kondenzira.
Če bi knauf premazal z neko vodonepropustno zadevo, bi menda dosegel isto kot s folijo spodaj - npr. od TKK imajo neko razstopino, kjer bi efektivno preprečil, da bi knauf karkoli od vlage videl v sebi?
Še glede spoja na zidu - ker imam deloma beton, ki meji na siporeks, bom tam dal mrežico. razmišjam, da bi mrežico dal preko folije, torej bi folijo zavihnil navzdol, mrežico čez folijo. Aja, trak za knauf je tam mišljen.
Urs Smile Pozabi na teorijo ki se ti razvija v glavi Smile Naredi tako kot se mora in bo super OK! Kolikor gre skozi stene v IZOLACIJO ni problematično. Kolikor gre skozi navadne "napake" vgrajene parne zapore ni problematično. Problematične so lahko samo ORNG napake pri vgradnji. Ki pa jih verjamem ne boš počel Wink
Re: Parna zapora ali ovira - izt25 - 16.1.2012
Ne vem če gre moje vprašanje v to temo, vendar vseeno ...
Jaz sem mansardni strop naredil iz AB plošče, nanjo sem položil polivinil in termo izolacijo (na ravni in poševni del).
Podstrešje je hladno in prezračevano (na fasadi pod napuščem so rešetke (zajem), v slemenu je odduh.
Zanima me, če je polivinil prava izbira?
Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 17.1.2012
Bo ok
Re: Parna zapora ali ovira - mato11 - 17.1.2012
Mene pa zanima, kakšna je lahko težava, če ni sploh nobene folije nad knaufom?
Ko so mi položili knauf in izolacijo nad stopniščem (vse skupaj kakšnih 6 m2) me ni bilo doma in nisem videl, kako so mojstri zadevo izvedli. Sedaj pa sem po več kot enem letu tudi na podlagi te teme šel pogledat, kaj so naredili in kaže, da sploh niso dali nikakršne folije. Namreč vgrajeni imam dve LED lučki v knaufu in na tem mestu mi je ob močnem vetru (to je bilo res samo enkrat) ob res močni burji že pihalo ob teh lučkah, sicer rahlo vendar sem posumil, da nekaj ni normalno. Za to luknjo se namreč vidi direktno izolacijska volna n tudi če potipam oz. pogledam levo desno po knaufu ni nikakršne folije. Sicer pa je sestava od znotraj očitno knauf, volna URSA (verjetno 40), deske, sekundarna kritina, zračni kanal, opečna kritina. Trenutno ni na tem mestu nikakršnih težav, v hiši smo vseljeni, ogrevamo in ni čutiti nobenega mraza ali pretoka zraka na tem mestu ob lučkah (razen omenjene situacije). Sicer pa je knauf ob robovih na zid zaključen z akril kitom in drugih odprtin razen ob teh lučkah ni (razen seveda sama prepustnost knaufa). Problem je, da se nisem prav posvečal tej malenkosti, vse ostalo imam AB ploščo nad mansardo, težava je samo na tem malem delu nad stopniščem. Ob vsem tem imam v hiši tudi prisilno prezračevanje in takšne luknje v delu, ki je prezračevan niso ravno zaželjene, res pa je da zaenkrat ni čutiti, da se tu pretaka kakšen zrak.
Ali se lahko pojavi resnejši problem v prihodnosti?
Ali je smiselno zadevo sanirati - na kakšen način? Kakšno podiranje tega stropa mi ravno ne diši.
Ali bi pomagalo, če bi vsaj na ta mesta za lučke poskušal namestiti kakšno folijo npr. Al-folijo, da bi jo nekako namestil za lučko in nato pritdil, zakital za knauf ob robovih odprtine?
Lahko je problem, lahko ga pa nikoli ne opaziš. Najverjetneje pa bo samo zmanjšana izolativnost volne nad ploščami. Če se bo volna dovolj sušila navzven in še vedno dovolj izolirala (koliko bo zmanjšana izolativnost zaradi vpliva vlage je ? ) potem ne bo problemov. Je pa zaradi tega toplotni most.
Saniranje je možno s zgornje strani (kar domnevam da praktično ni možno), ali da se doda folija + dodatna plast plošč. Tu je potem vprašanje kakšna je konstrukcija zadaj... Če je možno, je tudi možnost dodatne konstrukcije pod trenutnim stropom (recimo ~ 5 cm dodatno spuščen strop).
Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 17.1.2012
Citat:če ni sploh nobene folije nad knaufom?
Račun pokaže možnost kondenza. Burja ti piha ob lučki - deske imajo špranje. Špranjo ob lučki zatesni, da nebo pihalo.
Če vzamem, da je znotraj 22 stopinj in 60 % vlage, je možnost kondenza na meji med volno in deskami. Mejna vrednost je zunanjih 10 stopinj in 70% vlage ali 5 stoppinj in 40% vlage. Možno, da je v času kondenzacije količina kondenza (vode) tako majhna (ne vem izračunati), da še ne pripolzi do gips plošč in bi jih vidno omočila. V ostalem času se ta voda izsuši. Jaz bi pristopil k sanaciji, ko bi bile posledice vidne.
Hvala za odgovore.
Zaenkrat res ne mislim nekaj sanirat ali delat še ene plasti knaufa, bom res spremljal zadevo in če ne bo hujšega.
Bom edino tiste luknje probal malo zatesnit in to je to, zavedam pa se slabše izolativnosti, vendar ker je majhna površina bom požrl.
Da bi pa dajal spodaj še eno plast knaufa ali celo še podkonstrukcijo pa ne bo šlo, saj imam že sedaj na tesno z stojno višino na stopnišču- to je že malo na knap, gre za stopnišče, ki dejansko pelje na podstreho.
Ampak je pa res hudič, da izvajalca en dan ne gledaš kaj dela, pa enostavno pozabi na folijo, res mi ni jasno, ko sem sam knaufal podstreho nad garažo ti že v trgovini med potreben material nujno dajo to folijo. Drugič bom res raje sam naredil, pri naslednji hiši mislim, Smile.
Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 17.1.2012
urs Napisal:..............
Niti v sanjah ne maži po gipsu! Le-ta vzame nase višek vlage v prostoru in ga pri manjku oddaja nazaj. Bi se reklo, da regulira vlago v prostoru, kar je največja prednost gipsa.
Re: Parna zapora ali ovira - SinAbi - 17.1.2012
Ko je vreme podobno zadnjemu novembrskemu, ti v daljšem obdobju samo navlažuje in nič suši. Suši se ti nekje nad 7 stopinj, odvisno od klimatskih razmer.
Znotraj 22 stopinj in 60 % vlage, zunaj 0 stopinj in 90 % vlage. Če vzameš minimalno difuzijsko upornost za deske (max 10 cm, med njimi min 0,5 cm razmaka), ti v enem dnevu kondenzira 17 g/m2. Ker so običajno deske širše, bo prej bližje 30 g/m2 na dan, če pa ni razmakov med deskami, pa boš kmalu opazil.
Ne vem no, če je torej samo možnost kondenza ali pogojni problem.
Lahko pa narediš tako kot je pisal urs, razen če ti je pomembno, da ti teh 6 m2 regulira vlago v prostoru.
urs Napisal:Meni nekaj ni jasno. Ko montiraš knauf gor, tole folijo prevrtaš z precej luknjami. Sicer se govori o tisočih kubikih zraka, ki gredo skozi knauf ploščo, v tistih luknjah je potem kar burjasto. Da bi 100% položil folijo, niti ne sanjam, se bom potrudil, kolikor se pač da, ravno zato sem pustil drugi zračni kanal 2 cm, pa naj tam suši, kar bo skondenziralo v izolaciji.
Pri tem 2. zračnem kanalu je pa tudi odvisno, kako imaš narejen vstop. Lahko da imaš ob normalnih razmerah blag tok, ob vetru ne tako blag, ob močnejšem vetru, ki lahko traja tudi nekaj dni, pa prepih izolacije…. No, če imaš 30+ izolacije najbrž ni takšen problem. Je pa res pri podeskanju večkrat potreben, se pa prej računsko preveri, kjer se upošteva slabše razmere - ne teoretičnih 100% zapor, slabša paropropustnost zunanjega sloja.
AtaIba večkrat zmotno enači padec temperature znotraj izolacije s kondenzacijo vodne pare, po tej teoriji so vsi izračuni GF, difuzije nemerodajni. Kondenziralo bo takrat, ko bo prišlo do nasičenja vodne pare (lahko pa nastane kafra).
Tudi večkrat omenjani WC kotliček ni argument pri izolaciji mansard – ti nikjer ne zadane neposredno +20 na 0 stopinj, je pa kotliček dober argument za kondenzacijo na notranjih površinah sten.
Pa glede prebojev, preklopov folije se piše, da naj bi lahko kondenziralo na desetine litrov vode na nekaj m2 – hudiča, več kot tam, kjer sploh ni folije, pa ja ne more nastati kondenza. Pa če naj bi zaradi prebojev kondenziralo toliko vlage, potem je ja vseeno če imaš zaporo ali oviro. Imaš obe enako prebiti – preboji ti povzročijo potemtakem recimo 30 l kondenzirane vode, ovira kak dodaten bolj kot ne nepomemben liter, zapora pa kak dodaten deci?
Citat:Če bi knauf premazal z neko vodonepropustno zadevo, bi menda dosegel isto kot s folijo spodaj - npr. od TKK imajo neko razstopino, kjer bi efektivno preprečil, da bi knauf karkoli od vlage videl v sebi?
Premažeš s tem in vsaj preklopov nimaš, in daš čez še ene plošče - ta zadnji 1,5 cm ti regulira vlago v prostoru, več kot to ti jo tako ne.
